Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Κώστας
    Nov 2009
    Το μοτερ του WM 2100 ειναι με ψυκτρες (καρβουνακια) αλλαξετα.
    ===Το προβλημα με την ντιζα της σαπουνοθηκης φτιαχτηκε & δουλευει ΟΚ.===
    βρηκα τον πυκνωτη εχει 5 pins/επαφες ανεβασα & φωτο
    τι κανουμε τωρα ??? εχω μπερδευτει, πυκνωτης πρωτα & μετα παω για τα καρβουνακια ??
    *απο μια γρηγορη ματια που εριξα στο δικτυο λενε οτι ειναι αντιπαρασιτικος ομως(??)
    ας μας πει & καποιος εμπειρος !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 08-05-12 στις 02:10
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    Αυτο Κωστα δεν ειναι πυκνωτης.Ειναι αντιπαρασιτικο φιλτρο οπως πολυ σωστα υποπτεφθηκες! Για κανε ενα search ακομα.Παντως δεν ειναι 100% σιγουρο οτι εχει πυκνωτη μην αρχιζεις και σκαβεις και τα πλακακια κατω απο το πληντυριο!
    Μπραβο για το συρματοσκοινακι
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (08-05-12)
  4. #13
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από terra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα πλυντηρια που εχουν ρυθμιζομενες στροφες δεν εχουν πυκνωτη.
    Ο πυκνωτης της φωτο ειναι αντιπαρασιτικος.
    Δες το μοτερ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (08-05-12)
  6. #14
    Κώστας
    Nov 2009
    Δες το μοτερ.
    σε ευχαριστω φιλε Μανο για τη βοηθεια,
    Πριν αρχισω να ξεβιδωνω-λυνω μοτερ υπαρχει τροπος να checkαρω το μοτερ με εξωτερικη τροφοδοσια ?
    ποσα volt πρεπει να του δωσω κλπ...
    "η ειναι αρκετο να εχω συνδεδεμενο ενα βολτομετρο στο μοτερ & οταν παει η ταση για να δουλεψει να μετρησω ?
    υπαρχει καποια πλακετα που φευγει απο κει η τροφοδοσια του να ψαξω & εκει ?
    "η λεω μ@μ@κιες τωρα ,,& να αρχισω να λυνω να δω τι γινεται ??
    *& δεν εχω ξαναλυσει που να το παρει & να το σηκωσει ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 08-05-12 στις 12:51
  7. #15
    Κώστας
    Nov 2009
    ευτυχως που απο κατω ειναι τελειως ανοικτο το πλυντηριο & μπορεσα να τα δω ολα & εχω προσβαση παντου,
    Ειδα ομως & κατι που με ανυσηχησε αρκετα.Η πλακετα που τροφοδοτει το μοτερ κρεμοτανε-ειχε ξεβιδωθει(?),
    προφανως λογω κραδασμων & ακουμπαγε πανω στην αντλια εξαγωγης του νερου οπου εχει & μεταλλικη επιφανεια εκει,
    Την πηρα στο χερι & ειδα οτι εχει "ψυχρη" κολληση το ενα ποδι του (μαλλον)θυριστορ,
    & πιο διπλα στο τυπωμενο ενα "ξεβαμα" απο ψιλο-βραχυκυκλωμα (απο εκει που ακουμπησε)
    Θα μετρησω με πολυμετρο να δουμε τι εχει γινει & αν "την γλυτωσε" με μικρη ζημια,
    επισης ειδα και ενα πυκνωτη λιγο φουσκωμενο,
    ανεβαζω & σχετικες φωτος ,
    Τωρα αν χρειαστει & καρβουνακια το μοτερ ,πως το βλεπεις φιλε Μανο,
    ειναι σχετικα ευκολο ??
    *edit: το θυριστορ εχει στοιχεια BTB24 600B ειναι Triac 25A βρηκα & το datasheet & αναφερει οτι ,ειναι για AC power ON-OFF switching για χρηση σε static relays,water heaters,motor starting circuits ,soft start circuits,phase control operation
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 08-05-12 στις 19:22
  8. #16
    Βαγγελης
    Dec 2007
    Αλλαξε τους πυκνωτες , το BTB και ριξε ενα ρετους τις φλεβες που λες.Μετα ενα λεπτομερη ελεγχο μην εχει και τιποτα αλλο καμμενο και δοκιμασε.Ευελπιστω οτι θα δουλεψει.Τα καρβουνακια αν βεβαιωθεις οτι φαγωθηκαν εντελως τα βγαζεις (οτι απεμεινε) και βασει δειγματος παιρνεις ενα σετ καινουργια.
  9. #17
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες τα καρβουνακια αν εχουν φαγωθη αλλαξετα (αν ειναι μικροτερα απο 5-6 χιλιοστα).
    Δεν χρειαζεται να λυσεις ολο το μοτερ, απλα ξεκουμπωσε τα πλαστικα της φωτο και
    θα δεις τις βασεις απο τα καρβουνακια.
    Αλλαξε τον πυκνωτη και φτιαξε και την ψυχρη κολληση.
    Μην αλλαξεις το Triac BTB24 600B.
  10. #18
    Κώστας
    Nov 2009
    Χαιρετω & παλι τους φιλους ,
    φιλε Μανο παρολες τις προσπαθειες που εκανα να δω αν ειναι "τελειωμενα" τα καρβουνακια δεν τα καταφερα(ισως λογω απειριας στο συγκεκριμενο),
    -μαλλον με βλεπω να τα ξυλωνω για να δω τι γινεται,
    (αμα ξεβιδωσω τις 2-3 allen βγαινει εξω η στεφανη με τα καρβουνακια?)
    ανεβαζω & φωτος μηπως & κατι καταφερεις να δεις & μου πεις,
    Τωρα με την πλακετα:
    Αλλαξα ολους τους πυκνωτες
    "Εβγαλα εξω το triac" & το μετρησα στον αερα
    με Ωμομετρο
    με + στο 1 & - 2 >> 14.50 ΜΩ
    με + στο 1 & - 3 >> 50.5 Ω
    με - στο 1 & + 2 >> 14.50 ΜΩ
    με - στο 1 & + 3 >> 50.5 Ω
    με + στο 2 & - 3 >> 14.50 ΜΩ
    με - στο 2 & + 3 >> 14.50 ΜΩ
    με το μετρητη διοδων
    με + στο 1 & - 2 >> 0 V
    με + στο 1 & - 3 >> .028 V
    με - στο 1 & + 2 >> 0 V
    με - στο 1 & + 3 >> .028 V
    με + στο 2 & - 3 >> 0 V
    με - στο 2 & + 3 >> 0 V
    *Τι λετε βρε παιδια ειναι ΟΚ ??
    Επισης βρηκα διπλα & ενα "μπλε" (πυκνωτη???? ισως varistor) με μαυρισμενη πλατη,
    (δειτε το στη φωτο)στη θεση του στην πλακετα το οριζει σαν R1 (???)
    -το ενα του ποδι καταληγει στο βυσμα "F"
    (που κουμπωνει εκει πανω καλωδιο μεσα απο το πλυντηριο)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 10-05-12 στις 19:45
  11. #19
    Για τα καρβουνάκια τράβηξες πολύ κοντινές φωτογραφίες και δεν μπορούμε να δούμε την κατάσταση. Από μια λεπτομέρεια που βλέπω ... στο χαλαρό χαλκόσυρμα που περνάει από μέσα .. πιθανόν να είναι σε καλή κατάσταση . προς το παρών μην τα πειράξεις . Το πολύ πολύ να είναι σε καλή κατάσταση αλλά να κόλλησαν και να έσφιξαν στον εσωτερικό (διάδρομο) όπου περικλείονται και να θέλουν καθάρισμα και έλεγχο για την ανεμπόδιστη μετακίνηση τους. Ασχολήσου με τα πιθανά ηλεκτρονικά μέρη άλλαξε ότι μπορείς και σου φαίνεται ύποπτο στο κάτω κάτω δεν πρόκειται για πολύ ακριβά ανταλλακτικά.
    Αν όλα σου πάνε καλά . Στην φωτογραφία #17 (στο δεξιό μέρος κοντά στο καλώδιο γείωσης) φαίνεται "άλατα" από διαρροή νερού . ακολούθησε από που προέρχεται αυτή η διαρροή
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (10-05-12)
  13. #20
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Τα καρβουνακια βγαινουν χωρις να ξεβιδωσεις τιποτα,
    απλα εκει που ειναι το καλωδιο ξεκουμπωνει και το τραβας εξω.
    Η πλακετα σε αυτο το πλυντηριο ειναι μπροστα
    και για να φυγει απο την θεση της μαλλον εχουν προβλημα τα αμορτισερ του
    πλυντηριου, δες αν πιεσης τον καδο απο πανω με μικρυ πιεση αν εχουν αντισταση,
    αν ειναι ελευθερος ο καδος και φτιαξεις την πλακετα θα την ξανακαψει.
    κωδικός είδους
    093937
    Πλακέτα καθοδηγητού μοτέρ
    78,49 EUR
    δεν είναι διαθέσιμο απο την εταιρια
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (10-05-12)
  1. Πλυντηριο ρουχων SIEMENS sivamat plus 3503 προβλημα
    από giorgost1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-16, 18:24
  2. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WHIRPOOL AWE8525
    από ORIGIN2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 17:02
  3. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 11:44
  4. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 12:13
