    ...Μιλάς ειρωνικά σε άτομα που έχουν την ευγένεια να σου απαντήσουν......
    Συμφωνώ φυσικά, απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η χρήσιμη "ignore list" στο profil μας
    Καλό είναι όταν έχουμε ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει μέσα στο Forum με τις συμβουλές τους να τους υποστηρίζουμε κι όχι να προσπερνάμε επειδή δεν έχουμε εμπλακεί εμείς οι ίδιοι. Φυσικά αφού πάρουμε θέση με τα γραφόμενά μας μετά αγνοούμε το οτιδήποτε. Δεν συνεχίζουμε λογομαχία......
    doros
    Apr 2021
    Ηφαιστειάδα
    Δεν έχουν σχέση οι σπουδές σου αλλά πολύμετρο έχεις.... Δηλαδή δεν ξέρεις να οδηγείς αυτοκίνητο αλλά αυτοκίνητο έχεις..... Μετράς αντιστάσεις εντός κυκλώματος και μάλιστα αντιστάσεις που καταλήγουν πάνω σε ολοκληρωμένο κύκλωμα και θέλεις κάποιοι να σεβαστούν αυτά που γράφεις και μάλιστα να τα υιοθετήσουν ως σωστά..??Τουλάχιστον δες κάποιο Video στον σωλήνα να μάθεις τα βασικά. Μιλάς ειρωνικά σε άτομα που έχουν την ευγένεια να σου απαντήσουν...........Στο μόνο που θα συμφωνήσω είναι ότι το πιό δύσκολο πράγμα είναι να εξηγήσεις σε ένα παιδί, άγνωστες σε αυτό, έννοιες, οπότε αφού έχεις θέση ερώτηση στο νήμα πάει να πει ότι δεν γνωρίζεις και θέλεις να μάθεις από άλλους.
    Το οτι χρειάζονται σπουδές γιά να χρησιμοποιήσεις πολύμετρο, πρώτη φορά το ακούω ! Είμαι σίγουρος πως πιστεύεις πως γιά να χρησιμοποιήσεις κατσαβίδι πρέπει να σπουδάσεις ηλεκτρολόγος...
    Έχεις απαντήσει σε μία δική μου αρχική ερώτηση. Μόνο εγώ είμαι αυτός που θα κρίνει ποιά από τις απαντήσεις είναι πιό κατάλληλη γιά μένα και ποιά με βοηθάει περισσότερο. Το γεγονός πως δεν έχω τις γνώσεις να κρίνω ποιά από τις απαντήσεις είναι πιό "σωστή" από τις άλλες, δέν σημαίνει πως δεν έχω την ικανότητα να καταλάβω άν κάποια απάντηση προέρχεται από κάποιον που απλά διαβάζει μία απάντηση χωρίς να καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει. Και πάντα όταν είχα να διαλέξω μεταξύ στείρας και παπαγαλίστικης γνώσης από την μία και από την άλλη, δημιουργικής γνώσης, πάντα διάλεγα την δεύτερη.
    Δεν θα χρειαστώ καθόλου, πλέον, την "βοήθειά" σου. Θα σε παρακαλέσω να μην απαντήσεις σε καμοία μελλοντική μου ερώτηση σε αυτό ή σε κάποιο άλλο forum που τυχόν συναντηθούμε.
    doros
    Apr 2021
    Ηφαιστειάδα
    Αν και το αρχικό μου ερώτημα ήταν , αν οι μετρήσεις που ελάμβανα αποτελούν ένδειξη ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα και επειδή αυτό σχετιζόταν έμμεσα με την επιδιόρθωση μίας NVidiaFX , PCI κάρτας, θα ήθελα να πω πως το πρόβλημα λύθηκε με την αντικατάσταση του IC που, όπως ανέφερα στο αρχικό μου post, βρίσκονταν πολύ κοντά στις αντιστάσεις που μετρούσα και υπερθερμαίνονταν. Φαίνεται πως αυτό το IC είχε καταστραφεί, μάλλον από βραχυκύκλωμα.
    Ανεβάζω και μία φωτό όπου φαίνεται το τσιπάκι και η αντίσταση.
    Ευχαριστώ όσους θέλησαν να με βοηθήσουν.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον doros για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-11-24)
  6. #15
    Δεν σου κρύβω ότι το μήνυμά σου στο #7 με έκανε και μετάνιωσα που σου απάντησα στο hlektronika.gr
    ...και αυτό γιατί το μήνυμα #6 δεν είχε τίποτα το προσβλητικό ούτε το ειρωνικό ούτε το υβριστικό προς εσένα...
    Εσύ για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω (ούτε και οι άλλοι πιστεύω), προσβλήθηκες και επιτέθηκες στον Μιχάλη στο #7...
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-21, 11:58
  2. [Brandt] Τιμές αντιστάσεων σε πλακετα με κωδικό 09273-01
    από GeorgeSindos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-20, 17:38
  3. [Άλλη] Προτείνετε βιοτεχνία αντιστάσεων
    από Panoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-16, 12:41
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 14:06
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 06:08
