    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Για το θέμα πίεση δικτύου ισχύει . Αλλά προτού μπλέξουμε με ιστορίες
    Στα 2 βίντεο του #3 δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό
    Εάν ο Λάζαρος μας πει ειδικά στο βίντεο που πιέζει ελαφρά με το χέρι , η φούσκα επέπλεε η μισή πάνω από το νερό , δεν είναι η ισχυρότερη πίεση για την συγκεκριμένη κατασκευή για να κλείσει σωστά και πλήρως την βάνα .
    Εάν φτάσει στο σημείο να βλέπει όλη την φούσκα να είναι βυθισμένη μέσα στο νερό , τότε ναι υπάρχει πρόβλημα (και αυτό είναι το μέγιστο πίεσης της κατασκευής για να κλείσει η βάνα )
    Πολλές φορές βλέπουμε κάποιους να στραβώνουν την μεταλλική οριζόντια μπάρα για να κατέβει ακόμη περισσότερο η φούσκα βυθισμένη πλήρως στο νερό . Ή και έτοιμη εργοστασιακή κατασκευή με την οριζόντια μεταλλική μπάρα ήδη στραβωμένη προς τα κάτω
    Να έχουμε υπομονή στις δοκιμές , η δεξαμενή θα γεμίσει γρήγορα μέσα σε μισό λεπτό , αλλά στην φάση που τρέχει με σταγόνες αυτή θα αργήσει ίσως και 5 λεπτά .
    Αυτο ειναι το θεμα οτι πλεον αργει. Τα αλλαξα ολα χωρις να εχω καθολου εμπειρια, παιδευτηκα 3 ημερες, και παλι επεστρεψα στην αρχη, δλδ περιμενω κανα 2λεπτο για να σταματησουν τελειως οι σταγονες. Ειμαι στο σπιτι 4 χρονια, αυτο το παρατηρησα πριν λιγους μηνες.
    Το μοναδικο που δεν αλλαξα ειναι το κουμπι μπουτον, καθως δε μπορω με τιποτα να βγαλω το προηγουμενο που εχω και ειναια αυτο, εχει σφηνωσει : https://www.skroutz.gr/s/25665633/Spek-Mpouton-Aeros-No-7-gia-Kazanaki-Porselanis-10790.html?product_id=103141967
    Το μπουτον που εχω αγορασει ειναι αυτο : https://www.skroutz.gr/s/25665414/Sp...t_id=159948915
    Δε μπορω να βαλω αλλη δυναμη για να βγαλω το παλιο, φοβαμαι μη σπασει η πορσελανη.
    Επισης εκει που δειχνω οτι το ανεβαζω με το χερι, κανονικα δε θα επρεπε να σηκωνεται η φουσκα και να κλεινει η παροχη καθως και να ακους ενα κλεισιμο αερα/πιεσης ( δε γνωριζω τους ορους ); Επειδη εγω κατι τετοιο δε το βλεπω. Και τωρα που το λες, η φουσκα ισα που επιπλεει. Θελει παραπανω πιεση;;
    Επισης, το φλοτερ που παιζει δεξια-αριστερα ειναι φυσιολογικο φανταζομαι;;
    Ευχαριστω για τις μεχρι τωρα συμβουλες!
    Φίλε Λάζαρε, ρύθμισε τον άξονα της φούσκας που περνάει από τ΄ ενσωματωμένο πλαστικό δακτυλίδι της βάνας,
    έτσι ώστε όταν η φούσκα φθάσει στην επιθυμητή στάθμη νερού μέσα στο καζανάκι, να κλείσει την εσωτερική βαλβίδα
    της βάνας που παρουσιάζεις στα video.
    Ξεβίδωσε την βάνα αφού πρώτα κλείσεις την παροχή νερού στο καζανάκι κι έλεγξε την κατάστασή της.
    Είναι πιθανόν να ΄χει τσακίσει το λαστιχάκι και να χρήζει αντικατ/σης όπως γράφει ο φίλος Πέτρος στο post #2.
    Πρόσεξε γιατί πίσω από το λαστιχάκι υπάρχει πλαστικό αξονάκι με κεφαλή τ΄ οποίο δεν πρέπει να σου πέσει μέσα
    στο καζανάκι, αλλά να παραμείνει στη θέση του.
    Αν αντικατ/σεις το λαστιχάκι πρόσεξε πως θα το τοποθετήσεις.
    Να καθίσει σωστά και να μην τσακίσει.
    Κάνε δοκιμές με το σημείο που θα σφίξεις τον μεταλλικό άξονα της φούσκας για να σταματήσει πλήρως η ροή του
    νερού από τη βάνα, όταν θα ΄χει γεμίσει μέχρι εκεί που έχεις ορίσει με νερό το καζανάκι.
    Φυσικά η φούσκα μόλις θα ακουμπά στην επιφάνεια του νερού, ισχύει δηλαδή αυτό που γράφεις στο post #6.
    Το button δεν χρειάζεται να τ΄ αλλάξεις.
    Ανασήκωσε το πορσελάνινο καπάκι που έχει πάνω του βιδωμένο το button και πλησίασέ το στο πρόσωπό σου έτσι
    ώστε όταν πιέσεις το button ν΄ αισθανθείς τον αέρα που εξέρχεται.
    Αν αυτό δεν γίνει τότε το button χρειάζεται αντικατ/ση και πρέπει να βρεις τρόπο κρατώντας σταθερό το κάτω
    στέλεχός του και προσπαθώντας από το πάνω μέρος (χρησιμοποιώντας ίσως κι ένα βαμβακερό πανί για να μην σου
    γλιστράει), να το ξεβιδώσεις.
    Καλή επιτυχία.
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Καλή επιτυχία.
    Το θεμα ειναι οτι τα εχω αγορασει ολα και τα εχω αλλαξει ολα. Φλοτερ, σπιραλ, παξιμαδια, αντλια, τα λαστιχα, ολα ειναι καινουρια εκτος απο το μπουτον.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazostat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά είσαι , και μόνο που σταμάτησαν οι σταγόνες (για το 2 λεπτο σε θεωρώ εξπερ καζανολογίας )
    Εννοείς η μισή φούσκα είναι έξω από το νερό ? (είπαμε η φούσκα να βρεθεί όλη κάτω από το νερό , και εκεί είναι η μέγιστη πίεση για να κλείσει η βάνα )
    Άλλο το σύστημα πλήρωσης νερού (αυτό που άλλαξες ) , και άλλο σύστημα εκείνο με το μπουτόν , το 1ο φροντίζει να αναπληρώνει το νερό που αδειάζει , ενώ το μπουτόν είναι το σύστημα για να εκκενωθεί όλη η δεξαμενή .
    Με έναν κάβουρα , τέρμα ανοιγμένο πιάσε το από την περιφέρεια από πάνω και ξεβίδωσε . Βάλε και κανένα πανί ή χαρτοπετσέτα αν σε αγχώνει μήπως ο κάβουρας αφήσει σημάδια .
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Σωληνακι για να ειναι μεσα στο νερο η ροη (δεν την ακους τοσο οταν πιασει την ακρη του,μετα θα γεμιζει πιο ησυχα καθ'οτι εμβαπτισμενο)
    Σφιξιμο το μπλε παξιμαδι,λασκαρισμα η ασπρη πλαστικη βιδα,λιγο πιο κατω ο αξονας και αλλαγη της θεσης της φουσκας.
    Το ειχα αντιμετωπισιε παλια,εβαλα το σωληνακι μεχρι τερμα κατω και στραβωσα ενα κλικ και την βεργα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημ.Φυλακτος : 30-08-25 στις 22:08
    Λαζαρος
    Aug 2024
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημ.Φυλακτος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τετοιο σωληνακι που λετε, που βρισκω;
    Την ασπρη πλαστικη βιδα μετα την σφιγγω ξανα, ετσι;
    Οταν λες οτι στραβωσες τη βεργα;
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Στα μαγαζια με υδραυλικα ειδη ή μπορεις να βαλεις δικο σου απο αλφαδολαστιχο,θα γεμιζει και δεν θα ακους και πολλα.
    Βεβαιως,δωσε μια μικρη κλιση προς τα κατω και σφιξε ηπια.
    Τοτε ηταν εμπνευση της στιγμης (παλαιο καζανακι),δεν χρειαζεται τωρα αμα δωσεις κλιση. τοτε ειχα γυρισει ενα κλικ και την φουσκα και την ''επιανε'' η ανοδο της σταθμης ενα κλικ νωριτερα.
    Αμα νομιζεις πως το νερο ειναι πολυ (λεμε τωρα) βαλε μεσα μισο τουβλο ακι θα μειωθει η χωρητικοτητα (ελαχιστοτατη οικονομια στο νερο).
  1. Ρύθμιση φλοτερ σε Καζανακι
    από alex20 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-21, 15:34
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 11:42
  3. [Άλλη] ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΡΕΛΕ ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ
    από ΔΙΑΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-16, 12:15
  4. καζανακι κ νερο
    από xifis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 21:43
  5. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
