    Βαγγέλης
    Mar 2012
    Χανιά
    οι μετρήσεις που παραθέτω είναι με
    1. ρεύμα
    2. vga
    3. αποσυνδεδεμένα τα κουμπία (στο μήνυμα #5 αναφέρω αποσυνδέω κουμπιά και επανέρχομαι αλλα έχεις δίκιο στο ότι θα έπρεπε να το αναφέρω εκ νέου)
    Ευχαριστώ για το χρόνο σου, επανέρχομαι αύριο με μετρήσεις με αποσυνδεδεμένη τη vga και ότι αλλο προτείνεις
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Δεν με καταλαβαίνεις,δεν θέλω της μετρήσεις σου εκ νέου άπλα αποσύνδεσε το vga και πες μου εάν πάλι αναβοσβήνει η οθόνη σου.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον maik65 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (20-11-15)
  4. #13
    Μάρκος
    Mar 2012
    Έλεγξε τις λάμπες μια-μια (τράβα τα υπόλοιπα φισάκια) αν ανάβουν έστω για 1-2", αν κάποια δεν ανάβει είναι καμένη.
    Μύρισε τις γωνίες του πάνελ. Αν σε κάποια γωνία μυρίζεις καμένο άνοιξε το σημείο και κόλλησε το καλώδιο στην λάμπα.
  5. #14
    Βαγγέλης
    Εχει και μια αλλη πλακέτα (εκει που συνδέεις το καλωδιο vga). Βγάλε μια φωτό από αυτήν μήπως τελικά είναι κάποιος smd πυκνωτής από εκεί ή σταθεροποιητής στην πλακετίτσα αυτή. Αν ήταν λάμπες λογικά δεν θα αναβόσβηνε και το led μαζί, απλά δεν θα είχες backlight.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sartzeva (20-11-15)
  7. #15
    Βαγγέλης
    Mar 2012
    Χανιά
    vp74 H φώτο απο mainboard
    maik65 : θα το δοκιμάσω το απογευματακι
  8. #16
    Βαγγέλης
    Mar 2012
    Χανιά
    Καλημέρα,
    το πρόβλημα παραμένει και χωρις σύνδεση με vga οπως πρότεινε ο maik65.
    Παρατήρησα οτι οσο το λαμπάκι παραμένει σβησμένο ακούγεται ένας μικρός θόρυβος.
    Μήπως θα μπορούσε κάποιος να με καθοδηγήσει σύμφωνα με το service manual; http://linfotech.co.uk/schematics/Ph...ps%20190v7.pdf
    Στις σελίδες 46-47 έχει ένα flowchart για τα σημεία ελέγχου, αλλα δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω απο τα schematics ποιες τάσεις πρέπει να μετρήσω
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sartzeva : 21-11-15 στις 09:43
  9. #17
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καλησπέρα Βαγγέλη,για να αποκλείσουμε το τροφοδοτικό και να προχωρήσουμε.
    εδώ λες....
    κι όμως παρότι και τα δύο μαύρα το 1ο 0v το 2ο 3,03v
    αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το λες...βάση σχηματικού.
    Αποσύνδεσε το μαιν και κανε νέες μετρήσεις του τροφοδοτικού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maik65 : 21-11-15 στις 15:43
  10. #18
    Βαγγέλης
    Mar 2012
    Χανιά
    συγνώμη γράψε λάθος τα μέτρησα ανάποδα
    το πιν 12 έχει 0V και
    το πιν 11 3.03V.
    - οταν ανάβει το πράσινο led το πιν11 πάει στα 0V
    - όταν σβήνει το πράσινο led το πιν11 πάει στα 3,03V
    έκανα λαθος με το χρώμα του καλωδίου στο πιν11 είναι μπλέ όχι μαύρο (ήταν και περασμένη ώρα)
  11. #19
    Βαγγέλης
    Καλησπέρα. Ο μονος πυκνωτής του τροφοδοτικού που δεν εχεις λογικά αλλάξει είναι αυτός στην φωτό (κύκλος). Για τσεκάρισέ τον . Επίσης η δίοδος που σου εχω κυκλώσει φάινεται να είναι ξεφλουδισμένη από την κάτω μεριά. Εκτός αν είναι από τη φωτό. Επειδή ο φίλος maik65 σου πρότεινε να αποσυνδέσεις την mainboard, αν δεν κάνω λάθος αν την αποσυνδέσεις δεν θα μπορείς να ανοίξεις την οθόνη σου να την τσεκάρεις (δεν θα παίρνει εντολή το τροφοδοτικό σου). Θα προτεινα λοιπόν να τσεκάρεις τα 2 εξαρτήματα που σου εχω κυκλώσει (πυκνωτή και δίοδο). Επίσης δοκίμασε να αποσυνδέσεις την καλωδιοταινία που πάει στο panel και να δεις αν το backlight σου κ το φωτάκι συνεχίζουν να αναβοσβήνουν χωρίς να είναι συνδεμένη η ταινία από την main προς το panel.powersupply.jpg
  12. #20
    Βαγγέλης
    Τσεκάρισε κ αυτό το εξάρτημα αν είναι ασφάλεια. Βάλε άλλη και δοκίμασε ξανά.
    τσεκάρισε κ τις διπλοδιόδους (D935,D931 σελ. 32 στο service manual)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 22-11-15 στις 18:48
  1. μετασχηματιστης οθόνης Η/Υ
    από goosey στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 18:55
  2. [Οθόνη] Τροφοδοτικό Οθόνης
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-14, 20:22
  3. [Τηλεόραση] bluesky 42 plasma προβλημα οθόνης
    από siotis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-13, 17:03
  4. [Τηλεόραση Finlux] Προβλημα με τροφοδοτικό απο τηλεοραση LCD Finlux 32FLD845H
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-13, 14:13
  5. Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    από ba99297 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 20:52
