Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    Σήφης
    Θωμά ξαναδιάβασε προσεκτικά το ποστ#14.Τα pins που σου γράφω, είναι από το ολοκληρωμένο driver της οθόνης ( με κωδικό θέσης 7401) και όχι τα pins της οθόνης.
    Μέτρησε όμως πολύ προσεκτικά,επειδή τα πόδια του ολοκληρωμένου είναι πολύ κοντά μεταξύ τους μην δημιουργήσεις βραχυκύκλωμα.
    Μπορείς βέβαια να μετρήσεις , αντί στα pins του ολοκληρωμένου, πάνω σε κάποιο άλλο σημείο ή εξάρτημα,που να είναι όμως ηλεκτρικά συνδεδεμένο με τα αντίστοιχα pins.
    Θα πρέπει όμως να μετρήσεις οπωσδήποτε, αυτές τις τάσεις για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία άκρη. Όπως σου ξαναέγραψα,είναι σημαντικό και πρέπει να ελέγξεις αν είναι σωστές.
    Τα εξαρτήματα που σου γράφω στο ποστ#19 τα έλεγξες; Τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που σου γράφω, άλλαξε τους καλού κακού ,έχουν μικρό κόστος. Ίσως αυτό που σου κάνει τώρα η οθόνη να είναι από τους πυκνωτές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 14-02-13 στις 23:08
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  3. #22
    Το avatar του χρήστη τομ
    Θωμάς
    καλησπέρα. Άλλαξα τους πυκνωτές και τη ζενερ 6303(30 βολτ) και μου κάμει τα ίδια η οθόνη... τώρα πήγα να μετρήσω τα βόλτ στο ολοκληρωμένο αλλά δεν ξέρω πως πάει η αρίθμηση. στη ζωγραφιά που έβαλα έχω πως δοκίμασα έγώ να μετρήσω το ολοκληρωμένο με το πως πίστευα ότι πάει η αρίθμηση. με αυτό τον τρόπο στο πιν 33 έχει η 2,1 βόλτ η -2,1 βόλτ και στο πιν 66 ή 62 βολτ η -62βολτ
  4. #23
    Σήφης
    Τα 5,6V μπορείς να τα μετρήσεις και πάνω στο (+) του πυκνωτή 2402, ή στο πηνίο 5406, ή στις καθόδους των διόδων 6402, 6403, ή στο πόδι 13 της φίσας/ connector 1401 ( είναι η μεγάλη φίσα / connector που συνδέει της δύο πλακέτες μεταξύ τους).
    Τα -30V μπορείς να τα μετρήσεις και πάνω στον πυκνωτή 2403, ή στο πόδι 14 της φίσας / connector 1401.
    Στο έχω ξαναγράψει στο ποστ#6.
    Ο μαύρος (αρνητικός) ακροδέκτης του πολυμέτρου, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένος πάνω στη γείωση (GND - 0V) του τροφοδοτικού ή έστω σε κάποιο αντίστοιχο σημείο στις επιμέρους πλακέτες (π.χ. πόδι 12 στην φίσα / connector 1401) .
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  6. #24
    Θωμάς
    δεν μπορουσα να βρω τη φισα 1401. αυτη τη φίσα την έχει σαν 1510 και λιγο πιο πέρα λεει 1513. λοιπόν μέτρησα στα ποδαράκια 13 και 14 με το μαυρο καλώδιο του πολυμέτρου στο 12 ποδαράκι. οι μετρ'ησεις που πήρα είναι +5,5v στο 13 ποδαρακι και -57,8v στο ποδαρακι 14.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη τομ : 21-02-13 στις 18:12
  7. #25
    Σήφης
    Μέτρησε τα εξής εξαρτήματα στο τροφοδοτικό :
    τρανζίστορ 7301 (BF423)
    διόδους 6313 ( ZENER 30V) , 6314 (ZENER 4,7V)
    αντιστάσεις 3307 ( 6.8KΩ ) , 3308 (22KΩ ), 3309 (220Ω), 3310 ( 220Ω)
    Το σχέδιο του τροφοδοτικού:
    και το σχέδιο της πλακέτας της οθόνης:
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (22-02-13)
  9. #26
    Θωμάς
    Σήφη (Ezizu) 10000000000000000000 ευχαριστώ....... είσαι πολύ μεγάλος τεχνικός.... ευχαριστω πάρα πολύ για τη βοήθεια και την υπομονή σου... έφταιγε το bf423.. το άλλαξα και δουλέυει ρολόιιιιι.... ότι και να πω είναι λίγο... μακάρι να μπορούσα να σου ανταποδώσω τη βοηθεια που μου προσφερες... να σαι πάντα καλά και να δίνεις τα φώτα σου σε αυτό το καταπλικτικό site. ευχαριστώ και πάλι...
  1. [Ραδιοενισχυτής] Επισκευη HAFLER series 945 Tuner preamp
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 20:21
  2. Μίνι στερεοφωνικό χωρίς ήχο
    από crist στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 13:36
  3. Ανταλλακτικό για στερεοφωνικό
    από gponiris στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 18:14
  4. Stereo tuner Sansui T-1000L
    από Panoss στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-09, 18:59
  5. Πρόβλημα συντονισμού σε tuner
    από Giannis511 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-06, 22:51
