    Μανώλης
    Nov 2011
    Προεπιλογή Ερώτηση για ψυγείο.
    Γεια σας.
    Έχω ένα ψυγείο της Brandt μικρό στο ύψος(όσο ένα πλυντήριο περίπου).
    Δουλεύει συνέχεια χωρίς να σταματάει καθόλου τις τελευταίες ημέρες και δεν κάνει ικανοποιητική ψύξη.
    Πήρα τηλέφωνο έναν ψυκτικό και μου είπε πως είτε έχει πρόβλημα με τα υγρά οπότε σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί 80€ για επισκευή είτε έχει πρόβλημα το μοτέρ και θα χρειαστεί γύρω 130 με 150€
    υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιο άλλο το πρόβλημα και να χρειαστεί λιγότερα χρήματα;
    Και κατά πόσο συμφέρει να το φτιάξω αν έχει ένα από τα παραπάνω προβλήματα δεδομένου ότι το ψυγείο έχει καμιά 8 χρόνια τουλάχιστον που το αγόρασα.
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    εχεις και μια πιθανοτητα να ειναι και ο θερμοστατης πραγμα το οποιο να ευχεσαι γιατι ειναι το πιο φθηνο απο τα τρια...μακαρι να ειναι αυτο.
    Με 150 ευρω παντως σιγουρα παιρνεις καινουργιο.Επισης εχω και την εντυπωση πως και τα 80 ευρω για τα υγρα πολλα ειναι
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kabamarou (11-11-11)
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Το ότι δουλεύει συνέχεια, θα μπορούσε να οφείλεται στον θερμοστάτη αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα είχε καλή ψύξη όμως... οπότε δεν νομίζω να είναι θερμοστάτης. Αυτό δουλεύει συνέχεια γιατί δεν πιάνει ικανοποιητική θερμοκρασία ώστε να σταματήσει. Μάλλον για υργά ή μοτέρ το βλέπω κι εγώ. Ακούς καθόλου θορύβους?
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stafidas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Μανώλης
    Nov 2011
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Ακούγεται λίγο μυστήριος ο ήχος την ώρα που λειτουργεί σε σχέση με πριν.
    Αν είναι να δώσω 80€ για τα υγρά συμφέρει μήπως να πάρω καινούριο(pitsos) με 142€;
    60 Ευρώ πάντως για χάσιμο σίγουρα δεν έχω.
    Για καινούριο μοτέρ με 130-150 ευρώ εννοείτε πως δεν συμφέρει.
  7. #5
    δεν βρίσκεις ένα τεχνικό που θα σου πει πόσο κοστίζει χωρίς να σε χρεώσει?
    εγώ έτυχε και βρήκα ένα καλό παιδί, και του εξηγήθηκα απο την αρχή, του λέω φίλε μου
    το ψυγείο είναι παλιό πές μου πόσο θα κοστίσει,ήρθε το είδε μου είπε μια τιμή 40ε για να φτιάξει το λάστιχο της πόρτας τη ρύθμισε και όλα οκ.
    βέβαια μετά απο 6 μήνες ξαναχάλασε , είχε φθαρεί το πλαστικό που κράταγε το λάστιχο και ήθελε άλλη πόρτα,
    αλλα ήταν δικιά μου απόφαση να το φτιάξω
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    Μανώλης
    Nov 2011
    Πήρα σε 2 τηλέφωνο.Ο ένας μου είπε κάποιες πιθανές τιμές από το τηλέφωνο και μου λέει πως αν θα έρθω εκεί να το δω θέλω 20 ευρώ μόνο επειδή ήρθα.Δηλαδή μπορεί να έρθει να πει ότι είναι χαλασμένο το μοτέρ εγώ φυσικά θα πω ότι δεν το φτιάχνω και αυτός θα πάρει και 20 ευρώ!
    Ο άλλος πάλι από το τηλέφωνο δεν μου το διευκρίνισε αν θα χρεώσει την επίσκεψη απλά μου είπε τις πιθανές βλάβες που μπορεί να έχει πάθει και τις τιμές που έγραψα παραπάνω...
    Αν είμουν καλά οικονομικά βέβαια θα έλεγα να πάει στα κομμάτια το παλιοψυγείο και αγοράζω άλλο.Δυστυχώς όμως δεν είμαι καλά οικονομικά αυτή την περίοδο.
  1. ψυγείο samsung sr-368
    από thomasg24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 17:46
  2. Πρόβλημα με το ψυγείο μας!
    από scooterlord στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 16:27
  3. Πρόβλημα με το ψυγείο
    από nik3 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 15:19
