Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 43
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Πετρο καλημερα και καλη χρονια.
    Αρχικα να σε ευχαριστησω για την αμεση απαντηση σου. Ελπιζα να μου απαντησεις μιας και ειδα οτι εχεις βοηθησει πολυ κοσμο.
    Το πλυντηριο ειναι εντοιχιζομενο και μαλιστα εχει μπει με δυσκολια.
    Μηπως θα μπορουσες να μου δωσεις οδηγιες τι πρεπει να κανω για να φτασω στα σημεια που λες.
    Εχθες καθαρισα τα φιλτρα και ξεκινησε η απορροφηση μια χαρα ενω δεν υπηρχε ιχνος απο βρωμια. Συνεχισε ομως αναβοσβήνει το κοκκινο λαμπακι της ανωμαλιας οταν τραβουσε νερο. Οποτε αμεσως τωρα τσεκαρω το φιλτρο που τραβαει νερο και επιστρεφω να σας πω.
    Σημειωση, οταν τραβαει νερο απο την βρυση το παιρνει με διακοπες. ετσι πρεπει να ειναι?
    ευχαριστω και παλι.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Καθαρισα και το φιλτρο εισαγωγης νερου. το ξεκινησα να λειτουργησει, αδειασε τα νερα κανονικα, τραβηξε και νερο και αναψε παλι το κοκκινο λαμπακι αναβοσβηνοντας.
    στην πορεια λοιπον ξανααναψε παλι, μετα απο περιπου 20 λεπτα..
    μετα απο παρακολουθηση, αδειαζει το νερο, τραβαει νερο κανει ξεπλυμα, ανοιγει την ταμπλετα, ζεσταινεκ το νερο πλανει, ξανα αδειαζει το νερο και οταν ξανατραβαει παλι καθαρο σταματαει και το κρσταει μεσα.
    ειναι οντως η αντλια? στην αρχη ομως γιατι δουλευει? εχετε καμια ιδεα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη RNR : 11-01-15 στις 12:10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RNR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σημειωση, οταν τραβαει νερο απο την βρυση το παιρνει με διακοπες. ετσι πρεπει να ειναι?.
    Λογικά όχι , δεν θυμάσαι πως το έπαιρνε άλλοτε? 1η φορά το δουλεύεις? ίσως να φταίει και το Aqua stop ,
    Για το κόκκινο λαμπάκι που αναβοσβήνει τι σου υποδεικνύει το Manual (το έχεις το manual?) . Για το μετά "20 λεπτά " θα πρέπει να δεις αν στο πάτωμα της συσκευής έχεις νερά (ενεργοποίηση αντιπλημμυρικής προστασίας , ίσως και γιαυτό σου πετάει τα νερά από αντλία όπως και όποτε ναναι)
    Σαν να "τρελλάθηκε " δηλαδή (ότι θέλει κάνει)
    Όχι δεν είναι η αντλία , κάποιοι άλλοι παράγοντες δυσλειτουργίας ίσως το κάνουν αυτό . Ούτε εγώ κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει , αλλά πρέπει για τυπικούς λόγους (εφόσον δεν έχεις το manual που θα βοηθούσε στα μέγιστα) να δεις αν έχει αφήσει στο πάτωμα νερά (στην εικόνα που σου έδειξα πιο πάνω με μπλε - πράσινο - κόκκινο κύκλο .. πιο αριστερά και κάτω έχει ένα στρόγγυλο φλοτέρ ... δες αν έχει κάτω από αυτό το φλοτέρ νερά) και δεξιά (των κύκλων μπλε - πράσινο) έχει έναν πιεσσοστάτη δες αν βούλωσε το σωληνάκι που φεύγει από εκείνο.
    Για το πως βγαίνουν τα εντιχοιζόμενα κοίταξε δεξιά αριστερά - πάνω κάτω που μπορεί να έχουν πιαστεί βίδες και το κρατάνε . Δύσκολο κουσούρι.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (11-01-15)
  5. #14
    Apr 2012
    Μαρουσι
    Το εχω το manual και λεεξ οτι φταιει η εισαγωγη νερου ή η εξαγωγη.
    Ολα εχουν τσεκαριστει και ειναι πεντακαθαρα, φιλτρα, aquastop, το οποιο δουλευει κανονικα. πιεση στο νερο υπαρχει, ο αισθητηρας για να ζεσταινει το νερο δουλευει, η αντλια δουλευει. τωρα μενει να κανω αυτο που ειπες.
    Ισως η ο διακοπτης πιεσεις νερου να εχει θεμα, ο οποιος κουμπωνει πανω στην αντλια.
    θα τσεκαρω ομως πρωτα αυτο που μου ειπες.
    Αλλα φιλε μανικι τα εντοιχιζομενα..... ασε!
  6. #15
    Apr 2012
    Μαρουσι
    λοιπον μολις το ελυσα, νερα δεν υπαρχουν πουθενα. τα μονα νερα που βρηκα ηταν στους κατω μεντεσεδες τα οποια εχουν προκληθει απο διαρροη στο καστιχο δεξια, παρα πολυ μικρη, για τα 7 χρονια που δουλευει. το εβαλα να δουλεψει ανοικτο απο κατω ωστε να ακουω και να βλεπω οτι μπορω.
    τραβηξε λοιπον νερο, και την ώρα που ειναι να το ριξει με πιεση μεσα στο πλυντηριο εβγαλε το σφαλμα. και μετα προσπαθουσε συνεχεια η αντλία και δεν μπορουσε να το σηκωσει.
    Αυτα, ακουω τωρα γνωμη τι να κανω, παιζει να εχει χαλασει ο διακόπτης πιεσης? εχετε καποιο γηλεφωνο καποιο τηλεφωνο καλου τεχικου η εταιρια με ανταλακτικα εδω στην αθηνα.?
    καλο βραδυ παιδια
  7. #16
    Το avatar του χρήστη diony
    Η αντλία έχει κάποιο πυκνωτή πάνω της , ή δίπλα , υπάρχει περίπτωση να έχει αυτός πρόβλημα και να αδυνατεί να περιστραφεί η αντλία ή να είναι μαγκωμένη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 11-01-15 στις 21:18
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (11-01-15)
  9. #17
    Apr 2012
    Μαρουσι
    καλησπερα Κωστα. αρχικα για καλη μου τυχη η αντλια πλυσεως ειναι μπροστα οποτε δεν θα χρειαστει να το βγαλω απο την θεση του ολο το πλυντηριο.
    οπως λες και εσυ πρεπει να εχει εναν πυκνωτη σαν εκκινητης για το μοτερ. θα ειναι απο την πισω πλευρα διοτι μπροστα δεν φανεται η θα ειναι μεσα στην αντλια. μακαρι Κωστα να την γλυτωσω με εναν πυκνωτη διοτι η αντλια εχει 150 με 200 με μια ματια που εριξα.
    επειδη ειμαι ηλεκτρονικος δεν εχω ασχοληθει βεβαια με οικιακες συσκευες, η αντλια αυτη ειναι με το πτερυγιο η οποια δουλευοντας στελνει το νερο στα πτερυγια του θαλαμου του πλυντηριου σωστα? ειναι αυτη που απο πανω της καθεται το εξαρτημα με την σιδερενια μπιλια. σωστα η λεω μ....ες ��
  10. #18
    Είναι η μεγάλη αντλία , το εξάρτημα 16 της 19 σελίδας
    http://elektrotanya.com/miele_g600_8.../download.html
    από παρόμοιο μοντέλο
    και ο πυκνωτής είναι το εξάρτημα 3 (C6) στην ίδια σελίδα
    edit
    αν υποθέσουμε πως η αντλία δεν μπορεί να περιστραφεί πιθανό να βγάζει το alarm που αναφέρεις
    προϋπόθεση το νερό από το πλαϊνό πλαστικό δοχείο να έχει μπει στο χώρο πλύσης (σελίδα 20 το εξάρτημα 17)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 11-01-15 στις 23:18
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (12-01-15)
  12. #19
    Τεμπέλη εεεεε τεμπέλη! όταν θα βρεις χρόνο θα τα κάνεις όλα σωστά (όλα έξω να βγουν και να έχεις ανέσεις χώρου)
    Από τις μετέπειτα και παραπάνω συνολικές συζητήσεις μάλλον αυτό που είπες ότι μουγκρίζει η αντλία (πλύσης) και όχι της αποχέτευσης . πιθανόν να έχει κάποιο ζόρι . Αν μπορέσεις να φτάσεις κοντά σε αυτήν , (και που θα έχεις την άνεση χώρου) κάπου θα δεις στην αντλία αυτή τα πτερύγια της (τα πίσω πτερύγια που δροσίζουν τον κινητήρα ... όχι τα πτερύγια που σπρώχνουν το νερό ) και θα του δώσεις μια μικρή ώθηση είτε με το δάκτυλο είτε με κάποιο κατσαβίδι , αν δεις ότι δεν γυρίζει σχετικά εύκολα αλλά ζόρικα , τότε έχεις πρόβλημα διαρροής από την τσιμούχα , και πιθανόν να δεις άλατα πάνω στον άξονα του και δίπλα στην τσιμούχα .
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    RNR (12-01-15)
  14. #20
    Apr 2012
    Μαρουσι
    χα χα χα χα .
    καλημερα και καλη εβδομαδα.
    ωραιος! σημερα θα το κοιταξω και θα σας γραψω ευχαριστω
  1. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 21:18
  2. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 22:39
  3. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 18:33
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 17:43
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 09:02
