Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
    Παρατήρησα όμως ότι εκτός από κάρβουνο στο κάτω μέρος υπήρχαν και ρινίσματα μετάλλου.
    Τα ρινίσματα πιθανά να είναι από τον ρότορα του μοτέρ και στον ψυκτροσυλλέκτη , (βλέπε εικόνα με κίτρινο κύκλο)
    Ο ψυκτροσυλλέκτης έχει κάνει αρκετό βαθούλωμα (που θεωρητικά θα μπορούσες να το δώσεις σε ειδικούς μόνο τον ρότορα για να αντικαταστήσουν τον ψυκτροσυλλέκτη ) , γιατί ολόκληρο το μοτέρ είναι ακριβό .
    Κάποιος ελαφρύς, μάλλον, συριγμός ακούγεται όταν κινώ με το χέρι το μοτέρ, χωρίς τις ψύκτρες τοποθετημένες και έχοντας αφαιρέσει τον ιμάντα
    Μπορεί να είναι από το ψυκτροσυλλέκτη και το βαθούλωμα που αναφέρθηκε πιο πάνω , αλλά μπορεί ταυτόχρονα και τα ρουλεμάν του μοτέρ .
    Ο θόρυβος πιθανά είναι πρόβλημα στο τύμπανο ( αστέρας του τυμπάνου ) να έχει ραγίσει ο αστέρας με τον άξονα .
    https://www.google.com/search?rlz=1C...&bih=625&dpr=1
    Ή αν δεν είναι ο αστέρας , να είναι από τα ρουλεμάν (ναι μεν σχετικά καλά ρουλεμάν ) αλλά φθορά μεταξύ ρουλεμάν και θήκης των ρουλεμάν ( η θήκη υποδοχής των ρουλεμάν είναι φιξ με τον πλαστικό κάδο )
    Τα σημεία που σημείωσα με κόκκινο είναι σημεία που μπορείς επίσης να δεις παρουσία και ισχυρού προβολέα φακού ,(είναι σημεία λίγο πιο πάνω από την αντίσταση που περιέχει τα κλίξον , και το άλλο είναι σημείο που έχει κολλάρο ) από εκεί μπορείς να δεις αν τυχόν φαίνεται ο αστέρας και πιθανές βίδες με ροδέλες που θα σου προσδιορίσουν αν έχουν σαπίσει βίδες στα σημεία που συγκρατεί ο αστέρας το τύμπανο . Πάντως λάσκα τσιμεντόβαρο δεν πιστεύω να είναι .
    Σκούρα τα πράγματα ..... το ξεψύχησες . Τώρα θέλει μάλλον άνοιγμα όλα , να δεις την εκτίμηση της συνολικής ζημιάς και να υπολογίσεις αν μπορείς να τα καταφέρεις σχετικά με τα προβλήματα που θα προκύψουν ανάλογα την κατάσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-06-23 στις 17:04
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    akis63 (21-06-23)
  3. #2
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμά για τη γνώμη σου.
    Πολύ πιθανά όσα αναφέρεις, ιδίως μάλιστα για τον ψυχροσυλλέκτη (που η φθορά του συνεπάγεται και σύντομη φθορά των ψυκτρών) και τα ρουλεμάν του μοτέρ, πέρα όμως από το πρόβλημα του θορύβου, που είναι σημαντικό και πιθανότατα οφείλεται σε κάποια δυσλειτουργία του τυμπάνου όταν έχει φορτίο και βρίσκεται σε διαδικασία στιψίματος.
    Θα το λειτουργήσουμε, μέχρι την παραλαβή του νέου, σε χαμηλές στροφές.
    Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για την απόδοσή του και την αντοχή του. Υπολογίζω ότι πραγματοποίησε περίπου 7.200 κύκλους πλύσης και περίπου 1.200 κύκλους στεγνώματος. Συνολικά δηλαδή περίπου 8.400 κύκλους σε 12 έτη λειτουργίας.
    'Ηρθε η ώρα της απόσυρσης. Ήδη παράγγειλα το νεότερο αδελφό του και ελπίζω και εύχομαι να επιδείξει τις ίδιες αντοχές.
    Υγεία να 'χουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 22-06-23 στις 07:15
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
