Σελίδα 2 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 66
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Κώστας
    Aug 2011
    Καλημέρα. Έλεγξε αν στο δευτερεύων των μετασχηματιστών έχεις αυτές τις τάσεις με βάση το σχήμα . Με αυτό τον τρόπο έχεις δημιουργήσει ένα κομβικό σημείο στο κύκλωμα και τσεκάρεις αν το πρόβλημα βρίσκεται πριν ή μετά τους μετασχηματιστές στην πλακέτα τροφοδοσίας . Αν δεν έχεις σε καμία δίοδο τάση, τότε όπως καταλαβαίνεις ο μετασχηματιστής κάηκε.
    • Τύπος Αρχείου: jpg dyo.JPG (49,7 KB, 87 εμφανίσεις)
    duomax3
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Μετρήσης με το led αναμενο .
    αρχείο dyo
    εκεί που έχει τάση
    14V2 ακροδεκτες πυκνωτή 2573 έχω 15V
    86V2 ακροδεκτες πυκνωτή 2569 εχω 99V
    10v5 ακροδεκτες πυκνωτή 2563 έχω 3,7V ????? τι σημαίνει αυτό ...
    αρχείο ena
    ολα ειναι 0 εκτός στο 2470 πυκνωτή που λέει 173V Εγώ έχω 99V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 27-08-11 στις 11:21
    Κώστας
    Aug 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIM_6146B Εμφάνιση μηνυμάτων
    αρχείο dyo
    εκεί που έχει τάση
    αρχείο ena
    Βγάλε το μετασχηματιστή και μέτρα ωμικά τα τυλίγματα, αν και με από ό,τι κατάλαβα έχει καεί αδελφέ. Αυτή είναι και η βλάβη σου μάλλον
    duomax3
    Aug 2010
    Αιγιο
    αφου εχει τασεις
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    συνέχεια ...
    για την ιστορία η 630ΜΑ ασφάλεια ήταν καμένη απο αρχής .
    Ακολούθησα την έξοδο του ΛΜ317 και βρήκα
    α) μετάξυ εξόδου 317 και - έχει 19Ω αντίσταση .
    β) ακολύθησα την γραμμή και η τροφοδοσία πάαει σε ενα ολοκληρωμένο με 52 ποδαράκια . όταν αποσύνδεσα το ποδαράκι 36 απο το ολοκληρωμένο είχα τάση στο 317 8Volt . κανονικά και Ω πάνω απο 100Ω
    μήπως τα έχει πέξει το τύλιγμα και δεν μπορεί να δώσει την ένταση που χρειάζεται ι = u/r = i 8/19 = 0.4 A
    ή τα έχει πέξει το ολοκληρωμένο ??
    Επίσης και πάλι λέω οτι η τηλεόραση με κρότο χάλασε απο που προήλθε ο κρότος ??
    Αν βάλω εξωτερική τοφοδοσία για 8 V τι λέτε θα την τηνάξω την τηλεόραση ?? χεχεχε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 27-08-11 στις 12:45
    Aug 2010
    Αιγιο
    αλλαξε ενα πυκνωτη διπλα στο lm317 470mf αλλα μαλον θελεις υψηλης γιατι εχεις ασεις που σου γραφω κα ιπιο πανω.,
    μετρα ωμικα τον υψηλης να δουμε
  7. #17
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takisegio Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο 470 ειναι ΟΚ
    οπως είπα και παραπάνω ή το ολοκληρωμένο τα έπεξε ή το τυλιγμα του μετασχηαμτιστή δεν μπορεί να δώση την ισχύη που χρειάζεται για το 8 Volt ???????
    Να δώσω απο εξωτερική τροφοδοσία τα Volt που θέλει στην είσοδο του το 317 ή θα τα τινάξω στον αέρα .
  8. #18
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ξυλωσα το μετασχηματιστή τροφοδοσίας , ξύλωσα και τον μετασχηματιστή υψηλής και στούς δύο μετασχηματηστές υπάρχει συνέχεια ΄πηίων με αυτεπαγωγή .
    Βρήκα και το TDA3654 βρήκα ότι μεταξύ του πιν 5 και 4 υπάρχει αντίσταση 5 Ω .
    Παίζει να έχει καεί ο μετασχηματηστής υψηλής και ταυτόχρονα το TDA3654 ???
    Επαναλαμβάνω οτι κατά το σβήσημο της TV ακόυστηκαν ισχυρά τσακ σαν σπινθύρες αλλά δεν έχω βρέι τίποτα καμένο απο διοδους , αντιστάσεις , πυκνωτές τα τραντζίστορ ισχύος είναι καλά .....!
    Ολα τα παθητικά τα έχω μετρήση δεν ξέρω τι άλλο να κάνω .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 27-08-11 στις 16:17
  9. #19
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    ΜΕΤΡΗΣΗ μετασχηματιστή υψηλής
    ποδαρακια
    1,2 -> 0,2Ω
    6,3->0,2Ω
    6,4->0,2Ω
    6,5->0,2Ω
    6,7->1Ω
    8->κενο
    9,10-> 3Ω
    takisegi ΄μέτρα λίγο τον δικό σου και πες μου ή όποιος έχει τον ίδο ας μετρήση να δούμε τι γίνεται ...
  10. #20
    Κώστας
    Aug 2011
    Δεν νομίζω ότι μια απλή Ωμομέτρηση θα σου εξασφαλίσει αξιόπιστα αποτελέσματα για την περίπτωση ενός flyback Μετασχηματιστή.
    Πρέπει να προμηθευτείς έναν LOPT tester ή να φτιάξεις έναν
    duomax3
  1. PHILIPS 21PT136B/15
    από takisegio στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-16, 10:57
  2. (τηλεοραση) Philips 21PT 1654/00
    από ODYSSEY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-11, 23:21
  3. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 02:18
  4. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
