Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Το avatar του χρήστη marios
    Μάριος
    Aug 2004
    Τί εννοείς "χωρίς USB";;
    Πατώντας unlock/repair μου λέει:
    Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
    supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
    Loaded 51 flash descriptors
    if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    BOOTROM MODE DETECTED
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35715401694867 CERT:N/A
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    CSloader version:
    070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
    loader startup: executed
    CSloader refused to start GDFS services,error is:29
    failed, that is fatal
    Elapsed:8 secs.
    Κάτι μου λέει οτι θέλει να μου σπάσει τα νεύρα και να το κάνω βίδες!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη marios : 03-03-09 στις 02:12
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Φιλε καλησπερα!! Δεν ξερω αν βρηκες λυση στο προβλημα σου αλλα αυτο διορθωνεται μονο με το να περασεις ξανα τα GDFS στο κινητο.Φυσικα αυτο θελει προγραμμα αγορασμενο και οχι κρακαρισμενο,οπως το cruiser.Αν δεν το εχεις φτιαξει ή δεν το εκανες μπρελοκ,μπορω να το επισκευασω με κοστος 25 ευρω.Το ιδιο παθαινουν αρκετα μοντελα sonyericsson οπως κ800,κ810,w580,w610.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    GDFS λίγο επικίνδυνο ομως.
    To GDFS είναι μοναδικό σε αυτά τα τηλέφωνα. Πρέπει να κάνει backup με συγκεκριμένους τρόπους για να το επαναφέρει αλλιώς bye bye flash chip. Δεν είναι οπως τα παλιά της SE που μπορείς να επαναφέρεις ενα generic GDFS.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 16-03-09 στις 09:42
    900MHz-64GHz
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλημερα!!! Δεν εχω κανενα λογο να ερθω σε αντιπαραθεση μαζι σου αλλα πολυ προσφατα-την παρασκευη-επισκευασα με αυτον τον τροπο ενα κ800 & κ810.Πολυ πιθανον να γνωριζεις καποιο αλλο θεμα πολυ καλυτερα απο εμενα,αλλα οσο αφορα τα sonyericsson επετρεψε μου να ξερω κατι παραπανω!!!
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    ΛΩΛ ΟΚ με το cruiser.
    25 ευρώ και φτηνός...
    marios εγώ στο κάνω τζάμπα όποτε θέλεις.
    900MHz-64GHz
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλημερα!! Φιλε leosedf δε μας λες και μας πως θα το κανεις τσαμπα??
  7. #17
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Πληροφοριακα,χθες επανεφερα ενα S500 με τον ιδιο τροπο.
  8. #18
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Με το EMMA III και Setool αν χρειαστεί. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε το χρήστη και όχι να του πουλάμε υπηρεσία.
    marios με τον όρο χωρίς USB ενοώ οτι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να συνδεθεί το τηλέφωνο. Ο ένας είναι να συνδεθεί με καλώδια του setool (τα οποία είναι πάλι USB αλλα με διαφορετικές συνδεσμολογίες κλπ) και η άλλη λύση είναι μέσω του UFS Interface το οποίο μάλλον δεν το έχεις. Εξαρτάται βέβαια και απο την κατάσταση που βρίσκεται η συσκευή σου.
    Η lite έκδοση του setool που έχεις δεν μπορεί να εκτελέσει πιό εξελιγμένες διεργασίες που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση.
    Πάντως σε καμιά περίπτωση μην κάνεις διαγραφή το GDFS. Τουλάχιστον όχι χωρίς backup κλπ.
    biznikos πολλές περιπτώσεις έχουν και διαφορές, μου χει τύχει να δουλέψει και με μια επαναφορά στην EROM ή ενα απλό unlock/repair κλπ. Διαλέγεις και παίρνεις έτσι πάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 17-03-09 στις 12:25
    900MHz-64GHz
  9. #19
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μονο τα CID49 επανερχονται με repair erom.To Setool το κανει με testpoint ενω στο cruiser με credit.Ποια μεθοδος ειναι πιο ασφαλη για το κινητο??Οσο για το αλλο προγραμμα που λες,δεν το γνωριζω.
  10. #20
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Οσο για τα χρηματα που ειπα,δυστυχως τα credit τα πληρωνω στη cruiser δεν μου τα χαριζουν.
  1. Βλάβη σε sony ericsson k300i
    από eebabs2000 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 15:32
