    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Προεπιλογή Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου
    Έχω ένα ψυγειοκαταψύκτη Blomberg που η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται από ένα ψηφιακό πάνελ αφής που βρίσκεται πάνω στην πόρτα. Η θερμοκρασία που δείχνει δεν είναι αυτή που έχει το ψυγείο αλλά αυτή που ορίζουμε εμείς. Έτσι λειτουργεί.
    Αυτό που δεν ξέρω είναι το πως η θερμοκρασία που ορίζω επηρεάζει το ψυγείο: Όταν έχω πχ ρύθμιση 4 βαθμούς στην ψύξη, το ψυγείο είναι προρυθμισμένο από το εργοστάσιο να παίρνει μπροστά το μοτερ πχ πάντα 8ώρες το 24ωρο; Ή μήπως επηρεάζεται και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και συνεπώς λειτουργεί με την ίδια ρύθμιση θερμοκρασίας λιγότερο το μοτερ όταν είναι χειμώνας;
    Αν το μοτερ λειτουργεί πάντα το ίδιο σε συγκεκριμένη ρύθμιση μήπως θα πρέπει τώρα που είναι χειμώνας να του αλλάξω τη ρύθμιση σε μεγαλύτερη θερμοκρασία;
    Με λίγα λόγια, ο θερμοστάτης μετράει την εσωτερική θερμοκρασία και "κόβει" το μοτερ όταν αυτή επιτευχθεί (θα αφήνει ένα περιθώριο πχ μισό βαθμό φαντάζομαι ώστε να μην παίρνει και σβήνει συνέχεια); Τότε γιατί κάποιο γράφουν ότι το καλοκαίρι πρέπει να το ρυθμίζουμε σε χαμηλότερη θερμοκρασία;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortis : 26-01-16 στις 02:23
    Αν ήταν έτσι θα βάζαμε χρονοδιακόπτες αντί για θερμοστάτες . Άλλωστε θα το έχεις παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι το ψυγείο δουλεύει περισσότερο σε διάρκεια σε σχέση με τον χειμώνα.
    Σωστά ... και πόσες φορές άκουσες να λένε (όταν πρόκειται για εν εντοιχιζόμενες) "μην φράζετε τους αεραγωγούς"
    και παραπάνω από μισό ... αυτό στους θερμοστάτες το λένε διαφορά θερμοκρασίας έναρξης / παύσης (Different temperature )
    Η θερμοκρασία και η εντολή που έδωσες στον θερμοστάτη είναι πάντα "πιστή" . απλά το καλοκαίρι δουλεύει περισσότερο και τον χειμώνα λιγότερο είναι θέμα απωλειών και διαφοράς εξωτερικής θερμοκρασίας .
    Γιαυτό και κατηγοριοποίησαν τα ψυγεία σε "κλιματική κλάση" "κλιματική ζώνη"
    http://www.skroutz.gr/guides/15.Osa-...e-psygeio.html
    (Edit . Μπορείς να μου πεις με ποιον ακριβώς τρόπο μέτρησες εσύ την θερμοκρασία ? π.χ. έκανες τι? έβαλες το τάδε θερμόμετρο .... που? σε ποιον θάλαμο ? ... σε ποιο ύψος ? .. πόση ώρα άφησες μέσα το θερμόμετρο? τι διαφορά μέτρησες στο δικό σου και τι έλεγε το άλλο?)
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Ευχαριστώ πολύ για την ταχύτατη και πολύ κατατοπιστική απάντηση!
    Μέτρησα στη συντήρηση, στο δεύτερο ράφι με ψηφιακό θερμόμετρο χώρου. Μια ώρα το άφησα. Έδειξε 3,6 βαθμούς με ρύθμιση 4 βαθμούς στο πάνελ της πόρτας.
    Κατανοητά απολύτως αυτά που εξήγησες. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω πάντως το γιατί συμβουλεύουν κάποιοι ότι το καλοκαίρι πρέπει να το ρυθμίζουμε σε χαμηλότερη θερμοκρασία...
    Και μια ακόμα ερώτηση για ένα άλλο ψυγείο αν είναι εύκολο: Είναι λογικό ένα ψυγείο να λειτουργεί ΟΚ τώρα και το καλοκαίρι να τα "παίζει"; Αφορά ένα GE 20ετίας που το καλοκαίρι στην κατάψυξη έλιωνε τα παγωτά και τώρα δείχνει να λειτουργεί ικανοποιητικά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fortis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ απλά, γιατί σε αυτή τη χώρα περισσεύουν οι ξερόλες. Τον επόμενο που θα στο πει, ρώτησέ τον να σου εξηγήσει τί ακριβώς κάνει ο θερμοστάτης.
    Οταν λες ικανοποιητικά;;; Μέτρησες θερμοκρασία στην κατάψυξη, ή απλά δεν λιώνει τα παγάκια (αλλά μπορεί να είναι στους -5°C, για παράδειγμα);
    Πολλά μπορεί να φταίνε για μειωμένη απόδοση μετά από 20 χρόνια, από το πιο απλό (μειωμένη χωρητικότητα πυκνωτή που ρίχνει την απόδοση του μοτέρ του συμπιεστή) μέχρι αιτίες που καθιστούν την επισκευή ασύμφορη (π.χ. φθορά συμπιεστή).
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Έχει τώρα στη συντήρηση 5 βαθμούς και περίπου -9 στην κατάψυξη. Με πολύ λίγα τρόφιμα μέσα.
    Το καλοκαίρι δεν διατηρούσε το παγωτό στην κατάψυξη ακόμα και όταν ο θερμοστάτης ήταν ρυθμισμένος στο φουλ. Και στη συντήρηση απλά δροσερά.
    Το καλοκαίρι είχαν φέρει έναν τεχνικό για να το επισκευάσει και αυτό που έκανε (έλειπα εγώ) ήταν να τραβήξει το ψυγείο και να καθαρίσει τους αεραγωγούς πίσω με ηλεκτρική σκούπα διότι έβγαλε το συμπέρασμα ότι ήταν από τα χρόνια φραγμένοι με σκόνη...
    Δεν έχει Alarm αυτό το ψυγείο? κανονικά αν πάει κάτω από -18 θα έπρεπε να ηχήσουν σειρήνες . Τέλος πάντων το -9 στην κατάψυξη σημαίνει κακή απόδοση για κάποιο λόγο . Πες έλλειψη υγρών , πες πεσμένο μοτέρ , πες (αν είναι No frost ) να βούλωσαν αεραγωγοί ... αλλά μάλλον το τελευταίο δεν είναι γιατί η κατάψυξη θα έπρεπε να έχει περισσότερο από -9 βαθμούς.
    Σωστή ενέργεια έκανε . και σωστά σκέφτηκε . Αλλά έπρεπε να του το πεις . αυτός αμέσως θα καταλάβει και πέρα από αυτό τι άλλο μπορεί να φταίει.
    Ναι είναι λογικό , με την προϋπόθεση ότι εσύ έπρεπε να καταλάβεις ότι το ψυγείο σου έχει μειωμένη απόδοση .
    Τον χειμώνα το ψυγείο τα "ψιλοκαταφέρνει" να παγώσει τους θαλάμους .
    Αλλά το καλοκαίρι που "τραβάει την ανηφόρα" θα φανούν τα σημάδια των προβλημάτων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-01-16 στις 15:17
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....πολύ καλά έκανε και καθάρισε τους αεραγωγούς,
    ....αυτό που σου συμβαίνει είναι: το ψυγείο σου δεν μπορεί πλέον να τα βγάλει πέρα σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι
    η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος - καλοκαίρι, σε συνάρτηση με τις θερμοκρασίες ψύξης που του ζητάς.
    .....γιαυτό και σε συμβούλεψαν να κρατάς τον θερμοστάτη χαμηλά - να ζητάς λιγότερη ψύξη,
    για να προλαβαίνει το πεσμένο μοτέρ να τις φτάσει και να κλείνει ώστε οι αεραγωγοί να έχουν χρόνο να απάγουν την θερμοκρασία τους στο περιβάλλον.
    .....διότι αν το μοτέρ δουλέψει πολύ, από ένα σημείο και πάνω καίει - ζεστένεται τόσο που δεν μπορεί πλέον να κάνει συμπίεση
    και να αποδώσει.
    .....με λίγα λόγια το επόμενο καλοκαίρι χρειάζεσαι μοτέρ η/ καινούριο ψυγείο.
    .....γνώμη μου είναι ότι αν πρόσεχες περισσότερο τον εξαερισμό και το καθάρισμα των αεραγωγών το ψυγείο σου θα διαρκούσε παραπάνω...
  1. [Ραδιόφωνο] AKAI Fm Receiver-Πρόβλημα θερμοκρασίας.....
    από balantis20 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-14, 22:52
  2. Επισκευή probe θερμοκρασίας φούρνου
    από tgi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 07:22
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 16:29
  4. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 20:15
  5. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 03:59
