Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
  1. #21
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι παράλληλα στο πηνίο; Έχω βάλει θαλασσί βελάκια στα άκρα του πηνίου. Έλεγξε αν είναι ενωμένα τα δύο σημεία που έχω βάλει θαλασσί κυκλάκια.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιωργος ftl (18-01-24)
  3. #22
    Το avatar του χρήστη Γιωργος ftl
    Dec 2021
    Αθηνα
    Καλημέρα Klik μάλλον έχεις δίκαιο όπως και ο Joun που το σκέφτηκε απο την πρώτη στιγμή ! Θα παραγγείλω την δίοδο και το τρανζίστορ θα τα βάλω επάνω και θα δούμε τι γίνεται !
    Ακόμη όμως δεν μου έχει λυθεί η απορία πως είναι παράλληλα με το πηνίο... αφού το πηνίο βρίσκεται σε σειρά μεταξύ των επαφών 2 και 5 , συνεπώς με τι είναι παράλληλο.. ;
    Το σχέδιο του ρελέ δείχνει πως το πηνίο βρίσκεται μεταξύ των 2 και 5 επαφών του.
    Αν καταλαβαίνω σωστά το ρελέ αυτό έχει 2 θέσεις, μια οταν όταν έχει τάση το πηνίο του (NC) και μια όταν χάνει το δυναμικό του (NO)..;
    10A 250V
    8A 30V
    COIL 48V DC.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιωργος ftl : 18-01-24 στις 10:21
  4. #23
    Μην μπερδεύεσαι φίλε Γιώργο, με τις θέσεις του πηνίου.
    Η δίοδος D4, είναι μία αποστραγγιστική δίοδος, παράλληλη με το πηνίο του relay
    για τη συγκράτηση των επιρευμάτων του, όπως σωστά αναφέρεις στο post #20.
    Κι αυτή η συνδεσμολογία γίνεται σ΄ όλα τα relays.
    Αγόρασε λοιπόν μία γυάλινη δίοδο έστω κι όχι smd (εφόσον δεν βρεις), τύπου 1N4148,
    αγόρασε και το TRN BC856B αντικατέστησε τα κατεστρ/να κι ελπίζω ότι ο μηχανισμός
    θα λειτουργήσει κανονικά.
    Παρακαλώ να διορθωθεί η 9η (τελευταία) λέξη της πρώτης φράσης του post μου #23,
    από : .......του πηνίου, σε : .......του relay.
  1. Σκασμένη δίοδος , πως θα την αναγνωρίσω ;
    από invader7 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-20, 03:40
  2. Αυτόματο Πότισμα αναπρογραμματισμός :
    από DimMani στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-17, 23:37
  3. [Παιχνιδομηχανή] Δίοδος σε PS4
    από toni31 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-16, 18:00
  4. Αυτόματο ασφαλιστικό θερμοσίφωνα.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 16:00
  5. Βυθόμετρο Δίοδος
    από auto_mitch στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-13, 18:49
