Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
  1. #21
    Δεν αρκεί η μέτρηση της χωρτικότητας καθότι μπορεί να είναι πολύ αργός (μεγάλο esr άρα κακή απόκριση στις μεταβολές ζητούμενου φορτίου από το κύκλωμα).
    Επίσης, θα μπορούσε με τον παλμογράφο να ελεγχθεί η λειτουργία τους αλλά είπα να μην ρισκάρεις να κάνεις μετρήσεις σε υψηλές τάσεις με κίνδυνο για σένα, το όργανο μέτρησης και την οθόνη. Καλύτερα αλλαγή.
    Βγάλε φωτογραφία τον C524 που είναι σε κρίσιμη θέση (αλλά δεν χαλάει και έυκολα) να δούμε αν έχει αλλιωθεί το χρώμα του.
    Το στιγμιαίο τρέμουλο που βλέπεις, μπορεί να είναι από πυκνωτή πολυεστέρα, από κακή γείωση στην πλακέτα πίσω από την οθόνη ή στο πλέγμα γύρω από την οθόνη και μερικές ακόμα αιτίες, αλλά ελπίζω να μην είναι από τον μετασχηματιστή υψηλής τάσης.
    Σταμάτησε να χαλά η εικόνα όταν ζεσταθεί;
    Την δούλεψες πολύ ώρα;
    Το σφύριγμα παραμένει;
    Οι οριζόντιες γραμμές έφυγαν;
    Χρειάστηκε ρύθμιση το ποτενσιόμετρο 336;
  2. #22
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Ναι την απόκριση των πυκνωτών δεν μπορώ να τη μετρήσω.
    Η οθόνη πλέον δεν χάνει την εικόνα της όση ώρα και να δουλεύει. Είναι καθαρή χωρίς την παραμόρφωση στο πλάι.
    Ο θόρυβος έχει φύγει και μία φορά που τον άκουσα ήταν πολύ χαμηλός και με λίγη ρύθμιση του πηνίου που έχει πίσω έφυγε προς το παρόν.
    Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό το σπαστικό τρεμοπαιγμα που κάνει, έπειτα από λίγη ώρα λειτουργίας. Δεν είναι δηλαδή σταθερή.
    Στέλνω φωτό της πλακέτας.
    IMG_20250531_223205448_HDR.jpgIMG_20250531_223224784.jpgIMG_20250531_223234488.jpgIMG_20250531_223301134.jpgIMG_20250531_223334429.jpgIMG_20250531_223357896.jpg
  3. #23
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    IMG_20250531_223545596.jpgIMG_20250531_223601403.jpgIMG_20250531_223623225.jpgIMG_20250531_223648236.jpg
    Και ένα βίντεο πιο κατατοπιστικό με το τρέμουλο.
    https://youtu.be/J7Es8c4xgBI
  4. #24
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Έτσι όπως βλέπω μάλλον ο c106 και ο c433 είναι ψημένοι
  5. #25
    C106 (10 μF), C433 (100 μF), C434 (220 μF), C407 (22 μF) ηλεκτρ/κοί οπωσδήποτε αλλαγή μ΄ αντίστοιχους
    στους 105ο C και τάσης ίσης με την αναγραφόμενη στο σώμα τους.
    Αντικατ/ση και των πολυεστερικών C406 (10 nF), C421 (220 nF).
    Πρόσεξε λίγο τις κολλήσεις πάνω στο πλακετάκι της οθόνης μήπως κάποια(ες) είναι ραγισμένη(ες) και ξαναπέρασέ
    την(τις) με φρέσκια κόλληση, (ο έλεγχος να γίνει με μεγεθυντικό φακό με γυμνό οφθαλμό δύσκολα διακρίνονται).
    Την υπόθεση γι΄ εσωτερικό arc στον Μ/Σ Υ.Τ. την απεύχομαι κι εγώ όπως ο φίλος klik παρουσίαζαν βέβαια οι τηλεοράσεις
    PHILIPS κάποια έντονα προβλήματα στους Μ/Σ Υ.Τ. κάποιο καιρό, αλλά ακολούθησε τις οδηγίες μας πρώτα και τελευταίος
    έλεγχος γι΄ αυτόν.
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Καλησπέρα
    Λοιπόν στη συνέχεια αφαίρεσα τους 6 πυκνωτές, όπως λέει και ο φίλος Δημήτρης και αύριο πάω για αγορά.
    Ήθελα να ρωτήσω για ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C323 (γράφει πάνω 1.5μF 100V), που υπάρχει στη μικρή πλακέτα πάνω στον καθοδικό σωλήνα της οθόνης.
    Αυτός ενώ είναι ηλεκτρολυτικός δεν έχει πολικότητα +-. Λέω να τον αλλάξω και αυτόν, πώς τον ζητάω;
    Σήμερα παράγγειλα και tester των πάντων με esr κλπ
    Ανεβάζω και φωτό για τον C323
    Καλή συνέχεια
    Κώστας
  7. #27
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Ανεβάζω και τις δύο όψεις της πλακέτας.
  8. #28
    καμενο θα το εβλεπες αλλα ολοι μαλλον εχουν αλλαξει χαρακτηριστηκα ,εχει αλαλξει πιθανοττατα η εσωτερικη τους αντισταση αλλα θες οραγνο esr για αν το δεις αυτο
    Οι ουκνωτες παλι ειναι αρκετα φθνηνοι οποτε δεν εχεις θεμα στην αλλαγη τους ,η μονη πιθανοτητα να καταλαβεις αμεσως εναν πυκνωτη οτι θελει αλλαγη ειναι να εχει βγαλει υγρα ( πανατ για ηλεκτορλυτικους μιλαω ) η να εχει ανοιξει απο πανω το κελυφος να το πω απλα
  9. #29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kosvek Εμφάνιση μηνυμάτων
    ηλεκτρολυτικό πυκνωτή χωρίς πολικότητα (non polarity=NP). Θα σου δώσουν κανέναν αρχαίο βέβαια, γιατί δεν κινείται αυτό το είδος.
    Το esr meter θα σου βγεί πιο ακριβό από το να αλλάξεις όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές.
  10. #30
    Κώστας
    May 2025
    Γλυφάδα
    Καλησπέρα.
    Ο πυκνωτής αυτός θα το δω σε δεύτερο χρόνο. Αρχικά αύριο θα αλλάξω τους 6 και βλέπουμε. Το όργανο το βρήκα temu 13€. Άστο να υπάρχει.
    Οι πυκνωτές που έβγαλα φαινόταν ταλεπωρημενοι. Θα δείξει αύριο αν λύνουν το πρόβλημα με το τρεμοπαιγμα
    Καλό βράδυ
  1. PLZ HELP PHILIPS παλιά έγχρωμη!
    από negative στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-18, 03:55
  2. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα με παλιά philips
    από electronick1 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-18, 04:54
  3. [Οθόνη LG] Οθόνη lg 2025 (20,1) monitor
    από rounsmith στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 22:32
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-14, 18:26
  5. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με οθόνη Philips 170A
    από petros32 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 22:50
