    Μην ασχολεισαι με την τιμη της αντιστασης αυτης..
    Παιζει τον ρολο ασφαλειας δλδ καιγεται οταν υπαρξει προβλημα οπως στην περιπτωση σου.
    Κατα πασα πιθανοτητα εχει καει το traiac που τροφοδοτει το μοτερ.Ακολουθησε τα καλωδια απο το μοτερ και λογικα θα το βρεις επανω σε ψυκτρα.
    Αν μετρησεις με το πολυμετρο θα δεις οτι το πρωτο με το δευτερο ποδαρακι δειχνουν πολυ μικρη ή μηδενικη αντισταση.
    Αλλαξε το και πες μας τι εγινε.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 24-01-23 στις 14:15
    Δεν νομίζω ν΄ υπάρχει κάποιο TRIAC που οδηγεί το μοτέρ του συγκεκριμένου απορ/ρα και να ΄ναι βραχυκυκλωμένο
    γιατί αν συνέβαινε αυτό τότε το μοτέρ δεν θα λειτουργούσε καθόλου ενώ όπως αναφέρεται αυτό λειτουργεί στη θέση 2
    αλλά δεν αλλάζει mode.
    Το πλέον σίγουρο ειναι να ΄χει «κτυπηθεί» ο μικροελεγκτής PIC18F2520-I/SO κι ο οποίος παρουσιάζει πρόβλημα στη
    συγκράτηση δεδομένων στη Flash memory του, που ΄χει χωρ/τα 32KBytes και δυνατότητα εγγραφής 16384 οδηγιών.
    Σ΄αυτή τη περίπτωση ή διαβάζεις τ΄ όποιο περιεχόμενο προγρ/τος φέρει ο μικροελεγκτής με programmer και τ΄ εγγράφεις
    σε καινούργιο που αγοράζεις από το Διαδίκτυο ή επικοινωνείς με το site : http://support.microchip.com να σου στείλει το
    συγκεκριμένο αρχείο αλλά πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο PIC18F2520-I/SO λειτουργεί στο κύκλωμα απορ/ρα SIEMENS LC958BA90,
    γι΄ έλεγχο του μοτέρ του.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Ευχαριστώ πολύ κ. Δημήτρη.
    Μέσα μου κάτι τέτοιο φοβόμουν και εγώ μετά τις αλλαγές στα καμένα υλικά και τώρα το ακούω και από εσάς.
    Το θέμα είναι ότι τον καιρό αυτόν δεν μπορώ να κάνω επαναπρογραμματισμό διότι έχω ξεμείνει από programmer, ίσως στο μέλλον.
    ΙΔΕΑ:
    Αν κόψω την φάση και τοποθετήσω εξωτερικό διακόπτη για να τον ανοιγοκλεινει από εκεί χωρίς να πηγαίνει στον πίνακα θα έχω πρόβλημα;;;
    Αν έβρισκα και από κάπου 12V να τα έριχνα στα φώτα μπορεί και να το άφηνα έτσι.
    Τι λέτε;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 25-01-23 στις 08:24
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ελεος ενα αποροφητηρα και τον εχουν κανει σε λιγο υπολογιστη με windows εχουν ξεφυγει μετα μας κοπανανε συνεχεια το περιβαλον και το κλιμα.με απλο κυκλωμα και ανθεκτικους διακοπτες γινοταν μια χαρα και θα ζουσε πολλα πολλα χρονια.ναι νομιζω πρεπει να μπορεις να παρακαμψεις την πλακετα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το φτιάξανε έτσι για να σου υπενθυμίζει κάθε 6 μήνες να αλλάξεις φίλτρο για να κλείνει μετά από προγραμματισμένο χρόνο και διάφορα άλλα καλούδια. Να αλλάζει ταχύτητα το μοτέρ από μόνο του,κι ο δικός μου Miele τέτοια καλούδια του έχουν βάλει.
  7. #17
    Τον δεξιό ή τον αριστερό νεφρό έδωσες;
  8. #18
    Εχουν περάσει 13 χρόνια αλλά αν θυμάμαι καλά γιατί είχα αγοράσει όλες τις συσκευές του σπιτιού τότε έκανε κοντά στο χιλιάρικο. Πάντως και στο εξοχικό τώρα που αγόρασα ΤΕΚΑ στο 500ρικο πήγε.
  9. #19
    Στο μεταξύ, ίσως οι καλύτεροι απορροφητήρες σε απόδοση και μακράν με το υψηλότερο value for money είναι οι παλαιού τύπου (π.χ. ο κλασσικός του Φουρλή), αλλά άντε να το πεις στο αφεντικό...
  10. #20
    Βασικά τον απορροφητήρα τον αγοράζεις για τα λίτρα αέρα που απορροφάει, οπότε αν ένα φθηνό μοντέλο απορροφάει 350L αέρα φυσικά λόγω μάρκας το αγοράζεις φθηνότερα. Αλλά είπαμε πληρώνεις και το Design και λίγες ηλεκτρονικές ευκολίες. Πάντως πριν 4 χρόνια αντικατέστησα το μοτέρ του με 105 ευρώ καινούριο αλλά όχι της εταιρίας διότι η εταιρία ζητούσε 350Ευρώ για το ίδιο ακριβώς.
  1. Απορροφητήρας davoline tau hpa 60
    από oimbo στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-20, 09:08
  2. Απορροφητήρας davoline tau hpa 60
    από macgyver3 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-20, 10:36
  3. siemens απορροφητήρας
    από σιαγιοργε στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-19, 14:38
  4. Απορροφητήρας bonaldi
    από stafidas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 04:48
  5. Απορροφητήρας κουζίνας
    από Αποστόλης1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 17:11
