    Δεν έβαλα γνήσιο. Έναν Kavo parts έβαλα.
    μπορει και να μην κανει και ας το δινουν συμβατο
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (11-09-19)
  3. #12
    Jan 2005
    Αυτό είναι και το δίνουνε και για το Getz (στη λίστα, κάτω).
    Και στο μαγαζί το καρατσεκάρανε στους καταλόγους τους ότι κάνει για Getz.
    Τι να πω, να το δίνουν για συμβατό και παρόλα αυτά να μην κάνει;
    Είμαι πολύ γκαντέμης.
    You only live twice.
  4. #13
    κοιτα σε κατι τετοιες βλαβες καλυτερα ειναι να πηγαινεις συνεργειο και να βρουν αυτοι την ακρη
    παραδειγμα φιλτρο πετρελαιου σε κασκαι νισσαν το δινουν για συμβατο αλλα οταν μπαινει επανω αναβει λαμπακι οταν βαζεις το δικο του ολα καλα ,και φυσικα υπαρχει και εμποριου που να κανει φτανει να ξερουν να στο δωσουν ξεχωριζει απο το χρωμα τις πλαστικης βασης που εχει
    να σου πω οτι δεν ειμαι μηχανικος αλλα ηλεκτρονικος ,απλα εχω φιλο που εχει συνεργειο και μαθαινω καποια πραγματα και τον βοηθαω καποιες φορες στα ηλεκτρονικα
    αν δεν βρεις ακρη πηγαινε σε ενα συνεργειο hyundai για να μην δινεις λεφτα τσαμπα η σε καποιον γνωστη
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (11-09-19)
  6. #14
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Αν διαβάσεις σε αρκετα forum αυτοκίνητων θα διαπιστώσεις οτι τα φθηνά obd reader έχουν αποδειχθεί αναξιόπιστα σε μεγάλο βαθμό δίνοντας λάθος κωδικούς σφάλματος , μπερδευοντας συχνα και το can bus με την κακη λειτουργια τους . Επισης πολλα τετοια προβληματα εχουν να κανουν με προβληματα στο κυκλωμα φορτισης και παρασιτα οπως στο παρακατω βιντεο
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (12-09-19)
  8. #15
    Jan 2005
    Πήγα σε συνεργείο, μου το ελέγξανε και δεν μπόρεσαν να διαγνώσουν το πρόβλημα.
    Μου 'πανε ότι μόνο στην αντιπρoσωπεία της Huyndai θα κάνουν διάγνωση γιατί αυτοί έχουνε το κατάλληλο μηχάνημα.
    Αυτό που μου 'χει σπάσει τα νεύρα όμως είναι το ότι απ' όταν αντικατέστησα τον αισθητήρα έχω διαρροή λαδιού στο σημείο του αισθητήρα.
    Κάτι τόσο απλό πώς στο καλό έχει διαρροή;
    Ένα λαστιχένιο O-ring έχει όλο κι όλο για τη στεγανοποίηση που το έχω βάλει όπως στη φωτο:
    High-Quality-Camshaft-Position-Sensor-39310-38050-3931038050-For-KIA-OPTIMA-Magentis-For-Picanto.jpg
    Τον 'χω σφίξει αρκετά τον αισθητήρα, πιστεύω, αλλά όχι υπερβολικά για να μη σπάσει αφού είναι πλαστικός.
    Τι στο καλό μπορεί να έκανα λάθος;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 16-09-19 στις 14:16
  9. #16
    μπορει και να μην εχεις κανει λαθος απλα να μην ταιριαζει απολυτα ,μια βολτα σε συνεργειο huyndai θα σου λυσει το προβλημα
    καποιες φορες εχω δει να βαζουν καποια συλικονη μαζι με το o ring για καλυτερη στεγανοποιηση οταν δεν ειναι το γνησιο
  10. #17
    Jan 2005
    Πάντως μέτρησα με μικρόμετρο τους δυο αισθητήρες στα διάφορα σημεία τους και δεν βρήκα την παραμικρή διαφορά.
  11. #18
    οπως θα ειδες στο βιντεο που εβαλε ο φιλος ποιο πανο και στο ειχα και εγω μπορει να ειναι και απο αλλου το προβλημα ,καλυτερα να πας σε ενα εξουσιοδοτημενο να βρεις τι εχει
  12. #19
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Παρε το Οring απο τον παλιο αισθητηρα και βαλτο στο νεο και θα εισαι οκ το ιδιο επαθα και εγω με διαρροη λαδιου.
  13. #20
    Jan 2005
    Γιώργο το είχα δοκιμάσει κι αυτό που λες αλλά δεν σταμάτησε η διαρροή.
    Τελικά έβαλα ένα χοντρότερο O-ring και σταμάτησε...
    Καλά τόσο δύσκολο τους ήτανε να βάλουν το σωστό O-ring;
    Έχω αφήσει τον κανούριο αισθητήρα πάνω.
    Αυτό που κάνει τελικά είναι να ανάβει το λαμπάκι του 'Check engine' και μετά από μερικές ώρες ή μέρες να σβήνει από μόνο του.
    Ακόμα δεν το 'χω πάει στην αντιπροσωπεία αλλά θα γίνει κι αυτό.
  1. [Τηλεόραση] tv hyundai
    από aser στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-20, 18:56
  2. [ΡάδιοCD Αυτοκινήτου] HYUNDAI A-PAE200
    από pliktras στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 10:59
  3. Βλάβη σε Fujitsu AOYG24FCC
    από vvg στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 18:39
  4. Ψυγείο Bosch βλάβη
    από Βιβή στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-19, 23:05
  5. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από des18 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-19, 22:33
