Ευχαριστώ, θα το ψάξω, θα στείλω και φωτογραφίες την πλακέτα και το τροφοδοτικό.
Σύνδεσα ccfl tester στις λάμπες και ανάβουν κανονικά. Άρα οι λάμπες είναι ok. Η οθόνη φωτίζεται αλλά δεν δείχνει εικόνα απο τον υπολογιστή που της έχω συνδέσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα η κεντρική πλακέτα; Το τροφοδοτικό της οθόνης είναι 12v 2,5a και με το πολύμετρο δείχνει να δίνει κανονικά ρεύμα.
Παρατήρησα προσεκτικά στην πλακέτα και είδα ένα καμμένο smd resistor. Στο service manual της οθόνης γράφει (RES RP 0 5% 1/16W CHIP #0603;"TA-I TECHNOLO ) , απ' ότι είδα άλλα resistors με την ίδια περιγραφή έχουν πάνω το "0" οπότε το έψαξα και είδα ότι είναι 0 ohm resistors, για να το αντικαταστήσω θα πρέπει να βρω το ίδιο ή μπορώ να κάνω καμια πατέντα;
Αυτά τα εξαρτήματα είναι απλώς γεφυρώματα οπότε τί να καούν; Εν πάσει περιπτώσει, αν με το πολύμετρο το μετράς και είναι όντως 0Ω είναι καλό, και ας σου φαίνεται στο μάτι καμμένο. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να το αντικαταστήσεις με ένα κομμάτι σύρμα.
Το συγκεκριμένο resistor ήταν παραμορφωμένο και δεν φαίνονταν από πάνω γράμματα και επισης δίπλα του είναι ενας ηλεκτρολυτικό πυκνωτής και είχε μαυρίστει σε ένα σημείο σαν να το έκαψε φλόγα ακριβώς πάνω απο το σημείο που βρίσκεται το resistor. To έβγαλα και έκανα απευθείας τη σύνδεση με σύρμα αλλά πάλι τα ίδια κάνει η οθόνη.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Georggg : 23-12-13 στις 12:32
Άρα τελικά δεν ήταν καμμένο.
Καμένο ήταν, το μέτρησα με πολύμετρο και έδειχνε O.L. Επίσης παραπάνω έγραψα ότι ο πυκνωτης ακριβώς δίπλα του έχει σημάδι απο κάψιμο . Απλά η βλάβη είναι και αλλού.
Στον πυκνωτή φαίνεται ένα ελαφρύ μάυρισμα μονο σε ένα σημείο στο εξωτερικό περίβλυμα διπλα στην αντίσταση, δεν έχει αλλοιωθεί ο πυκνωτής ,παραθέτω μια φώτο lcd1.jpg, απλά η κάμερα που έχω δεν μπορεί να εστιάσει καλά στο σημείο. Έχω κυκλώσει το σημείο του πυκνωτή που φαίνεται το μαύρισμα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Georggg : 23-12-13 στις 18:35
καλησπερα παιδια και χροναια πολλα ,,,καλη χρονια να εχουμαι,,,,εχω μια οθονη NEC AccuSync LCD 72vm,,,και μου κανει το εξης πβμ,,,,,οταν ανηγω τον υπολογιστη αναβη το πρασινο λαμπακι και στιγμιαια εχω και πλανο,,,για 1 δευτερολεπτο,,,και μετα μαυρο,,,πατοντας το power ξανα κανει ακριβωσ το ιδιο,,,την ανηξα να δω μηπως εχει κανα σκασμενο πυκνωτη στο τροφοδοτικο της αλλα οπτικα δεν φενεται κατι τετοιο,,,,τι μπορει να συμβενη? σασ ευχαριστο εκ των προτερων,,,,,, το πρασινο λαμπακι ειναι παντα αναμενο,
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sepolias : 31-12-13 στις 04:53
