    Nikos
    Mar 2015
    https://www.eaparts.gr/parts/item/61158#&gid=1&pid=1
    βλέποντας το part πιστεύω θα το βρω με τις φύσες της
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikpap79 Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.easy-service.gr/eshop/ps...-original.html
    ζουμάρισε καλά και δες ποια είναι η αντίσταση .
    Αλλά σε παρόμοιες περιπτώσεις τελικά το πρόβλημα καταλήγει να είναι σε ένα πυκνωτή στα δεξιά της πλακέτας
    https://www.eaparts.gr/parts/item/55238#&gid=1&pid=1
    Δεν κοστίζει , και δώσε την πλακέτα σε τεχνικό να επιβεβαιώσει ότι ο πυκνωτής είχε ή δεν είχε πρόβλημα .
    nikpap79 (14-05-25)
    Φίλε Νίκο,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Αν διαθέτεις πολύμετρο μέτρησε την αντίσταση πρώτα όπως σου γράφουν οι φίλοι και συνάδελφοι παραπάνω, οπότε
    εφόσον τη βρεις αυτή σωστή σε Ohm, που πρόκειται απ΄ ότι παρατηρείς στο Διαδίκτυο και γι΄ ένα ακριβό εξάρτημα,
    τότε ακόμα κι αν δεν διαθέτεις, αγοράζεις ένα κολλητήρι ANTEX 25W με μύτη μισού ίσιου κατσαβιδιού και λίγη ψιλή κόλληση,
    κι αφού αφαιρέσεις το μπροστινό panel του ψυγειοκαταψύκτη σου (είναι αυτό που ΄χει τις ενδεικτικές λυχνίες με τις
    θερμοκρασίες και τα buttons ON/OFF, up & down, βαθμών C, κι είναι κουμπωτό στο πάνω μέρος του σώματος του ψυγείου),
    αφού αφαιρέσεις προσεκτικά την πλακέτα με τ΄ ηλεκτρονικά στοιχεία, θ΄ αποκολλήσεις τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή όπως
    φαίνεται στη photo του link που παραθέτει ο φίλος Πέτρος και θα κολλήσεις έναν ταυτόσημο σε χωρητ/τα και τάση μ΄ αυτόν
    που αγοράζεις από τ΄ εμπόριο στη τιμή του ενός ευρώ περίπου.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpap79 (14-05-25)
  6. #4
    Nikos
    Mar 2015
    ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, πολύ βοηθητικό!
    το ψυγείο προς το παρόν το έχω να λειτουργεί έχοντας βγάλει τα καπάκια από κατάψυξη και αν και το "στοιχείο" έχει πιάσει σχεδόν πάγο, δεν βουλώνουν οι αεραγωγοί ούτε και το ανεμιστηράκι και η συντήρηση δουλεύει κανονικά.
    οπότε αν καταλαβαίνω σωστά σε κάποιο σημείο του συστήματος απόψυξης είναι το πρόβλημα
    αυτός ο πυκνωτής τί ακριβώς κάνει;
    μπορώ να τον ελέγξω με πολύμετρο; ή θέλει κάτι άλλο;
  7. #5
    Nikos
    Mar 2015
    με βάση αυτά που διάβασα στο https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=70251
    υπάρχει πιθανότητα να είναι: 1) θερμοασφάλεια και 2) αισθητήρας ;;
    αν είναι σωστός ο λογισμός μου, να τα ελέγξω σε Ω τώρα που είναι παγωμένο;
  8. #6
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Σε εμένα πάντως ήταν η αντίσταση αποψηξης κ στη φωτο αν κοιτάξει κανεις , προσεχτικά θα δει ότι είναι ακριβός κάτω από το στοιχείο εξατμιστή , το σοστο είναι να δώσει κάνεις τάση με προσοχή στην αντίσταση , διαφέρουν από της τοστιέρας , θερμοσίφωνα , είναι αντίσταση αποψηξης .... έτσι τη ζητάμε .
  9. #7
    Την απάντηση την πήρες
    Το εξαρτημα που περιγραφεις ειναι θερμοασφαλεια και πρεπει να εχει μηδενικη αντισταση.Οταν καει σημαινει οτι το ψυγειο εκανε υπερθερμανση κατα την αποψυξη ανεβαζοντας τη θερμοκρασια του εξατμιστη πανω απο 72 βαθμους.Αυτο συμβαινει ειτε γιατι εχει βλαβη στην πλακετα ειτε γιατι εχει βλαβη το αισθητηριο της αποψυξης που βρησκετε καρφωμενο μεσα στον εξατμιστη.Το αισθητηριο σε θερμοκρασια δωματιου ειναι γυρω στα 5kohm
    Αν βάλεις στην αναζήτηση google τον κωδικό σου και βρεις τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά , θα δεις και μόνος σου ότι δεν έχουν διαφορές (αλλά επιβεβαιώνεις ότι ισχύει για τον κωδικό του μοντέλου σου )
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-05-25)
  11. #8
    Αυτό που βλέπω στην πρώτη φωτογραφία δείχνει ένα ταλαιπωρημένο και κακό επισκευασμένο ψυγείο.
    Έχει χρησιμοποιηθεί πιστολάκι για επιτάχυνση της απόψυξης πράγμα που απαγορεύεται να γίνεται από άνθρωπο που δεν γνωρίζει βασικά πράγματα για το ψυγείο.
    Όταν βάζουμε θερμό αέρα χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί καταστρέφεται η θερμική ασφάλεια το αισθητήριο απόψυξης και τα γύρω πλαστικό σκάφος του ψυγείου. Στην περίπτωση σου το πλαστικό είναι παραμορφωμένο και σπασμένο σε σημείο που φαίνεται η μόνωση του ψυγείου με αποτέλεσμα να γεμίζει η μόνωση με υγρασία.
    Και μόνο που έχει σπάσει θεωρώ ότι το ψυγείο πάει για ανακύκλωση.
    Από κει και πέρα άμα θέλεις να πειραματιστεις πρέπει να μετρήσεις θερμική ασφάλεια (0ohm) αισθητήρας σε θερμοκρασία χώρου (περίπου 6 kohm) αντίσταση απόψυξης (αναλόγως την υσχη της 250-400 ohm)
    Έχει μπει επιπλέον μια αντίσταση παράλληλα συνδεδεμένη με την αντίσταση απόψυξης μέσα στην αποχέτευση. Πρέπει να μετρηθεί και αυτή και αν είναι πολύ χοντρή να αντικατασταθεί από μια πιο λεπτή γιατί ενοχλεί στην ροή του νερού της απόψυξης.
    Στο συγκεκριμένο ψυγείο δεν έχει παρατηρηθεί βλάβη απόψυξης στην πλακέτα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί.
    Η πιο συχνή βλάβη είναι φραγμός της αποχέτευσης από πάγο λόγω κακού σχεδιασμού από τον κατασκευαστή. Αν μάλιστα είναι και σπασμένο το πλαστικό στο σημείο που ξεκινά η αποχέτευση τότε τα πράγματα είναι άσχημα και πάς για καινούργιο ψυγείο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 15-05-25 στις 21:01
  1. [Bosch] Πρόβλημα με κεραμική εστία - Ενδείξεις "F" και "0"
    από atsobanakis στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-25, 18:51
  2. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  3. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
