Φίλε Μάκη,
ν΄ υποθέσω ότι έχεις 2 χειροτηλ/να και 2 βάσεις που η μία χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του ενός εκ των 2 χειροτηλ/νων
καθόσον διαθέτεις μία απλή γραμμή PSTN στην οικία σου;
Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/27...duct-KX-TG7301 κατεβαίνει
τ΄ Instruction Manual (Εγχειρίδιο Οδηγιών) του τηλ/νου σου και καλό είναι να το συμβουλευτείς σε περίπτωση που δεν το ΄χεις
φυλάξει κατά την αγορά του.
Για το θέμα σου θα ΄θελα να μας γνωρίσεις αν μπορείς να κάνεις κανονικά επιλογή των αριθμών σε κάθε εξερχόμενη κλήση από
τα 2 χειροτηλ/να.
Δηλ. το αστικό code 210 τ΄ επιλέγουν;
Αν αυτό γίνεται τότε δεν πρέπει ν΄ υφίσταται πρόβλημα στην επιλογή των εσωτερικών αριθμών (1, 2) της NOVA π.χ. που αναφέρεις
από μέρους των πληκτρολογίων.
Αν γενικά δεν γίνεται ή γίνεται με μεγάλη δυσκολία η επιλογή των αριθμών στα πληκτρολόγια σε κάθε εξερχόμενη κλήση, τότε εφόσον
βέβαια ασχολείσαι μ΄ ηλεκτρονικές συσκευές, μ΄ ένα κατσαβίδι σταυρό αφού αφαιρέσεις τα καπάκια των μπαταριών των χειροτηλ/νων
κι αποσπάσεις τις μπαταρίες ξεβιδώνεις τις βίδες που βλέπεις και προσεκτικά ξεσκεπάζεις το πίσω κάλυμμα των χειροτηλ/ων.
Έπειτα προσεκτικά και πάλι (ιδιαίτερα μην κόψεις flex καλώδια της οθόνης) ξεβιδώνεις και το σασί των χειροτηλ/ων και σου αποκαλύπτονται
οι μεμβράνες των κουμπιών.
Αφού καθαρίσεις με καθαρό οινόπνευμα το τυπωμένο του σασί με τους αριθμούς/σύμβολα θα προσπαθήσεις στις μεμβράνες κι ιδιαίτερα
στους αριθμούς/σύμβολα που ενώ πιέζεις δεν αναγράφονται αυτοί οι αριθμοί ή τα σύμβολά στην οθόνη, όταν τα χειροτηλ/να είναι σε λειτουργία,
να κολλήσεις στρόγγυλα κομμάτια αλουμινόχαρτου ίσης περίπου διαμέτρου με το στέλεχος του κάθε κουμπιού.
Αυτά στ΄ άκρα τους έχουν άνθρακα για να κλείνει κύκλωμα με τις ανάλογες επαφές του σασί του κάθε χειροτηλ/νου ο οποίος με τα χρόνια χάνεται.
Μία άλλη μέθοδος, αλλά αρκετά επίπονος, είναι να περάσεις με καρφίτσα πολύ ψιλό αγώγιμο σύρμα - κολλημένο μ΄ ελάχιστη κόλληση στη μύτη της - μέσα από κάθε στέλεχος κάθε προβληματικού κουμπιού, που μετά το πέρασμα αποκολλάς με το κολλητήρι, κόβεις το σύρμα στο κατάλληλο μήκος
και κολλάς με κόλληση τ΄ άκρα αυτά του σύρματος.
Είναι δύσκολη επιλογή - μικροεπέμβαση που χρήζει και μεγεθυντικού φακού - μεγαλύτερης διάρκειας ζωής από τη πρώτη, αλλά ελλείψει μεμβρανών
από την PANASONIC «πενία τέχνας κατεργάζεται».
Σου εύχομαι εφόσον έχεις τέτοιου τύπου πρόβλημα κι επιχειρήσεις οποιαδήποτε από τις λύσεις που σου πρότεινα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
