Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 30
Threaded View
    Aug 2019
    Προεπιλογή indesit xwe 91483x πρόβλημα με display board ;
    Καλησπέρα , έχω ένα πλυντήριο indesit xwe 91483x και τις προάλλες ενώ είχα βάλει το πρόγραμμα πλύσης μόλις πάτησα το κουμπί start , η οθόνη έσβησε και τα κουμπιά δεν ανταποκρίνονταν άλλα το πλυντήριο άρχισε να εκτελεί το πρόγραμμα κανονικά . Μη έχοντας ιδέα τι είχε συμβεί έβγαλα το πλυντήριο από την πρίζα , το ξανά έβαλα και αν και η οθόνη και τα κουμπιά εξακολουθούσαν να μην ανταποκρίνονται , η πλύση συνεχίστηκε κανονικά . Όταν τελείωσε η πλύση το πλυντήριο δεν ξανά δούλεψε !
    Στην συνέχεια άνοιξα το πλυντήριο και έβγαλα το display board (εικόνα 1,2) και άλλαξα τους smd πυκνωτές με αντίστοιχης χωρητικότητας και αντοχής σε V , αλλά με κανονικούς ηλεκτρολυτικούς (εικόνα 3). Να πω ότι κατά την αποκόλληση των πυκνωτών έκανα ζημιά στα σημεία κόλλησης των διαδρόμων όποτε τους νέους πυκνωτές τους κόλλησα σε μερικές περιπτώσεις σε σημεία test point που είχε .
    Παρόλα αυτά το πλυντήριο δεν δούλεψε οπότε προχώρησα σε μερικές μετρήσεις όπου διαπίστωσα ότι : Ο C1 διαρρέεται από 11,2 v και συνδέεται με την είσοδο του LD33 ( voltage regulator 3.3 v ) . Ο C2 διαρρέεται από 0,7 v περίπου και συνδέεται με την έξοδο του LD33 . Στην πλακέτα φτάνουν περίπου 11,2 v από το main board . Αυτό που μου φάνηκε περίεργο και μάλλον ανησυχητικό είναι ότι ο C1 και C2 ζεσταίνονται αμέσως μόλις βάλω το πλυντήριο στην πρίζα και ακόμα χειρότερα ο LD33 voltage regulator φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά 80 °C !
    Αποκόλλησα τον LD33 και φαίνεται να είναι οκ . Επίσης το main board (εικόνα 4) μετά από κάποιες μετρήσεις σε πυκνωτές και διόδους που έκανα δεν βρήκα κάτι.....
    Μπορώ να βρω κάπου κάποιο σχηματικό από τις συγκεκριμένες πλακέτες ;
    Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει ..... μπορεί κάποιος γνώστης να βοηθήσει ;;
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 01:45
  2. [Indesit] Πλυντήριο ρούχων Indesit WIN500 δεν ανάβει
    από pptt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-19, 23:49
  3. Στεγνωτηριο indesit θορυβεί
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 10:56
  4. tcon board
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 14:03
  5. [Indesit] INDESIT WIA 602 επισκευή τυμπάνου
    από panagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-19, 19:08
