  1. #16
    Φίλε Γιάννη,
    εφόσον γράφεις ότι στο παραπάνω post #15 ότι έδωσες σ΄ Ηλεκτρονικό να σου αντικαταστήσει
    τον φουσκωμένο πυκνωτή, πήγαινε και πάλι τη πλακέτα και ρώτησέ τον αν έλεγξε όλους τους
    ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (και τους εννέα) πέραν του φουσκωμένου που άλλαξε, με καπασιτόμετρο κι
    ESR meter και παρατήρησε ότι έχουν τιμές αντίστοιχες μ΄ εκείνες που αναγράφονται στο σώμα τους,
    όπως κι αν έχουν χαμηλή εσωτ. αντίσταση (ESR).
    Σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά φθηνοί, και δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν στη πλακέτα έστω κι
    αν παρουσιάζουν μικρές χωρητικές διαφορές από την αναγραφόμενη στο σώμα τους τιμή.
    Ρώτησε επίσης αν έχει ελεγχθεί ωμομετρικά η πράσινη αντίσταση που βρίσκεται στην είσοδο του
    εναλλασσομένου ρεύματος (10Ω / 5W.
    Ακόμα ρώτησε αν ελέγχθηκαν αφού αποκολλήθηκαν τα δύο relays (μαύρο και κεραμιδί), όχι μόνο ωμικά
    η συνέχεια των πηνίων τους, αλλά εφαρμόζοντας συνεχή τάση 24V παρατηρήθηκε αν κλείνουν οι επαφές
    τους (ακουστικά ακούγεται κάποιο «τακ»), καθόσον υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί τ΄ ένα ή και
    τα δύο και να χρήζει(ουν) αντικατάστασης.
    Τ΄ IC : U11 (4 + 3 pins) καλό είναι ν΄ αντικατασταθεί προληπτικά με ταυτόσημου τύπου.
    Αυτά όσον αφορά τη πλακέτα που το πλέον πιθανόν είναι να σου δημιουργεί τ΄ όλον πρόβλημα κι
    όχι το θερμικό και το relay εκκίνησης που αναφέρεις, χωρίς βέβαια αυτό ν΄ αποκλείει την υπαιτιότητά
    τους 100%.
    Ο πυκνωτής 5 μF / 400V π.χ. που γράφεις ότι είναι «μία χαρά» πρέπει ν΄ ελεγχθεί με καπασιτόμετρο
    ότι η τιμή της χωρητικότητάς του είναι ταυτόσημη με την αναγραφόμενη στο σώμα του κι αν όχι ν΄
    αντικατασταθεί.
    Το relay εκκίνησης για ν΄ ελεγχθεί χρειάζεται ν΄ εφαρμοστεί σε δύο άκρα του εναλλασσόμενη τάση 220V
    (δεν γνωρίζω σε ποια άκρα – πιθανόν σ΄ εκείνα που φέρουν ενδείξεις β€œN” , β€œL” – δεν υπάρχει σχηματικό
    στο Διαδίκτυο), οπότε αν χρειαστεί να τ΄ αντικαταστήσεις ν΄ αγοράσεις ταυτόσημου τύπου και να συνδεθεί
    όπως ακριβώς ήταν συνδεδεμένο το παλαιό.
    Καλό επίσης είναι να καθαρίσεις τη σωλήνα που πηγαίνει στο συμπιεστή του ψυγείου σου γιατί παρατηρώ
    από τη 2η photo που ανέβασες ότι είναι σε κακά χάλια.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    axtenistos (15-02-24)
  1. κουζινακι whirlpool
    από ΚΖΟΥΡΟΣ49 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-19, 00:51
  2. [Whirlpool] whirlpool awg 680
    από thanasis 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-15, 19:27
  3. [Whirlpool] whirlpool ARG 921/G/WP
    από lemon στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 22:50
  4. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 05:30
  5. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 01:05
