Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Threaded View
    Mar 2021
    Προεπιλογή πρόβλημα με headphones σε ενισχυτή Technics SU-V620 mark2
    Καλησπέρα σας.
    Είμαι προγραμματιστής οπότε έχω μια οικειότητα με τα ηλεκτρονικά, αλλά με κυκλώματα έχω λίγο μαύρα μεσάνυχτα (ό,τι θυμάμαι από το σχολείο) οπότε θα ήθελα σας παρακαλώ τη γνώμη σας πριν πιάσω το καλάι με το παρακάτω πρόβλημα που έχω στον ενισχυτή μου:
    Έχω τον Technics SU-V620 mark2 (με τον οποίο έχω κολλήσει χρόνια για κάποιο λόγο) ο οποίος ξαφνικά άρχισε να κάνει το εξής:
    Στην έξοδο των headphones κόβει ένα σχετικά μεγάλο εύρος από τις χαμηλές συχνότητες. Σε τραγούδια κόβει σχεδόν εντελώς τα φωνητικά ή ακούγονται μακριά και σαν ηχώ (σαν karaoke)
    Το περίεργο είναι πως εάν αλλάξω το balance της εξόδου προς το δεξί ή το αριστερό, είτε από τον ενισχυτή είτε από την πηγή το πρόβλημα του ήχου διορθώνεται μάλλον αρκετά, αλλά δίνει κανονικά έξοδο ταυτόχρονα και στα 2 ακουστικά (ακόμα και αν το θέσω τέρμα αριστερά ή δεξιά, ακούγεται ήχος και από τα 2, μονοφωνικός, ωστόσο καθαρός)
    Η έξοδος στα ηχεία είναι κανονική και με πολύ καλή ποιότητα.
    Στην αρχή σκέφτηκα μήπως βραχυκυκλώνει το R με το L κάπου στο jack ή στο κύκλωμα για τα ακουστικά, οπότε βρήκα εδώ τα schematics του ενισχυτή https://www.manualslib.com/manual/38...s-Su-V620.html και είπα να το ψάξω λίγο, κυρίως για να δω τη διαδρομή των καναλιών που φτάνουν μέχρι τα headphones.
    Μέτρησα με ένα πολύμετρο και κλειστό τον ενισχυτή την αντίσταση μεταξύ Right-Left, Right-Ground, Left-Ground. Έδειξε περίπου ~95Ω μεταξύ R και L και κάπου ~46Ω μεταξύ R και Ground και L και Ground.
    Αν διαβάζω σωστά το κύκλωμα, τότε στην πράξη με αυτή τη μέτρηση, μετράω τις παρακάτω αντιστάσεις R645 και R646 οι οποίες είναι από 47Ω οπότε οι τιμές είναι φυσιολογικές. (?)
    Μετά πρόσεξα στα διαγράμματα, ότι λίγο πριν την έξοδο στο jack, το R και το L συνδέονται με το Ground μέσω των πυκνωτών C561 και C562. Μου έκανε εντύπωση γιατί υπάρχουν αυτοί οι πυκνωτές, και κάπου διάβασα πως μπαίνουν στα jack γιατί έχουν τον ρόλο του high-pass filter. Δυστυχώς το πολύμετρό μου δεν μετράει χωρητικότητα, οπότε δεν έχω τρόπο να καταλάβω αν έχουν καταστραφεί (οπτικά φαίνονται μια χαρά), ωστόσο επειδή το πρόβλημα που έχω μοιάζει με κάποιο φίλτρο που κόβει περισσότερα από όσα θα έπρεπε, αρχίζω να πιστεύω ότι φταίνε οι εν λόγω πυκνωτές.
    Επίσης αν διαβάζω σωστά τα διαγράμματα, νομίζω ότι εάν ήταν πρόβλημα κάπου πιο πίσω από τις αντιστάσεις R645 και R646, και προς τον ενισχυτή (IC601) (τουλάχιστον κάτι που θα επηρέαζε και το balance με αυτόν τον τρόπο), τότε θα έπρεπε να έχω το ίδιο πρόβλημα και στα speakers, όχι μόνο στα headphones.
    Στέκει να αλλάξω αυτούς τους 2 πυκνωτές ή έχω πάρει εντελώς λάθος δρόμο; Πάει το μυαλό σας αυτή η συμπεριφορά του ενισχυτή να παραπέμπει σε κάτι άλλο;
    Σας ευχαριστώ πολύ
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ingray για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-03-21)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ technics SU-V620
    από gagastasos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-21, 19:30
  2. technics su v620
    από gagastasos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 20:15
  3. technics su v620
    από gagastasos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 15:17
  4. προβλημα με ενισχυτη Technics SU-V620
    από madevill στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-14, 01:01
  5. Πρόβλημα με ενισχυτή ήχου 7W
    από stauroskan στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-10, 16:42
