    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Lightbulb LG 55EG910V CURVED 55inch!
    Καλημέρα στην παρέα...
    Έχω την παρακάτω TV LG 55EG910V 55inch curved με το παρακάτω πρόβλημα
    Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πρόβλημα με το LCD Panel.... ( βραχυκυκλωμένο ή καμμένο ?)
    Έχω δοκιμάσει καθάρισμα επαφών T-CON , καλωδιοταινιών κλπ χωρίς αποτέλεσμα
    Η τηλεόρασή παραμένει χαλασμένη εδώ και μερικούς μήνες αλλά λυπάμαι να την πετάξω ανακύκλωση πριν την παιδέψω αρκετά!
    και η πλάκα είναι ότι MIA και ΜΟΝΑΔΙΚΗ φορά σε άπειρες δοκιμές άναψε κανονικά και λειτουργούσε!
    Κάθε ιδέα ευπρόσδεκτη!
    Ευχαριστώ για το χρόνο σας!
    Αλέξανδρος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dat-alex : 11-11-24 στις 14:21 Αιτία: wrong model
    Φίλε Αλέξανδρε,
    δοκίμασε ν΄ αλλάξεις την T-Con Board (P/N: 6870C-047H, DESK: LC550LLD-LQPC)
    με μία ταυτόσημη, σε στοιχεία (διάβασέ τα και με μεγεθυντικό φακό γιατί στη photo δεν φαίνονται καλά).
    Δεν πρέπει να ΄ναι πολύ ακριβή και θα την βρεις μέσω των πλατφορμών του E-Bay & του Ali-Express,
    αλλά κι από Ελληνικά κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών κατόπιν παραγγελίας.
    Ίσως ν΄ επισκευάζεται, αλλά αν δεν διαθέτεις τα κατάλληλα εργαλεία και την κατάλληλη πείρα, δεν θα στο
    συνιστούσα.
    Με την αλλαγή μάλλον θ΄ επανέλθει η εικόνα στην TV σου (φαντάζομαι ότι ήχο στα κανάλια κι από εξωτερικές
    πηγές σε σύνδεση με την TV, έχεις).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (12-11-24)
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dat-alex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασε να ζεστάνεις επιλεκτικά την t-con (κάνοντας masking τις γειτονικές περιοχές με χαρτί) με πιστολάκι μαλλιών και δες αν θα ξαναλειτουργήσει και δεύτερη φορά (θα σβήνεις και θα ξανα ανάβεις σε κάθε δοκιμή).
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (12-11-24)
  6. #4
    Τώρα Αλέξανδρε,
    επειδή βλέπω από τις photo ότι έβγαλες τ΄ οπίσθιο κάλυμμα της τηλεόρασης κι αφού κάνεις αυτό που
    αναγράφει στο παραπάνω post ο φίλος klik γι΄ ανακάλυψη ψυχρών κολλήσεων κι εφόσον επιθυμείς να
    μπεις στην Deep Electronica (Βαθιά στ΄ Ηλεκτρονικά) κάνεις τ΄ εξής :
    - κατεβάζεις από το site : https://www.manualslib.com/manual/34...10-Series.html
    το Service Manual της LG 55EG910V (Chassis ED51E),
    όπου :
    α) στη σελ. 61 πρέπει με την TV στ΄ ON ν΄ ανάβει το LED (SML-512UW) Vx1-LED που βρίσκεται στη Main Board
    πριν τον connector 51 (pins) που πηγαίνει LVDS στη T-Con Board,
    β) στη σελ. 75 φαίνεται πως γίνεται " Προσαρμογή της πρότυπης δοκιμής " {Adjustment Test Pattern) με το τηλεχειριστήριο
    γι΄ έλεγχο των χρωμάτων και
    γ) στη σελ. 44 (PAGE 9 των σχηματικών) παρατηρείς τη Flash Memory (64KB, Data : 4KB, Ram : 4KB) IC3000 (R5F100GEAFB#30)
    που βρίσκεται στη T-Con Board και πιθανόν στη περίπτωσή σου να χρήζει αντικατ/σης.
    ΠΡΟΣΟΧΗ : Πρόκειται γι΄ IC εξαρτώμενο από τη θερμοκρασία, αν τ΄ ακουμπήσεις εν ώρα λειτουργίας της συσκευής [με πολύ προσοχή
    για το θέμα της ηλεκτροπληξίας] και ζεματάει χρήζει οπωσδήποτε αντικατ/σης.
    Για το συγκεκριμένο IC τα Datasheets κατεβαίνουν από την ιστοσελίδα :
    https://www.alldatasheet.com/datashe...F100GDAFB.html .
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dat-alex (12-11-24), mikemtb (12-11-24)
  8. #5
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Καταρχήν σας ευχαριστώ και τους δύο σας Δημήτρη και φίλε klik (αλήθεια ποιο είναι το όνομά σου; -είμαστε και από την ίδια πόλη!)
    Για να μην μας (σας) πιάνει άγχος....ασχολούμαι με επισκευές και ηλεκτρονικά αρκετά χρόνια (>35!) οπότε διαθέτω πχ soldering/desoldering station (κινεζία μή φανταστείτε) , hot air , preheat plate κλπ.
    Πιο αναλυτικά:
    Το μόνο που έκανα ήδη είναι να περάσω ήδη με hoatair μία την Tcon -θα δοκιμάσω να επιμείνω όπως προτείνεις σε διάφορα σημεία (thanks για τι tip!) -με χρήση kapton tape!
    Φίλε Αλέξανδρε,
    συνιστούσα.
    Σκέφτηκα για T-con αλλα ήθελα και μία δεύτερη γνωμη σας -ενισχύει την επιλογή αγοράς T-con- γιατί με προβλημάτισαν τα έντονα φωτεινά σημαδάκια αριστερά-δεξιά στην οθόνη μή τυχόν έχερι καεί 100% to panel-
    Δημήτρη λές μπορεί να είναι και απο T-con εεε; - υπάρχει πιθανότητα;
    Μάλιστα μπορεί να παίζει και βραχυκύκλωμα σε καμία πίστα COF -who knows....
    Τώρα Αλέξανδρε,
    όπου :
    Σίγουρα θα δοκιμάσω και όλα αυτά που αναφέρεις... Σε ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dat-alex : 12-11-24 στις 14:55
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dat-alex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-11-24)
  10. #6
    Αλέξανδρε,
    δυστυχώς μέχρι να τ΄ αναφέρεις δεν γνώριζα την πολυετή σου πείρα στην Ηλεκτρονική επιστήμη,
    γι΄ αυτό ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο να σου γράψω κάποιες οδηγίες.
    Πράγματι αν δεν έχει φάει " πετριά " η οθόνη της TV σου (ακόμα και χτύπημα από κάποιο παιδικό
    παιγνίδι), το panel είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να " καεί " όπως γράφεις.
    Βραχυκύκλωμα σε πίστα των COF΄s μπορεί ν΄ υπάρξει (υπάρχουν κι αρκετά videos κάποιων Ινδών
    που δείχνουν μ΄ απομόνωση κάποιων γραμμών ότι επαναφέρουν την οθόνη - ίσως κατά 40% να το
    πετυχαίνουν - αλλά έχω την εντύπωση ότι στην περίπτωσή σου κατά 90% φταίει η T-Con Board.
    Πριν όμως αποκολλήσεις τον επεξ/στή οπτικού σήματος (R5F100GEAFB#30 - εφόσον φέρει αυτό τ΄
    IC η PCB της T-Con Board -), πρέπει να πάρεις μετρήσεις με την TV σε λειτουργία των τάσεων :
    12V, 12V7, 15V6, 25~30V, (VGH), -5V7, -5V9 (VGL), 8V, 7V, 6V4, 5V3, 3V3, 2V8, 1V2.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (13-11-24)
  12. #7
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    Λοιπόν, έχουμε και λέμε:
    Δυστυχώς το συγκεκριμένο τμήμα με το LED δεν είναι populated!
    Θέλει το ειδικό χειριστήριο (LG FACTORY SVC Remocon) το οποίο αν και το εχει το ali νομιζω δεν χρειάζεται στη παρούσα φάση αφού δεν έχουμε καθόλου εικόνα
    το έλεγξα και είναι οκ από θερμοκρασία - να σημειωθεί οτι δεν βρίσκεται στην T-con αλλά στο mainpcb
    οι τάσεις οι οποίες εντοπίστηκαν και είναι οκ βρέθηκαν στο P2300 του mainpcb
    δεν ασχολήθηκα καθόλου με hotair σε περιoχές του T-con και σκέφτομαι να πάρω ένα απο ALI προς αντικατάσταση.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...8dalLe1tj&mp=1
    Αλέξανδρος
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dat-alex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (14-11-24)
  14. #8
    Αλέξανδρε,
    όταν έγραψα για R. C. γι΄ έλεγχο RGB στη TV εξυπακούεται ότι πρέπει να ΄ναι Service Remote Control.
    Όταν έγραψα για μετρήσεις τάσεων δεν εννοούσα στον connector P2300 αλλά επάνω - σε σημεία ελέγχου -
    την T-Con Board, ( παρεμφερές video : https://www.youtube.com/watch?v=6CjkMm11fDk ).
    Τ΄ ότι δεν βρίσκεται το LED (SML-512UW) Vx1-LED στη Main Board μάλλον οφείλεται σε λόγους «οικονομίας».
    Σε σύνοψη τ΄ ότι σκέφτηκες τη λύση των 11,35€ (αγορά της T-Con Board από Ali-Express) νομίζω ότι αποτελεί
    την καλλίτερη ευκαιρία για να κάνεις την τελική διαπίστωση του αν πράγματι οφείλεται σ΄ αυτό η βλάβη ή
    είναι κατεστρ/νο (πράγμα τ΄ οποίο απεύχομαι) το panel της TV σου.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (14-11-24)
  16. #9
    Αλέξανδρος
    Nov 2014
    *UPDATE*
    Δυστυχώς αλλάχθηκε η T-con με μια μεταχειρισμένη (working part) απο Αli και το πρόβλημα παραμένει....
    Εχω ήδη δοκιμάσει αρκετά πράγματα και ελέγχους!
    Κρίμα μάλλον πάει ανακύκλωση - γιατί δούλεψε σε κάποια φάση πριν καιρό μια και μοναδική φορά και είχε φανταστική εικόνα!!
  17. #10
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    *UPDATE*
    μην εισαι σιγουρος οτι η t-con που σου εστειλαν ειναι οκ
    αν σου αρεσει η tv μηπως να την πηγαινες σε καποιον που ασχολειται εστω απλα για να μαθεις ποιο ειναι το προβλημα και ισως να ειναι φθηνη η επισκευη τις
