Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 48
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeVita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οπως λέει και ο Αρης, το πρόβλημα δημιουργείται από πάγο που φράζει την δίοδο αέρα και πάγο που δημιουργείται γύρω από τον θερμοστάτη ή το σημείο/αισθητήριο του παθητικού αυτοματισμού ροής αέρα (μηχανικό κλάπετο που λειτουργεί με συστολή-διαστολή ψυκτικού υγρού).
    Θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχει άλλο πρόβλημα, λ.χ. θα μπορούσε να μη λειτουργεί η ημερήσια απόψυξη λόγω βλάβης στον χρονοδιακόπτη (κουτί στο πίσω μέρος του ψυγείου) ή στην αντίσταση απόψυξης (πλαστική πλάτη μέσα στην κατάψυξη), η απλή λύση από σένα είναι:
    - καλή απόψυξη (24-ωρη)
    - βρίσκεις τις διόδους αέρα (εκεί που φυσάει ο ανεμιστήρας στην κατάψυξη και στη συντήρηση)
    - γέρνεις το ψυγείο διαγώνια στο πλάι (30° όχι "τούμπα") και φυσάς με κομπρεσέρ ή με σεσουάρ στη μέγιστη ταχύτητα αέρα "κανονικής" θερμοκρασίας (μη βάλεις το καυτό και διαλύσεις τα φελιζόλ) προς τις οπές/διόδους αέρα
    - ότι νερό έχει μείνει μέσα θα βγει από τις συμμετρικά αντίθετες τρύπες (πλευρά που έχεις γύρει το ψυγείο)
    - έλεγξε/καθάρισε το ανεμιστηράκι στο μοτέρ (πίσω μέρος, φαίνεται στη φωτογραφία σου)
    - αγόρασε σκαφάκι (4-5 στο εργοστάσιο) και βάλε το σωλήνα αποχέτευσης στη θέση του
    - ξεκίνα το κανονικά
    - ρύθμισε το θερμοστάτη κάτω από τη μέση
    - ρύθμισε τον ρυθμιστή αέρα συντήρησης στη μέση
    - γύρνα δεξιόστροφα το μαύρο κουμπάκι του χρονοδιακόπτη έως να σβήσει το μοτέρ (κλικ) και λίγο ακόμη για να ξεκινήσει πάλι
    Ελπίζω να μην έχεις πραγματική βλάβη!
    Τελικά έκανα τα παραπάνω. Το ψυγείο λειτούργησε για μερικές μέρες και πάλι τα ίδια.
    Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ή κάποια αντίσταση δεν λειτουργεί και δεν προλαβαίνει να κάνει ολόκληρη την απόψυξη, οπότε μέρα με την μέρα συσσωρεύεται ο πάγος και στο τέλος να φράζει η δίοδος του αέρα ή το θερμικό κλίξον.
    Αυτά βρίσκονται στο πίσω μέρος από τα συρτάρια της κατάψυξης. Πως ακριβώς μπορώ να τα ελέγξω αν λειτουργούν?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανε αυτο που σου ειχα πει εδω.
    Ανοιξε το λευκο κουτι πισω τραβα μια φοτο.
    Σπύρος
    Dec 2010
    ΟΚ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το ψυγείο είναι στο χωριό, και όπως καταλαβαίνεις δεν μπορώ να πάω άμμεσα.
    Μόλις πάω και τα δω θα postάρω στο θέμα.
    Ευχαριστώ.
    Το avatar του χρήστη diarh
    Nov 2012
    Ν Ηρακλειο
    Κανε οτι σου λεει ο Μανος.Μονο προσεξε τα καλωδια στο κουτι συνδεσμολογιας!!!
    Αλλος για καμπινκ??
    Mar 2013
    ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ ΣΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑ ΑΠ' ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΜΕΝΑ .ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΚΣΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΚΟΥΤΑΚΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΜΕ E-MAIL GIWRGOS_MIL@HOTMAIL.GR Σ'ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GIWRGOS_MI Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για πες τι πρόβλημα έχεις? (σε περίπτωση που δεν θα έχουμε την φωτογραφία) .
    Ή Βγάλε μια δική σου φωτογραφία στο δικό σου κουτί μπας και είναι κάτι εύκολο
  7. #17
    Σπύρος
    Dec 2010
    Τελικά μετά από χρόνια και καιρούς κατέβηκα στο χωριό (Αλεποχώρι) και έκανα κάποιες δοκιμές:
    Φωτογραφία χρονοδιακόπτη
    Όπως μπορεί κανείς να καταλάβει από την φωτογραφία δεν μπορεί να βγάλει πολλά πράγματα.
    Εγώ άνοιξα την πλάτη της κατάψυξης και μέτρησα την αντίσταση που έχει πάνω στο ψυκτικό στοιχείο (272Ω) και την αντίσταση που είναι κολλημένη πάνω σε φύλλο αλουμινίου (763Ω).
    Υποθέτω ότι και οι 2 αντιστάσεις είναι εντάξει και δεν έχουν πρόβλημα.
    Πάνω στην μία αντίσταση με το φύλλο αλουμινίου, έχει ένα εξάρτημα (υποθέτω θερμικό) που καταλήγει πίσω στο κουτί με τον χρονοδιακόπτη με 2 πορτοκαλί καλώδια.
    Πάνω στο ψυκτικό στοιχείο έχει 2 εξαρτήματα (υποθέτω θερμικά) που και τα 2 καταλήγουν πι΄σω στο κουτί με το χρονοδιακόπτη.
    Το ένα έχει 2 κίτρινα καλώδια.
    Το άλλο έχει 2 μωβ & 2 γκρι καλώδια.
    Θεώρησα ότι ίσως κάποιο από αυτά έχει πρόβλημα.
    Έκανα τις εξής μετρήσεις πίσω στο κουτάκι με τον χρονοδιακόπτη:
    Το ψυγείο εκτός ρεύματος και τα καλώδια συνδεδεμένα πάνω στις κλέμμες
    Μωβ -- Μωβ ---> 800Ω
    Πορτοκαλί -- Πορτοκαλί ---> 0 Ω
    Γκρι -- Γκρι ---> 260Ω
    Το ψυγείο εκτός ρεύματος και το ένα καλώδιο στον αέρα.
    Μωβ -- Μωβ ---> 19 kΩ
    Πορτοκαλί -- Πορτοκαλί ---> 5 Ω
    Γκρι -- Γκρι ---> 15,3 kΩ
    Απο τις παραπάνω μετρήσεις μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα?
    Ευχαριστώ.
  8. #18
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Θα ηθελα να ξερω αν το ψυγειο ηταν παγωμενο
    ή ζεστο οταν εκανες τις μετρησεις.
    Τα κλιξον και τα ασφαλιστικα ειναι on off δηλαδη δεν εχουν ωμικη αντισταση,
    Αυτο σημαινει οτι ειναι χαλασμενα.
    Δες αυτα που σου εχω σημειωσει.
    Τα κιτρινα ειναι μαζι και αυτο ειναι λαθος,
    τα καλωδια του ανεμιστηρα πρεπει να ειναι συνδεδεμενα
    με τα κιτρινα καλωδια,
    το μπλε του ανεμιστηρα δεν παει πανω στον χρονοδιακοπτη αλλα
    εκει που ειναι οι επαφες οι κιτρινες και το ενα κιτρινο παει στο χρονοδιακοπτη,
    οπως ειναι συνδεδεμενα απλα εχουν ακυρωσει το κλιξον του ανεμιστηρα
    και του δινουν αμεσως ρευμα.
    γκρι και μωβ καλωδια ειναι αποτο κεντρικο κλιξον
    Τα γκρι ειναι ασφαλιστικο
    και τα μωβ ειναι το κλιξον της αντιστασης στοιχειου.
    κιτρινα ειναι κλιξον ανεμιστηρα
    Ειναι κλιξον της αντιστασης στο σκαφακι
  9. #19
    Σπύρος
    Dec 2010
    Μάνο,
    όταν έκανα τις μετρήσεις, το ψυγείο ήταν εκτός ρεύματος για 10 ημέρες περίπου
    και πριν το ξανασυνδέσω τις έκανα. Άρα ήταν ζεστό.
    Όσον αφορά αυτό που λες ότι τα κλίξον και τα σφαλιστικά είναι on - off, αυτό σημαίνει ότι
    ή βραχυκυκλώνουν (0 Ω) ή είναι ανοιχτό κύκλωμα (άπειρη αντίσταση), σωστά?
    Όσον αφορά την συνδεσμολογία εγώ δεν το είχα ξανανοίξει το κουτί ποτέ για να αλλάξω κάτι.
    Δεν ξέρω αν το έχει ανοίξει κάποιος άλλος.
    Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να ελέγξω μήπως κάποιο από αυτά έχει πρόβλημα?
    (Μόλις μπορέσω θα φτιάξω και ένα πινακάκι με την συνδεσμολογία στην κλέμμα και στον θερμοστάτη
    και θα το αναρτήσω)
  10. #20
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μάνο,
    Εισαι πολυ σωστος.
    Αρα θα επρεπε να δειχνει απειρο στα Ωμ.
    Εγω αναφερω πως ειναι η συνδεσμολογια απο το εργοστασιο.
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  2. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 09:03
  3. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 23:50
