Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ingray Εμφάνιση μηνυμάτων
    εάν αλλάξω το balance της εξόδου προς το δεξί ή το αριστερό, είτε από τον ενισχυτή είτε από την πηγή το πρόβλημα του ήχου διορθώνεται μάλλον αρκετά, αλλά δίνει κανονικά έξοδο ταυτόχρονα και στα 2 ακουστικά (ακόμα και αν το θέσω τέρμα αριστερά ή δεξιά, ακούγεται ήχος και από τα 2, μονοφωνικός, ωστόσο καθαρός)
    Η έξοδος στα ηχεία είναι κανονική
    Σαφως και ακους την διαφορά των 2 καναλιών. Εαν εδινες μονοφωνινο σημα στην είσοδο δεν θα ακουγες σχεδον τίποτα. Εξ αρχης λοιπον επρεπε να μετρήσεις με τα ακουστικα συνδεμενα και σβηστο το μηχάνημα, ωμ, στο θυληκο Τζακ μεταξυ γης και των 2 ακρων L, R
    99,999% απουσιαζει το μειων λογω κακης επαφής
    Κλασσικά: Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 30-03-21 στις 18:04
    Mar 2021
    Όταν δίνω μονοφωνικό στην είσοδο, ακούω κανονικά και στα 2 και μάλιστα έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά που έχει όταν μετακινώ το balance στον ενισχυτή.
    Σήφης
    Καταλαβαίνω κάτι λάθος σε αυτό; Υπάρχει περίπτωση να έχω όντως πρόβλημα σε επαφές αλλά να παίρνω τέτοιες μετρήσεις;
    Όλα αυτά που γράφεις στο ποστ #22 καθώς και οι μετρήσεις που έκανες φαίνονται σωστές.
    Όμως φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που δυσλειτουργεί στο συγκεκριμένο κύκλωμα και δημιουργεί το πρόβλημα στα ακουστικά.
    Αν οτιδήποτε δυσλειτουργικό υποθετικά είναι πριν το RL603, το πρόβλημα θα ήταν ακουστό λογικά (99.99%) και στα ηχεία .
    Για αυτό τον λόγο δεν συζητάμε για πιθανή βλάβη σε κυκλώματα - εξαρτήματα πριν του ρελέ RL603.
    Οπότε προσπαθώντας να εντοπίσουμε το πρόβλημα:
    α) οι αντάπτορες έχουν δοκιμαστεί σε άλλο μηχάνημα;
    β) Κουνώντας λίγο τον αντάπτορα - βύσμα ακουστικών αλλάζει κάτι στον ήχο τους ;
    γ) είναι εύκολο να αγοράσεις καινούργιο - σωστό αντάπτορα και να δοκιμάσεις;
    δ) την δοκιμή με την σύνδεση του καλώδιού των ακουστικών, (που σου έγραψα στο προηγούμενο ποστ) , απευθείας στις αντίστοιχες επαφές του jack JK601, μπορείς να την κάνεις ;
    Οι ψυχρές κολλήσεις την μια στιγμή κάνουν επαφή και ακριβώς την επόμενη στιγμή μπορεί να μην κάνουν καθόλου επαφή ή να έχουν ελάχιστη επαφή.
    Το αν είναι θαμπή ή γυαλιστερή η κόλληση, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις 100% ασφαλής ένδειξη, για το αν μια κόλληση είναι ψυχρή ή όχι.
    Για αυτό σου πρότεινα να ξανά περαστούν οι κολλήσεις .
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ingray (31-03-21)
    Mar 2021
    Λοιπόν, τα καταφέραμε.
    Σήμερα ήρθε το νέο πολύμετρο και οι πυκνωτές που είχα παραγγείλει για να αντικαταστήσω αυτούς που έβγαλα.
    Καταρχάς μέτρησα αυτούς που είχα βγάλει και ήταν όντως ψόφιοι, έδιναν 0nF και επιβεβαιωμένα δεν βραχυκύκλωναν, οπότε ήταν σαν να μην υπήρχαν.
    Έβαλα τους νέους και ξαναέκανα τις κολλήσεις που πατούσε το jack just in case.
    Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ο ήχος είναι πολύ πιο γλυκός στα ακουστικά από ότι πριν εμφανίσει το πρόβλημα (ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται), λογικά λόγω των νέων πυκνωτών. Θεωρώ πλέον ότι το πρόβλημα ήταν είτε στις κολλήσεις του jack είτε σε κάποια κόλληση του connector της μικρής πλακέτας του jack που μάλλον λόγω θερμοκρασίας με τις κολλήσεις ή από το άνοιξε κλείσε ήρθε στα ίσια της.
    Τώρα γιατί οι μετρήσεις μου έβγαιναν κάθε φορά σωστές, πιθανολογώ επειδή κάθε φορά τις έκανα με ανοιχτό καπάκι, ίσως άλλαζε και η πίεση που δεχόταν η εν λόγω πλακέτα και πατούσε διαφορετικά.
    Ίσως πάλι να ήταν περίπτωση Heisenbug
    Επί τη ευκαιρία πυκνωτές έβαλα αυτούς εδώ, https://grobotronics.com/capacitor-c...ithic-1nf.html ήθελα περισσότερο να τους δοκιμάσω και δεν ασχολήθηκα πολύ τι έπρεπε να βάλω.
    Μήπως θα έπρεπε να είχα βάλει άλλου τύπου για αυτή τη δουλειά;
    Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ingray για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (31-03-21)
  7. #5
    Σήφης
    Μια χαρά είναι οι πυκνωτές που έβαλες.
    Το πρόβλημα λύθηκε από τις κολλήσεις (ειδικά στο connector στο πακετάκι) που έκανες 100%.
    Αυτό το επιβεβαιώσες όταν έβγαλες τους πυκνωτές από το κύκλωμα και το πρόβλημα παρέμενε.
    Αν θέλεις (για εσένα) περαιτέρω επιβεβαίωση μπορείς να βγάλεις και τους νέους πυκνωτές στον αέρα και αυτό που θα αλλάξει είναι να αυξηθούν (λόγω της σχεδίασης του κυκλώματος - φίλτρου) τα πρίμα, αν και νομίζω δύσκολα θα είναι αντιληπτό ακουστικά το αποτέλεσμα (λόγω της συχνότητας του φίλτρου αυτού, καθώς δεν κόβει ακουστικές συχνότητες, αλλά συχνότητες πάνω από αυτές).
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ετσι μουρχεται να ερθω αποκει με παλμογραφο
    Κλασσικά: Tapatalk
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (30-03-21)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ technics SU-V620
    από gagastasos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-21, 19:30
  2. technics su v620
    από gagastasos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 20:15
  3. technics su v620
    από gagastasos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 15:17
  4. προβλημα με ενισχυτη Technics SU-V620
    από madevill στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-14, 01:01
  5. Πρόβλημα με ενισχυτή ήχου 7W
    από stauroskan στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-10, 16:42
