    Φίλε Κώστα ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Πρώτα θα ΄θελα να σε παρακαλώ αν γίνεται όταν γράφεις στο Forum προσπάθησε, (εκτός αν έχεις κάποιες λέξεις να τονίσεις),
    να γράφεις με μικρά γράμματα.
    Τα κεφαλαία κουράζουν και πολλές φορές οι περισσότεροι συνάδελφοι αποφεύγουν να τα διαβάζουν και ν΄ απαντούν, καθόσον
    θεωρούν δεδομένο ότι όλοι οι γράφοντες είναι ενήμεροι του τρόπου γραφής.
    Από την ιστοσελίδα : https://drive.usercontent.google.com...oad&authuser=0
    κατεβαίνει ένα συμπιεσμένο αρχείο (.rar) τ΄ οποίο αποσυμπιεζόμενο μας αποδίδει δύο φακέλους SoftWare του σασί : TP.MT5522S.PC822 της WINSTAR 50SUD30.
    Επιλέγεις αυτόν που αναγράφει POLAR 50PU11TC_TP.MT5522S_PC822 κι απ΄ αυτόν μόνο τ΄ αρχείο : allupgrade_5522_8G_1G_ref56.pkg
    που θα θέσεις σ΄ ένα κενό USB memry stick με format FAT32 (χωρ/τα μνήμης 4GB μ΄ ενδεικτικό LED κατά προτίμηση), και θα το τοποθετήσεις σε
    μία θύρα USB της TV σου όταν αυτή δεν είναι στην πρίζα.
    Κατόπιν (συνήθως κρατάς κρατημένο το OK στο R.C.) βάζεις το φις της TV στην πρίζα παροχής 230V A.C. και πρέπει το LED του USB memory stick
    ν΄ αναβοσβήνει.
    Αφήνεις τη συσκευή σ΄ αυτή τη θέση μέχρι να σβήσει το LED του USB memory stick, δηλ. ν΄ ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του αρχείου .pkg που
    περιέχει στην ανάλογη μνήμη της TV σου.
    Ελπίζω να πετύχει η προσπάθεια αυτή και να μην χρειάζεται άλλο ειδικό για την TV σου αρχείο κι ακόμα χειρότερα programmer για να γίνει η εγγραφή
    του.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2024
    ΔΟΜΟΚΟΣ
    Φιλε Δημητρη μια μεγαλη καλημερα.. Διορθωθηκα οπως βλεπεις ,σχετικα με τα γραμματα. Επι του θεματος μας . Πολλα ευχαριστω για τα αρχεια και τις ακριβεις οδηγιες αλλα το προβλημα παραμενει. Το USB 4GB εχει φορμαριστει με FAT32 , εβαλα αποσυμπιεσμενο το αρχειο allupgrade ... αναβοσβυνει στην αρχη , μολις μπει στην πριζα , και οταν αναβει η τηλ/ση για λιγο αλλα δεν αναβοσβυνει κοκκινο το led της. και παει στην αρχικη της κατασταση. Δηλαδη λογοτυπο WINSTAR WISDOM SHARE SMART CLOUD TV . μπορουμε να κανουμε κατι αλλο , να την αναλαβεις εσυ η καποιος αλλος , η τι αλλο προτινεις.. μια καλημερα ακομη και παλι ευχαριστω !!!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KOSTAS57 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-11-24)
    Απ΄ ότι καταλαβαίνω φίλε Κώστα, το πρόβλημα είναι στον επαναπρ/σμό της NAND flash κι αυτό γίνεται μόνο με programmer
    με το κατάλληλο πρόγραμμα φυσικά που το διαθέτει ο κατασκευαστής της Main Board και μάλλον δεν βρίσκεται ΔΩΡΕΑΝ στο
    Διαδίκτυο.
    Λύση θα βρεις μόνον από την Αντιπρ/πεία (η WINSTAR πωλεί και λευκές οικιακές συσκευές), και σε περίπτωση που ΄χει λήξει
    η εγγύηση της TV θα πληρώσεις για την όποια επισκευή της (επαναπρ/σμός Main Board ή αντικατ/σή της μ΄ άλλη απολύτου
    προσαρμογής με το μοντέλο της τηλεόρασής σου).
    Άλλη λύση εφόσον αυτή βγάλει υψηλό κόστος είναι η αγορά μίας νέας πιο αξιόπιστης TV αλλά ας προηγηθεί η ενημ/σή σου από
    την Αντιπρ/πεία και πράττεις ανάλογα.
    Κάνε και μία τελευταία απέλπιδα προσπάθεια μπας και ...
    Αποσύνδεσε όποιο καλώδιο έχεις πάνω στην TV (καλώδιο κεραίας, SCART, HDMI ή όποιο άλλο),
    και βγάλε το καλώδιο τροφ/σίας από τη πρίζα παροχής 220V A.C. για κάμποσες ώρες.
    Επανασύνδεσέ την χωρίς άλλα καλώδια πάλι πάνω της κι ενεργοποίησέ την, (από το panel της
    συσκευής κατά προτίμηση κι όχι από το τηλεχ/ριο), και παρατήρησε τ΄ αποτέλεσμα.
    Ίσως σταθείς τυχερός κι επανέλθει πράγμα που εύχομαι μέσα από τη καρδιά μου.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2024
    ΔΟΜΟΚΟΣ
    Ευχαριστω και παλι . Εποικινωνησα πριν λιγες μερες με την αντιπροσωπεια , αλλα περιμενω ακομη την απαντηση της. Ας κανω , οπως λες , μια τελευταια προσπαθεια με τα καλωδια εκτος και βλεπουμε.
    Πολλες καλημερες ..
    Κωστας Κακκαβας
  1. [Τηλεόραση F&U] FU firmware FL32107
    από sloput στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-23, 00:14
  2. [Τηλεόραση] Winstar EU 2981 χαλασμένο χειριστήριο
    από tmagafas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 11:14
  3. [Τηλεόραση] Firmware για TurboX TXV-32D
    από andyferraristi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-21, 20:06
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-15, 13:22
  5. [Sony PSP] psp firmware
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 14:17
