Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 56
  1. #21
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    LA-πόσο είναι η μητρική σου?
  2. #22
    Αδάμ
    Jul 2013
    Η γείωση είναι η βάση του FET. To PU701 είναι 8πινο. Το σχηματικό είναι σωστό αλλά δεν έχει την VGA για αυτό λείπουν ορισμένα smt.
  3. #23
    Λοιπον:
    Pin 22 mini PCI Off 3.082 On 3,175
    Pin 13 KB 3.32
    Pin 4 PU 701 0,775
  4. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    LA-675 ειναι.
  5. #25
    Αντώνης
    Apr 2009
    Έχει T78 PAD
  6. #26
    Τι πραγμα;
  7. #27
    Αντώνης
    Apr 2009
    Άκυρο το προηγούμενο το T78.
    Νομίζω στους AMD πρέπει να δεις το PCI_RST απο το NB και αν δεν κάνω λάθος (με το σχηματικό) είναι σε κάποιο pad ελέυθερο (T92).
  8. #28
    Το εχει στο 17 του mini pci η κανω λαθος;
  9. #29
    Αδάμ
    Jul 2013
    Ήδη το είδαμε στο pin 13 του KB930 και είναι το pin 22 στο mini.
    Όλα φαίνονται εντάξει από πλευράς voltage regulators και το southbridge δείχνει ότι είναι ΟΚ (εάν και δεν έλεγξες σωστά το pin 22 του mini pci express slot, όταν είναι κλειστό δεν πρέπει να έχεις volt - πάνε εναλλάξ, τα μονά από την μία πλευρά και τα ζυγά από την άλλη).
    Έλεγξε εάν τα pins σε κανένα connector είναι βραχυκυκλωμένα (π.χ. usb - εύκολo να βραχυκυκλώσουν από τα usb που βάζουν οι χρήστες , lvds κ.λ.π).
    Έλεγξε και το BIOS του southbridge (U28, στα pin 1 (πάνω από 1v) και 8 (3.3v) - που δεν το νομίζω γιατί το southbridge λέει ότι είναι OK.
    Έλεγξε τα dimm-slots στα pin 73,74,110,113,115,199 (πες τα volts) και τέλος pins 75,76 για 1.5V για να δούμε εάν είναι ΟΚ και ο επεξεργαστής ώς προς την μνήμη (πρόσεξε είναι εναλλάξ).
    Πρέπει να σε αφήσω για κανά δύωρο γιατί η γυναίκα με κυνηγάει για φαγητό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 15-12-13 στις 21:13
  10. #30
    Αντώνης
    Apr 2009
    Νομίζω οτι είναι άλλο
  1. [Φορητός Η/Υ] Εύρεση καλωδιωταινίας laptop Lenovo Ideapad U165
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-13, 20:23
  2. [Κλιματιστικό] ΕΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
    από dimi313 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 11:40
  3. [Ραδιοενισχυτής] Προβλημα σε Yamaha RX-V1500 -Σβυνει..
    από JOUN στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-13, 22:47
  4. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  5. Κινητό, μετα απο ενα καλο πλύσιμο.
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-05, 13:46
