Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 46
    Χαραλαμπος
    δεσ και το video ...οταν λεσ διοδακι ?...δεν ξερω και πολλα...το κακο ειναι δεν μπορω να μετρισω σημερα εχω αλλου το πολυμετρο...αυριο μαλλον...πρεπει να ειναι εκεινο το μαυρακι το D2 στο κεντρο κατω λιγο οπως αυτο που εδειξεσ και τι μετρηση πρεπει να λεει?...
    να σε ευχαριστισω λοιπον για την βοηθεια ...και για τον χρονο σου...αυριο η συνεχεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 16-09-14 στις 22:18
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Μπάμπη, το τροφοδοτικό φαίνεται να έχει περάσει πολλά. Αλλά ίσως να είναι λειτουργικό... Πρέπει όμως να γίνουν μετρήσεις.
    Ίσως να φταίει το power supply, ίσως η formatter board. Όμως μπορεί να έχει κι άλλα προβλήματα, που ίσως φανούν όταν λειτουργήσει ο εκτυπωτής. Πρόβλημα στις κεφαλές, στα σωληνάκια (διαρροή), στα μελάνια ++... Το κόστος επισκευής ίσως ανέβει πολύ.
    Διοδάκι λέγοντας, εννοώ αυτό που κύκλωσα στη φωτογραφία.
    Χαραλαμπος
    λοιπον μέτρησα το τροφοδοτικό ...δινει 3,3v 28,8v 3,3 v στην κλεμα συνδεσης με το board ..αρα λειτουργει μαλλον ..δεν ξερω αν δεχετε φορτιο τα κακαρωνει μετα..οσο για την ασφαλεια απο το rollfeed οντως ειναι καμενη την εβγαλα και παω γεωργιαδη να βρω....τωρα για την διοδο δεν ξερω πως να την μερτησω διαβασα καποια πραγματα αλλα δεν καταλαβα πολλα .....πρεπει να ειναι η πλακετα στο ρευμα για να μετρησω?...και τον κοκκινο που το βαζουμε ?...εκει που διχνει το βελος η αναποδα?
    οι ενδειξεις οπως και να το μετρησω ειναι μηδεν ομως το εχω εκτοσ ρευματοσ...α και το τζιτζικη σφιριζει η μετρηση εγινε στα 2000Ω αλλα και σε ολες τις σκαλες του αλλα εδιχνε 0 εκτος οταν το κατεβασα στο200Ω και μου εδιξε 002.8
    αυτη η διοδοσ ειναι η S4 68Α
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 17-09-14 στις 15:20
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Καλύτερα βγάλε τη δίοδο από την πλακέτα και μέτρησέ την. Αν σου δείχνει μικρή-ίδια αντίσταση (σφυρίζει το τζιτζίκι) και με τις δυο πολικότητες(ορθή-ανάστροφη), σημαίνει ότι είναι βραχυκυκλωμένη, κοινώς κλασμένη.
    Τώρα που την είδα θυμήθηκα ότι ήταν αυτή, και όχι 1.5ΚΕ...όπως λανθασμένα νόμιζα.
    Την ίδια δεν ξέρω αν μπορείς να τη βρείς. Αντίστοιχη δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι . Αν κάποιος φίλος έχει να προτείνει κάτι για αντίστοιχη δίοδο, γιατί εγώ δε βρήκα ακόμα στοιχεία, θα βοηθούσε πολύ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Thansavv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xaris-c (17-09-14)
  6. #15
    Χαραλαμπος
    εχω ενα βασικο προβλημα ...δεν βγαινει η πλακετα αν δεν κοψω απο καπου το κουτι ....οποτε αναμένετε
    ...λοιπον την καταφερα ..εβγαινε τελικα ομως δεν νομιζω οτι μπορω να ξεκολισω την διοδο απο πανω ειναι τοσο μικρη ..και ακομα βρηκα 2 ιδιες δυοδους......και το τζιτζικη σφύριζε μονο απο την μια μερια σε αυτες ενω στην αρχικη που μου ειπες και απο τις δυο λες να πετυχες στοχο με την μια ?......
    να ρωτησω κατι χαζο ..η δυοδος δεν εχει ποδαρακια απο την απεναντη μερια γιατι απο κατω δεν βλεπω τιποτα σχετικο ...λετε μονο απο πανω να θελει ξεκολλιμα?... σας ετοιμασα βιντεο για το πως μετρησα τισ δυοδους..μηπως δεν κανω κατι καλα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 17-09-14 στις 20:22
  7. #16
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Θέλει μόνο από πάνω ξεκόλλημα, είναι επιφανειακής στήριξης. Εύκολα βγαίνει. Οι άλλες 2 που βρήκες έχουν τα ίδια στοιχεία? Είναι στη διπλανή πλακέτα?
    Μπορεί να φταίει μόνο αυτή η δίοδος, μπορεί να έχει κι άλλο πρόβλημα. Η άσπρη ασφάλεια F2, είναι εντάξει? Ρώτα το τζιτζίκι να δούμε τι λέει...
  8. #17
    Χαραλαμπος
    Ναι ειναι ολα στην ιδια πλακετα και ολα εχουν τον κωδικο s4-68a.Ηασπρη ασφαλεια f2 ειναι οκ.Να ξεκολησω τη διοδο για να την μετρησω ή αρκει αυτο που εκανα πριν?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 17-09-14 στις 21:14
  9. #18
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Για σιγουριά ξεκόλησέ τη και ξαναμέτρησε. Αν ακόμα σφυρίζει και ορθά και ανάστροφα , τότε θέλει αλλαγή.
  10. #19
    Χαραλαμπος
    το ξεκολλησα και οντως χτυπα και απο τις δυο ........να παω αυριο γεωργιαδη να δω τη εχει και μετα το ξαναμονταρω?το να κανει μπαμ δηλαδη σε μια πλακετα οι δυοδοι συνήθως χαλουν? να ρωτησω τη νεα δυοδο πως θα την βαλω προς ποια πλευρα πρεπει να περνα ρευμα?....ευτυχώς υπαρχουν οι φωτογραφίες οπότε μαλλον συμφωνα με αυτες θα το βαλω ...αν βρω ιδια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 17-09-14 στις 22:06
  11. #20
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ξεκολλησα και οντως χτυπα και απο τις δυο ........να παω αυριο γεωργιαδη να δω τη εχει και μετα το ξαναμονταρω?τον κανει μπαμ δηλαδη μια πλακετα οι δυοδοι συνήθως χαλουν?
    Η δίοδος μάλλον χάλασε πριν το μπαμ. Με ένα μπαμ μπορούν να καταστραφούν συχνά, αρκετά εξαρτήματα .
    Αν βρεις δίοδο, να προσέξεις να τη βάλεις με την ορθή φορά. Όπως ήταν η παλιά. Δηλαδή η γραμμή που φαίνεται στη δίοδο να είναι στη μεριά που είναι το άσπρο "Π".
    Καλή επιτυχία!
  1. [Σταθερός Η/Υ] PC δεν ανοιγει
    από gg4a στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-14, 18:15
  2. PHILIPS 14PT1363/01 ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 16:16
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 22:56
  4. δεν ανοιγει
    από mpempis100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 20:12
  5. Αναζήτηση σχηματικού για PSU από HP Designjet 1050C.
    από Thansavv στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-10, 23:12
