    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    α και συμφωνα με το manual μπενει σε protection mode
    Σήφης
    Τις τάσεις θα τις μετρήσεις μετά την ανόρθωση και όχι στα πόδια του μ/τ (επειδή στα πόδια του μ/τ η συχνότητα είναι μερικά Khz και δεν παίρνεις σωστή μέτρηση με ένα απλό πολύμετρο ,αλλά και επειδή βασικά το ζητούμενο είναι να υπάρχουν οι DC τάσεις ).
    Το συγκεκριμένο σασί έχει και ένα τροφοδοτικό για το standby, που βγάζει τα +5V stby και την τάση +V start ( περίπου +17,5V).
    Ξεκινάς μετρώντας αυτές τις τάσεις (που λογικά υπάρχουν).
    Στην συνέχεια πατώντας το power on, τσεκάρεις αν υπάρχουν (έστω και στιγμιαία) οι τάσεις εξόδου στο κυρίως τροφοδοτικό,αν υπάρχει ταλάντωση οριζοντίου κ.λ.π. .
    Αν δεν υπάρχουν οι τάσεις, πιθανόν υπάρχει πρόβλημα στο κυρίως τροφοδοτικό, ή κάποιο βραχυκύκλωμα στα κυκλώματα τα οποία τροφοδοτεί (με πιθανότερο το κύκλωμα οριζοντίου /υψηλής τάσης ).
    Θα πρέπει να κάνεις διάφορες μετρήσεις, στο κυρίως τροφοδοτικό (πρωτεύων και δευτερεύων κύκλωμα) ,στα κυκλώματα τα οποία τροφοδοτεί, σε διάφορα ύποπτα εξαρτήματα (διόδους,τρανζίστορ,πυκνωτές,μ/τ κ.λ.π.) .
    Μετά,αν τυχών υποψιάζεσαι-βρεις βραχυκύκλωμα σε κάποιο από τα τροφοδοτούμενα κυκλώματα, προχωρείς απομονώνοντας την τροφοδοσία από το προβληματικό κύκλωμα και ελέγχεις αν οι τάσεις του κυρίως τροφοδοτικού είναι πλέον σωστές (μετά την εντολή power on ).
    Για την τάση Β1 (+140V) καλό είναι να βάλεις σαν φορτίο (εφόσον απομονώσεις το υπόλοιπο κύκλωμα) μια λάμπα πυράκτωσης γύρω στα 100W.
    Αν ανάψει η λάμπα, με την εντολή power on, τότε λογικά το κυρίως τροφοδοτικό είναι κατά 99% σωστό (μετράς εννοείται και τις τάσεις εξόδου του τροφοδοτικού παράλληλα, οι οποίες θα πρέπει να είναι και αυτές σωστές, για να ισχύει το 99% σωστό που σου έγραψα προηγούμενα).
    Αυτά είναι κάποια γενικά πραγματάκια (χωρίς πολύ ανάλυση), που μπορείς να τσεκάρεις σε μια CRT τηλεόραση.
    Τώρα επειδή φαίνεται (βάσει των γραφόμενών σου), ότι μάλλον δεν έχεις πολλές σχετικές εμπειρίες-γνώσεις, θα σου έλεγα ότι επειδή δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να επισκευάσεις μια CRT τηλεόραση (λόγω των αρκετών διαφορετικών κυκλωμάτων αλλά και των υψηλών τάσεων), αν δεν είσαι 100% σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις μην προχωρήσεις .Πήγαινε την τηλεόραση σε κάποιο τεχνικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 24-03-14 στις 14:49
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    v start εχουμε 20V και οταν παει να ανοιξει πεφτει στα 19.9V.Στο st.by εχει 5.5v και οταν παει να ανοιξει πεφτει στα 4.9.τα τρανζιστορ και τις διοδους τους εχω μετρηση εναν εναν εξω απο την πλακετα και ολα ηταν οκ.πυκνωτες το ιδιο.πως θα κανω το τεστ το οριζοντιο κυκλωμα?
    για την Β1 +140V το μετρησα ετσι οπως ειναι και πηρα peak 52.24V(οταν παει να ανοιξει)
    υ.γ ολες οι μετρησεις εγιναν ως προς την γειωση.
    να απομονοσω το δευτερεύων κύκλωμα του μ.τ και να μετρησω τις τασεις?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    παιδια εχω ακριβως την ιδια τηλεοραση αλλα σε 28 ιντσες. μεχρι στιγμης μου λειτουργει χωρις κανενα προβλημα. το ξερω οτι δεν εχει σχεση με την βλαβη αλλα το αναφερω ετσι!
    Ναι το ξέρω
    Jan 2011
    Athens
    καμια ιδεα για το πως να κανω το τεστ το οριζοντιο κυκλωμα?
  1. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    από sv9dri στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 20:43
  2. [Φορητός Η/Υ] HP Compac nx9420 -Δεν ανοίγει
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 13:55
  3. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion DV6 2010sv Δεν ανοίγει
    από tzum στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-13, 20:07
  4. [Τηλεόραση] Crt TV τρεμoπαίζει στην αρχή που ανοίγει. Manesth TVC SC 37
    από furtune στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 16:30
  5. sony vega δεν ανοίγει
    από anastasios10 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 22:28
