Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 79
  1. #21
    Ωραία, σου έχω βάλει ένα κομμάτι από το σχήμα εδώ, θέλω να μου πεις τις τιμές των υλικών που έχω κυκλώσει (και αν γίνεται να ανεβάσεις ένα πιο καθαρό σχέδιο γιατί πολλοί αύξοντες αριθμοί υλικών και πυκνωτές είναι "αόρατοι":
  2. #22
    Το avatar του χρήστη error
    error
    Mar 2011
    Το σχέδιο που έχω είναι ακριβώς αυτό το χάλι... δεν υπάρχουν υλικά και φαίνεται έτσι χάλια
    Q6=Q8=BUX85F
    Q7=BC184
    R17=44K (2X22K σε σειρά)
    R18=43ohm
    R19=22K
    R22=6,2K
    c10=27pf (δεν φαινεται σιγουρα...μικρος κεραμικός 27J )
  3. #23
    error
    Mar 2011
    Τα παραπάνω υλικά τα έχω μετρήσει και είναι όκ Και από τις 2 πλευρές... (Εκτός του C10 )
  4. #24
    Εντάξει είναι ο C10, αυτός είναι υπεύθυνος για τη διαφορά φάσεως στις δυο κυματομορφές που έβαλες στο #20, αν τον αφαιρέσεις οι δυο κυματομορφές θα συμπέσουν (ρυθμίζοντας βέβαια και την ευαισθησία του παλμογράφου). Θέλω να κάνεις το εξής: Πρόσθεσε μια αντίσταση 1.8kΩ μεταξύ βάσης και εκπομπού του Q8, και άλλη μια το ίδιο στο Q5, και πάρε ξανά παλμογράφημα των δυο τάσεων που πάνε στα δυο τυλίγματα του μοτέρ να δούμε αν έγιναν ημίτονα μετά την προσθήκη αυτή. Το U4 δείχνει να μην δουλεύει σωστά.
  5. #25
    Το σχέδιο στο παρακάτω pdf φαίνεται καλύτερα (από πλευράς ανάλυση). Οι τιμές των υλικών δυστυχώς δεν έχουν κυκλοφορήσει, ούτε σε αυτό το PSU, αλλά ούτε και στις αναβαθμίσεις τους valhalla,lingo,...
    pdf: http://www.eserviceinfo.com/download...Linn_Axis.html
    Tο τροφοδοτικό αυτό, μετά το ξεκίνημα αλλάζει την τάση τροφοδοσίας του μοτέρ από 65Vac σε 25Vac για μείωση θορύβου. Έχεις ελέγξει το πλάτος p-p της τάσης εξόδου;
    Δες και εδώ: http://www.diyaudio.com/forums/analo...plifier-5.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 21-10-16 στις 23:06
  6. #26
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από error Εμφάνιση μηνυμάτων
    το προβληματικό κομμάτι δεν είναι δεξιά και αριστερά οι δύο πλευρές αλλά χιαστί Q4 Q8 και Q5 Q6
    κάνε αντιμετάθεση τα ζευγάρια των τρανζίστορ για να δεις αν το πρόβλημα μεταφερθεί στην αρνητική περίοδο.
  7. #27
    error
    Mar 2011
    Καλημέρα! Εβαλα τις αντιστάσεις...η καμπύλη φαίνεται να βελτιώνεται. Η γενική συμπεριφορά είναι η ιδια... λίγα δευτερόλεπτα περιστρέφεται και μετά σταματάει. DSC_0004 copy.jpg
  8. #28
    error
    Mar 2011
    Αυτό είναι το σχέδιο. Η τάση είναι 23V όταν σταματάει το μοτέρ! Και 76V όταν περιστρέφεται(αργά και με τρέμουλο)
    Οταν βάζω 45 στροφές από 33 η τάση είναι 27ν και 84ν χωρίς καμία αλλαγή στη συμπεριφορά! !
    Αυτό
  9. #29
    error
    Mar 2011
    Εδώ υπάρχει ο προβληματισμός μου γιατί ενώ μετά σταθεροποιείται στα 23ν με σωστές καμπύλες το μοτέρ δεν περιστρέφεται ...αλλά απλά τρέμει. Από την αρχή υπέθετα ότι το μοτέρ είναι οκ γιατί είναι επαγωγικό αλλά τώρα δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος...
    Προτιμώ κάτι να μου ξεφεύγει παρά να είναι το μοτέρ που δεν ξέρω αν υπάρχει.
  10. #30
    Το μοτέρ γυρίζει εύκολα με το χέρι; Άλλαξε και το U4 με ένα καινούριο και άλλη μάρκα από αυτή που έχεις τώρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 24-10-16 στις 14:39
  1. [Τηλεόραση Samsung] PS-42C96HD μάλλον πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    από .::Nikos::. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 15:18
  2. [Siemens] Δεν γυρίζει ο κάδος στο Στεγνωτήριο
    από neofitosgr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-15, 00:58
  3. [Τηλεόραση Toshiba] Πρόβλημα μάλλον στο τροφοδοτικό(βουίζει)
    από Alusa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-14, 00:12
  4. [DVD Player] Πρόβλημα στο τροφοδοτικό.
    από Λάζαρος89 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 10:09
  5. [Άλλη] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ZOPPAS >Δεν γυρίζει το μοτέρ
    από TAKI στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-13, 20:54
