Αρα το ηχειάκι δεν είναι καμμένο.Το πιο πιθανό είναι να έχει χαλάσει το καρφάκι σε κάποιο σημείο κ να μη φτάνει καθόλου ήχος από την πηγή στην πλακέτα.Οπότε μετράς Ω στη μύτη από το καρφάκι και εκεί που καταλήγει το καλώδιο στην πλακέτα.
Λοιπόν μόλις έκανα τις μετρήσεις στα δύο καλωδιάκια που πάνε στο μεγάφωνο και στο χοντρό καλώδιο και όλες οι τιμές που πήρα ήταν 00,x εκτός από δύο που έβγαζαν 100(αυτά με το κίτρινο). Αν δεν είναι κατανοητό το σχέδιο πείτε μου για να δώσω περισσότερες διευκρινίσεις. Ευχαριστώ.
Παρακάτω έχω γράψει τις τιμές που μου έβγαλε στο jack 3,5:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη grepms : 21-03-17 στις 00:58
Μμμ οπότε έχουμε καλό ηχείο και καλό jack με τον ήχο να φτάνει στην πλακέτα..Αρα αυτό που μένει είναι να μετρήσεις τα καλώδια του ηχείου και μετά ακολουθείς την πλακέτα για κάποια ασυνέχεια..Μερικές φορές φαίνεται εντάξει αλλά κάτι μπορεί να έχει ξεκολλήσει και να μη φαίνεται εύκολα..ή να έχει κοπεί η πλακέτα σε κάποιο σημείο..
Κάνε και κάτι άλλο..βάλε ακουστικά στην υποδοχή και πες μας αν έχεις κανονικά ήχο ή το ένα είναι νεκρό.
Στην πλακέτα κούνα πυκνωτές κτλ από τη μία πλευρά και δες μήπως υπάρχει σπασμένη κόλληση από την άλλη.Μπορείς να ξαναπεράσεις κάποιες κολλήσεις προληπτικά..Επίσης αν κάποιος το είχε ανοίξει και του ξέφυγε κάτι αιχμηρό μπορεί να έχει χαράξει την πλακέτα και να έχει κόψει κάποιο διαδρομο..
Έβαλα ακουστικά και παίζουν και τα δύο τους. Τώρα αν είχε βάλει άλλος χέρι δεν το γνωρίζω και δεν θα το μάθω ποτέ. Πάντως δεν είδα σημάδια στις βίδες.
Λοιπόν συνονόματε επειδή δεν είχα ποτέ τέτοιου τύπου ηχεία δεν ξέρω ακριβώς πως λειτουργούν αλλά από ότι κατάλαβα από τις φωτό το ηχειάκι δε παίρνει ήχο από την πλακέτα αλλά από το καλώδιο που έρχεται από το sub και εκεί είναι ο ενισχυτής τους.Άρα σύμφωνα με τη φωτό τα pins 5 και 6 αντιστοιχούν στον ήχο του ηχείου.Οπότε άνοιξε sub και δες εκεί τι συμβαίνει στην πλακέτα..
Επίσης από ότι διαβάζω στο ιντερνετ αυτό το φις με τα πινάκια δεν είναι και ότι καλύτερο,ανοιξε το sub και δες το κ αυτό..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Karny : 24-03-17 στις 15:12
Πρώτα απ΄ όλα σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά!
Επίτελους βρήκα τι φταίει και είναι είτε το 9πινο βύσμα είτε η υποδοχή του. Είχα βάλει τα ηχεία να παίζουν μουσική και κουνούσα το βύσμα ώσπου κάποια στιγμή έπαιξε και το άλλο ηχείο! Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει όλη την ώρα να κουνάω ή να κρατάω το καλώδιο για να παίζουν και τα δύο ηχεία αλλιώς σταματάει το ένα. Επίσης "θέση" του καλωδίου ώστε να παίζουν και τα δύο δεν μπορώ να βρω γιατί τραντάζεται το subwoofer και κουνάει το καλώδιο.
Περνάς με κόλληση τις επαφές στην πλακέτα και αν έχεις πάλι τα ίδια πας ολοταχώς για βύσμα εφόσον το καλώδιο έχει συνέχεια. Το βύσμα είναι 9 pin Mini-DIN,λογικά θα το βρεις από ebay
Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να καταλάβω αν φταίει το βύσμα ή η υποδοχή του βύσματος για να προχωρήσω σε αντικατάσταση. Παίζει να υπάρχει πουθενά από Ελλάδα καλώδιο προέκταση ώστε να καταλάβω που χάνει την επαφή; Γιατί στο ebay βρήκα μόνο Αμερική και είναι πανάκριβο:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Din-9-p...gAAOxygPtS5Zuk
