Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Καλώδιο 3x5 δεν υπάρχει. Ή 3x4 θα είναι, ή 3x6.
    Απ' ότι κατάλαβα το πινακάκι αυτό θα το βάλεις στο υπόγειο.
    Αν δεν έχω καταλάβει λάθος, η 25άρα ασφάλεια στο πινακάκι αυτό τί ακριβώς υποτίθεται ότι θα κάνει; Δεν υπάρχει 25άρα ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού για την κουζίνα από όπου και πήρες ρεύμα; Αν στο πινακάκι αυτό μπει μια άχρηστη 25άρα, οι μικρότερες ασφάλειες 10άρες, 16άρες που θα δώσουν στο πλυντήριο, στην πρίζα, κ.λ.π. πού υποτίθεται ότι θα μπουν; Ή μήπως δεν θα υπάρχουν καν;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    1kost1 (13-11-24)
  3. #12
    Jun 2014
    Ευβοια
    Τράβηξα με κλεμα από την παροχή της κουζίνας!! (αυτό ήταν πιο κοντά) κατέβασα το καλώδιο από το μπαλκόνι (στο πίσω μέρος κ ΔΕΝ το βλέπει καθόλου ο ήλιος)κ το πήγα στο υπόγειο! Θα βάλω εκεί ίσως κάτω από το μπαλκόνι (εννοείται ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ ΔΕΝ ΒΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΡΟΧΕΣ ΚΛΠ) απόλυτα στεγανά είναι κ από εκεί με άλλο πάλι χοντρό καλώδιο να κάνω τις συνδέσεις…..
    Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς πάχος καλώδιο είναι. Πάντως είναι ΧΟΝΤΡΟ κ καμία σχέση δεν έχει με τα 3 Χ 2,5, ίσως είναι 3 Χ 4! (μαλακό, όχι από το σκληρό καλώδιο)
  4. #13
    Jun 2014
    Ευβοια
    Πριν λίγο πήγα κα είδα το καλώδιο. Είναι 3 Χ 6 που πηγαίνει στον διακόπτη αυτόν κ από κει 3 χ 4 το καλώδιο από τον διακόπτη στις συνδέσεις μου. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΔΕΝ θα δουλεύει συγχρόνως κουζίνα πάνω, κ τίποτα δουλείες μου κάτω…….
    Επειδή έβρεχε σήμερα δεν πήγα να πάρω μήτρα για τον διακόπτη κ την αυτόματη βιδωτή ασφάλεια την στρογγυλή από τα καταστήματα…. Ίσως πάω αύριο αν δεν βρέχει….
    Βάζω τον διακόπτη αυτόν σε περίπτωση που θέλω να αλλάξω πρίζα κάτω στο υπόγειο κ να μην αναγκάζομαι να ανεβαίνω πάνω σε άλλο όροφο για να κατεβάζω από εκεί τον διακόπτη στο πίνακα….
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 1kost1 : Χθες στις 09:27 Αιτία: συμπληρωμα
  5. #14
    Ώστε την αυτόματη βιδωτή δεν την έχεις, αλλά θα την αγοράσεις; Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω.
    Δεν μας έχεις ξεκαθαρίσει ακόμα τί θα υπάρχει μετά τον πίνακα αυτόν
  6. #15
    Jun 2014
    Ευβοια
    Μετά τον διακόπτη θα υπάρχει πρίζα που θα τροφοδοτεί ένα 2ο ψυγείο , ένα φουρνακι μεσαίο κ φυσικά αργότερα τραβώ καλώδιο για διάφορα εργαλεία όπως τρυπάνια, τροχούς κλπ… τώρα είναι το φουρνακι κ ένα 2Ο ψυγείο ( που σπάνια θα δουλεύει).
  7. #16
    Επομένως δεν μιλάμε να μπει 25άρα ασφάλεια στο πινακάκι, αλλά 16άρα το πολύ
  8. #17
    Jun 2014
    Ευβοια
    Είναι παλιό μεγαλούτσικο φούρνοι των 20Α αν θυμάμαι, πρέπει να είναι παλιό εντοιχισμένος φούρνος) βάζω 25αρα να έχω «χάρη»β€¦.
    Δεν κάνω καλά;;;;
  9. #18
    εξεπλάγειν και εγω https://www.skroutz.gr/c/4100/aytoma...89%CF%84%CE%B7
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (Χθες)
  11. #19
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 1kost1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν κάνω καλά;;;;
    Όχι. Θα βάλεις 16 το πολύ, επειδή δίνεις και σε πρίζα.
    Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν θα είχε κανένα νόημα να βάλεις 25άρα, αφού λογικά ήδη υπάρχει τέτοια στον πίνακα που δίνει τώρα στην κουζίνα, και δεδομένου ότι το ρεύμα που βγαίνει από ένα καλώδιο δεν γίνεται να είναι περισσότερο από αυτό που μπαίνει
  12. #20
    Jun 2014
    Ευβοια
    Κάτσε γιατί με μπέρδεψες. Από παροχή στο πάνω όροφο (με κλεμα ) 25Α (της κουζίνας) κατεβάζω για να τροφοδοτήσω άλλη κουζίνα (χοντρικά να τα πω), μήπως από την 2η κουζίνα θα πρέπει να τραβήξω ΑΛΛΗ ασφάλεια 16αρα για τα δευτερεύοντα πράγματα; Όπως ψυγείο κ δραπανα;;;; μέχρι τώρα έχω κατεβάσει το καλώδιο κάτω. Κάνω όλη αυτή την διαδικασία γιατί ο κεντρικός πινάκας είναι διπλά σε υπνοδωμάτιο που δεν θέλω να ενοχλώ τον γιο μου που κοιμάται όταν τυχών πέφτει η ασφάλεια για να την σηκώνω……
    Αυτό είναι όλο το έργο μου!
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  4. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
  5. Επισκευή θηροτηλεφώνου πολυκατοικίας (δεν ακούει ο "πάνω")
    από petros32 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 10:42
