Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 59
  1. #21
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Τα μοσφετ δεν ειναι βραχυκυκλωμενα σίγουρα, όπως και οι δίοδοι ισχύος.
    Το ακριβές μοντέλο είναι mega 180la και έχει ενα διακοπτάκι στην πρόσοψη μαζί με την ρύθμισης των αμπερ, που συνδέεται στο πλακετάκι FBA600.
    Όποιαδήποτε πληροφορία δεκτή!
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.
  2. #22
    Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Δυστυχώς από Imperia αυτή τη στιγμή έχω μόνο μια Super 160 και η πλακέτα είναι διαφορετική από τη δική σου. Γενικά πάντως, δεν ξέρω αν έχεις ψάξει στο διαδίκτυο, αλλά έχω συμπεράνει ότι η πραγματική κατασκευάστρια εταιρεία είναι η EP SYSTEMS, της οποίας τα μηχανήματα θα τα βρει κανείς με διάφορες μετονομασίες, όπως η IMPERIA. Από EP SYSTEMS έχω δύο σχέδια από τα οποία το ένα μου ταίριαζε απόλυτα με την SUPER 160. Ίσως να σου χρησιμεύσουν, αν δεν είναι τα ίδια, πιθανόν να είναι ίδια η φιλοσοφία. Το μόνο κακό είναι ότι δεν δείχνει αναλυτικά τα πλακετάκια FBA/PWM... αλλά εφόσον δεν έχω αυτή τη στιγμή μια MEGA 180, δε νομίζω να μπορώ να βοηθήσω περισσότερο δυστυχώς...
    Και βέβαια ως υπερσυντονιστής, είσαι ο πλέον καταλληλότερος άνθρωπος να μου πει αν επιτρέπεται να τα ανεβάσω δημόσια.
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
  3. #23
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Τι είμαι λέει?....
    θα το ψάξω κι εγώ αργότερα ως EP Systems, αλλα αν δεν σου κάνει κόπος ανέβασέ το εδώ
    Ευχαριστώ!
  4. #24
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Συγνώμη για την καθυστέρηση.
    Αυτά τα δύο σχέδια έχω βρει, με το EPI5002 να ταιριάζει με την Super 160.
    1) EPI5002
    2) EPI3003
    Εδώ είναι τα μοντέλα της EP SYSTEMS.
    http://www.epsystems.it/ing/index.htm
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
  5. #25
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε, Ελπίζω να ταιριάζουν θα την ξανακοιτάξω όταν βρώ χρόνο, Τώρα μπήκαν άλλα μπροστά!!
  6. #26
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Μήπως τα έχεις σε καλύτερη ανάλυση που να φαίνονται και οι τιμές των εξαρτημάτων?
  7. #27
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Μμμ... έχεις δίκιο. Μάλλον γίνεται κάποια συμπίεση κατά το upload γιατί σε εμένα η ανάλυση είναι καλύτερη και τα νούμερα φαίνονται.
    Συνημμένο μπορεί να ανεβεί από εδώ (δεν βλέπω να έχει άλλη επιλογή πέρα από φωτογραφία/βίντεο).
    edit: Προς το παρόν μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ σε μορφή pdf.
    1) http://www.megafileupload.com/en/fil...T-PRO-pdf.html
    2) http://www.megafileupload.com/en/fil...eszto-pdf.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gas_liosia : 31-01-14 στις 20:39
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον gas_liosia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gsmaster (09-02-14), takisegio (18-12-14)
  9. #28
    ΥπερΣυντονιστής
    Aug 2003
    Γιάννενα
    Τώρα ΝΑΙ! θα κάνουμε δουλειά! ...χρόνο να βρούμε!
    Ευχαριστώ!
  10. #29
    Κωνσταντίνος
    Sep 2011
    Αγρίνιο
    Μου φέρανε και εμένα μια ηλεκτροσυγκόλληση inverter (Imperial - mega 180) αλλά επειδή είχε πάει για επισκευή κάπου αλλού, ο προηγούμενος τεχνικός δεν σύνδεσε καθόλου τα καλώδια που ενώνουν τις γέφυρες ανόρθωσης και τον διακόπτη on\off με την πλακέτα. Μήπως υπάρχει διαθέσιμη καμιά φωτογραφία να δω τι γίνεται και πως είναι η σωστή συνδεσμολογία;;
  11. #30
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lacostas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Κωνσταντίνε, είχα κρατήσει κάποιες φωτογραφίες, ελπίζω να σε βοηθήσουν. Στις δύο πρώτες έχω αριθμήσει τα καλώδια - επαφές για να φανούν απλώς οι αντιστοιχίες των συνδέσεων.
  1. Πρόβλημα από MEGA (ψηφιακό) σε BRAVIA
    από GeorgeVita στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 11:59
