Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 63
  1. #21
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    "OffTopic"
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PanagiotisHlektrlogos (16-01-12)
  3. #22
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μανο και η δυο πωλητες που εβαλες ειναι απο την Κινα (ποτε δεν ξαναπαραγγελνω οτιδηποτε απο την Κινα)
    Το calgon ειναι μια μεγαλη απατη.
  4. #23
    Το avatar του χρήστη mxp
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Δειτε λιγο το καρβουνάκι ..
    θέλει αλλαγή??
    Καλό βράδυ για σήμερα...
    Αυριο θα δούμε...
    Ο πρώτος είναι η εταιρια που το παράγει λέγετε PILKOR ..
    Εψαξα λίγο και βρήκα μόνο μέχρι 250v εδώ , δεν ξέρω αν κάνει..
    Άν βρώ θα σου πώ..
    spirakos μου εφτιαξες την διαθεση..
    ολη μερα εβριζα και τωρα γελασα...
    αυριο θ ειναι η τελευταια του μερα..
    αλιως δες τι θα πάθει (στις Full στροφές - Test Mode)...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mxp : 15-01-12 στις 23:19
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mxp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #24
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mxp Εμφάνιση μηνυμάτων
    θέλει αλλαγή??
    Αυριο θα δούμε...
    Τα καρβουνακια ειναι καλα, δες μονο μην εχουν ανοιξη στην μεση.
    Αν το κανεις με το στυψιμο ειδοποιησεμε για να το δω.
    Καληνυχτα.
  7. #25
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    Πριν λιγο αφου ηταν κολλημένο το 5 λεπτό πρίν απο το τέλος του προγράμματος, μου εβγαλε μια ενδειξη στην οθονη UE
    Σκέφτηκα οτι μαλλον ο αισθητηρας που ελεγχει την ανομοιομορφη κατανομη βαρους δεν αφήνει το μοτερ να παει στις πιο πολλεσ στροφες και να στιψει..
    Αν ξέρει κάποιος η του εχει συμβεί κάτι παρόμοιο ας βοηθήσει!
    Ευχαριστώ παιδιά πάντως..
    Μανος
    έχω πλυντήριο ΜΟΡΡΙΣ 2 ετών.. Το ίδιο σφάλμα με εσένα UE μου το έβγαζε όταν η κοπέλα μου έβαζε να πλύνει μόνο το χαλάκι του μπάνιου.. έτσι το πλυντήριο έπλενε κανονικά αλλά όταν έφτανε στο στίψιμο έβγαζε UE και σταματούσε.. Βάση δικού μου manual λέει ότι λίγα ρούχα στον κάδο.. πιθανών για προστασία του πλυντηρίου να μην στριφογυρνάει μονόπαντα,
    γιατί όταν έβαζα το πλυντήριο με άδειο κάδο να πλύνει δεν έβγαζε κανένα αλαρμ ούτε άφηνε υπόλοιπο νερού μέσα στον κάδο.. Δεν μου έχει παρουσιάσει κάποιο μόνιμο πρόβλημα πάντως οπότε και δεν το έχω λύσει για να δω τι αισθητήρες έχει μέσα.. (πολύ θα ήθελα να το κάνω βίδες και να το ψάξω έτσι απλά για γνώση, αλλά Θα με σκοτώσει η κοπέλα αν το κάνω)
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
  8. #26
    Aug 2010
    Αιγιο
    χωρις να εχω ιδιαιτερη γνωση απο πλυντηρια απο τις φωτο των πλακετων βλεπω καλωδιοταινιες ειναι οκ; μηπως απο κραδασμους εχει προβλημα;;ο δευτερος υποπτος ειναι το μοτερ μαλον στη περιελιξη.πηγαινε σε περιελιξα να το ελεγξει
  9. #27
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    Πες τα παναγιώτη, είμαστε μαζί του!! για ένα πιο καθαρό σώβρακο ρε γμτ..!!
    Παρεπιπτόντως το δικό μου πλυντήριο είναι μάρκα Morris WDW-71021 .. έχουμε αρκετές ομοιότητες μήπως βρεις κανένα ανταλλακτικό από εμένα λέω..
  10. #28
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Παιδια καλημερα,
    ευχαριστω για την συμπαράσταση..
    Σημερα το πρόγραμμα εχει:
    1.έλεγχο της κλειδαριας πορτας (μηπως δεν παταει καλα η επαφη..θα εβγαζε ομως καποιο error..)
    2.λειτουργια χωρίς τον υμαντα που συνδεει το μοτερ με τον καδο..
    Τα καρβουνακια μαλλον ειναι οκ..
    Για την περιελιξη τι να πω...παει πολυ μετά...
    Επίσης πυκνωτή δεν εχει μαλλον επειδη εχει ηλεκτρονικη ρυθμιση στροφων ?
    Μετα το μεσημερι θα πιασω παλι δουλεια...
    την πλακετα θα την δω σε λιγο με ενα ηλεκτρονικο..αλλα δεν νομιζω να καταλαβει και πολλα..
    αφου δεν μπορει να την τσεκαρει υπο ταση...
  11. #29
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    δυστυχώς οτι και να εκανα σημερα , τα ιδια αποτελεσματα..
    καθαρισα τις επαφες στον ροτορα , τσεκαρα καρβουνακια, εκανα τεστ χωρις ιμαντα, τσεκαρα τον μηχανισμο πορτας κ παλι τα ιδια
    τι αλλο να κανω δεν ξερω..
    Το σημερινό ...
    Το μοτέρ μερικές φορές για να ξεκινήσει ήθελε βοήθεια με το χέρι..
    αλλιώς δεν εκανε καθόλου περιστροφή ?
    Τι να είναι?
    Μάλλον "Ηρθε το τέλος"
  12. #30
    Αν μιλούσαμε για τα παλιά πλυντήρια (στο σημερινό σου πρόβλημα) . θα σου έλεγα να δεις τον συμβατικό πυκνωτή. Αλλά εδώ γίνεται από την πλακέτα
    Ίσως και το μοτέρ σου να έχει αρπάξει. αλλά που να κάθεσαι τώρα να μετράς ρεύματα στο μοτέρ για να δεις αν την ώρα που δεν γυρίζει σου έρχεται κανονικό ρεύμα από την πλακέτα. και αν ναι , τότε άντε να βρεις άλλο μοτέρ.
    Φίλε Μάνο ... το κορίτσι σου , θα σε χωρίσει !! . Παράτα τα όλα και ποτέ μην διαβείς ξανά την πόρτα της LG . Στα κινητά τηλέφωνα μπορεί να πρόκοψε , αλλά εδώ στις οικιακές συσκευές το ξεφτίλισαν.
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 19:30
  2. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 07:22
  3. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 10:44
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 16:25
