Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
  1. #21
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι κατασκευασμένες για να τις δουλεύεις σε φουλ φορτίο. Και παίζουν και άλλοι παράγοντες όπως άσφιχτα καλώδια κλπ.
    900MHz-64GHz
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
  3. #22
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ πολύ Χρήστο
    Μπορεί να οφείλεται σε υπερφόρτωση άσχετη από το φορτίο που έχω βάλει σε λειτουργία και τυχαίνει να ρίξει την ασφάλεια ενώ συνήθως σηκώνει το φορτίο ή παίζει κάτι με τις υπόλοιπες φάσεις?
    Κάτι ηλεκτρικό που χρησιμοποιείται σε άλλο χώρο του κτιρίου εκτός του σπιτιού θα μπορούσε να δώσει αυτή την υπερφόρτωση?
    Είπα πριν ότι παίρνουμε όλοι από το ίδιο ρολοι κι εχουμε τριφασικό.
  4. #23
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    το κλιματιστικο σου αυτα τα 1200w τα τραβαει για ψυξη προφανος
    για θερμανση τραβαει περισσοτερα...
    εαν διαβασεις προσεκτικα το ταμπελακι της εσωτερικης μοναδας θα πρεπει να λεει αναλυτικα ποτε τραβαει και ποσα...
  5. #24
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με έκανες και γέλασα
    είναι καλό παιδί ο ηλεκτρολόγος αλλά μάλλον τα έκανε χειρότερα
    Μπορεί αν συνεχίσει έτσι το πράγμα να βάλω την μπαλαντέζα και στο μπάνιο!
    Σοβαρά τώρα,υπάρχει περίπτωση να μπερδεύτηκε το κύκλωμα και κάτι από άλλο χώρο να επιβαρύνει τον πίνακα του σπιτιού μου?
    Το ρομποτ φουρνάκι είναι 1.400W
    και το κλιματιστικό 12000btu
    Μας εχεις μπερδεψει λιγο.
    Φουρνακι και κλιματιστικο σε μια ασφαλεια 10αρα και πεφτει?
    Δεν ειναι φυσιολογικο?
    Αφου εχουν ξεπερασει τα 10Α?
    Ριξε την ασφαλεισ και τσεκαρε τη αλλο δεν δουλευει.
    Επισης ο βραστηρας θελει μια ασφαλεια μονος του.
  6. #25
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα
    Τα χαρακτηριστικα του κλιματιστικου
    heating capacity 13.000 btu
    3.276 kcal/h
    3000w
    1150w
    5.2A
    input current
    cold 12.000btu
    3.024kcal/h
    3.516w
    1280w
    5.8 A
    Εσύ που ξέρεις από αυτά θα καταλάβεις και θα μάθω κι εγώ!
  7. #26
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    10 ampere ασφαλεια βαζεις για να ασφαλησεις τα φωτα!! και οχι να παρεις γραμμη για κλιματιστικο και οτι αλλο παιρνει απο κει .....
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
  9. #27
    Ηρα
    Dec 2012
    Χρειάζεται ένας καλός ηλεκτρολόγος εδώ να επιμεληθεί της κατάστασης!
  10. #28
    Ηρα
    Dec 2012
    Κάλεσαν οι αποκάτω τον ίδιο ηλεκτρολόγο να έρθει να δει το πρόβλημα και μου είπε ότι μπορεί να είχαν ζεσταθεί τα καλώδια και γι αυτό να την έριχνε.
    Εν τω μεταξύ όταν άλλαξε τα φορτία στις φάσεις δεν πάτησε στο σπίτι μου το έκανε προφανώς από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου.
    Με ένα τρόπο που δεν ξέρω επηρεάστηκε η ασφάλεια του σαλονιού κι εκεί που σήκωνε σίδερο ατμού και το κλιματιστικό από τότε δεν τα σηκώνει,ακόμα και σίδερο με ανεμιστήρα δεν σηκώνει!
    Πριν από αυτή την παρέμβαση σήκωνε το κλιματιστικό,το σίδερο ατμού και τον ανεμιστήρα!
    Μια χαζή ερώτηση
    Μήπως φταίει που άνοιξα το κλιματιστικό ενώ ήδη δούλευε το φουρνάκι κι αν είχα ανοίξει ήδη το κλιματιστικό και έπαιρνε τα 5.2Α του δεν θα υπήρχε πρόβλημα αν έβαζα μετά το φουρνάκι?
    Αν γελάσετε δεν θα σας παρεξηγήσω
  11. #29
    Σήφης
    Μια χαζή ερώτηση
    Κοίταξε,αυτό που λες δεν είναι παράλογο. Είναι φυσιολογικό το ρεύμα εκκίνησης,σε ένα επαγωγικό φορτίο (κινητήρας) να είναι αυξημένο.
    Για αυτό τον λόγο υπάρχουν και κατάλληλες ασφάλειες (με την κατάλληλη καμπύλη απόκρισης) , που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους (μεγάλα συνήθως) επαγωγικά φορτία (εννοείται βέβαια ότι μιλάω για σωστή μελέτη/εγκατάσταση από πλευράς διατομής καλωδίων,τιμή ρεύματος ασφάλειας κ.λ.π.).
    Στην δική σου περίπτωση, αρχικά θα πρότεινα να ελεγχθούν οι συνδέσεις των καλωδίων της συγκεκριμένης γραμμής ( στον πίνακα ,στα κουτιά διακλάδωσης,στις πρίζες κ.ο.κ.).
    Δεύτερων, θα μπορούσες να κάνεις μια διευκρίνηση. Μιλάς για το κλιματιστικό,που αναφέρεις σε άλλο νήμα, το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα;
    Αν ναι,τότε να κάνω μια υπόθεση.Το ρεύμα που αναφέρει ο κατασκευαστής του κλιματιστικού σαν κατανάλωση στα χαρακτηριστικά του, είναι πραγματικά τόσο τώρα ή έχει αλλάξει τιμή λόγο βλάβης / δυσλειτουργίας του κλιματιστικού; Ίσως να έχει αυξηθεί η τιμή του και μαζί με το ρεύμα λειτουργίας, να έχει αυξηθεί και το ρεύμα εκκίνησης (αυτό βέβαια θα το γνωρίζουν καλύτερα οι φίλοι που ασχολούνται με επισκευές κλιματιστικών). Οπότε όταν ξεκινάει ο συμπιεστής του, (ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και το φουρνάκι),να ρίχνει την ασφάλεια ,λόγο του ρεύματος εκκίνησης του συμπιεστή.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (15-01-13)
  13. #30
    Ηρα
    Dec 2012
    Ευχαριστώ πολύ Σήφη
    Μου έκανες επιστημονικά αποδεκτή την χαζή ερώτηση μου!
    Το κλιματιστικό λειτουργεί αλλά δεν ζεσταίνει και οι ειδικοί μας εδώ αποφάνθηκαν ότι θέλει φρεον,,να είναι καλά τα παιδιά
    Έχει πέσει η ασφάλεια τρεις φορές και στις δύο το κλιματιστικό δούλευε σωστά.
    Αυτό που λες για το ρεύμα εκκίνησης ακούγεται πολύ λογικό.
    Μετά την επιδιόρθωση του κλιματιστικού κι εφόσον παρουσιασθεί και πάλι το ίδιο πρόβλημα με το φορτίο της ασφάλειας θα καλέσω έναν άλλο ηλεκτρολόγο με εμπειρία στις εγκαταστάσεις να κοιτάξει όσα λες εσύ και τα άλλα πρόθυμα να βοηθήσουν παιδιά στο φορουμ!
    Αυτή η απορία έπρεπε να λυθεί γιατί ναι μεν θα φέρω έναν ηλεκτρολόγο αλλά αν το πρόβλημα έχει να κάνει με εξωγενή παράγοντα δεν θα είχαμε αποτέλεσμα.
  1. Απαντήσεις: 1142
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 22:02
  2. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  3. Πολλές TV από την ίδια κεραία, γίνεται;
    από innova στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 11:38
  4. [Τηλεόραση] Schaub Lorenz LT22-354DB μετά απο μερικές ώρες κλείνει.
    από jtb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 18:38
  5. Κουρευτική μηχανή braun EP 100 πέφτει η τάση
    από antonis_man στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-11, 00:09
