    Το avatar του χρήστη Lord Vek
    Θόδωρος
    Jan 2011
    Ρόδος
    Προεπιλογή Πιστόλι ζεστού αέρα Black & Decker έβγαλε καπνούς.
    Ότι λέει ο τίτλος πιστόλι ζεστού αέρα Black & Decker, έβγαλε καπνούς και σταμάτησε να δουλεύει. Πάιζοντας με τον διακόπτη κάνει σαν να πάει να ξεκινήσει αλλά πάλι βγάζει καπνούς.
    Ρακοσυλλεκτική ΕΠΕ (tm)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπέρα, τι είναι το πιστόλι ζεστού αέρα, εννοείς ατμοκαθαριστη; στείλε καμμιά φωτογραφία , μήπως δεν είναι καπνός αλλά ατμός;
    Στάλθηκε από το 2201117TY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Θόδωρος
    Jan 2011
    Ρόδος
    Όχι, δεν είναι ατμοκαθαριστής. Είναι ένα εργαλείο σαν σεσουάρ, μόνο που βγάζει πολύ πιό θερμό αέρα και χρησιμεύει για να λυγίζεις σωλήνες PVC.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ειναι καθαρο μεσα?πισω που ρουφαει αερα ειναι καθαρο?αν ναι μαλλον τα εχει παιξει η αντισταση αραχνη.
    Θόδωρος
    Jan 2011
    Ρόδος
    Ναί, είναι καθαρές οι γρίλιες από όπου τραβάει αέρα.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μάλλον από την αναρρόφηση τράβηξε σκουπίδι και καίγεται, ακουμπάει πάνω στην αντισταση
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Φύσηξε το με ένα κομπρεσέρ αέρος ή αν μπορείς λύσε το και καθάρισε το προσεκτικα
    Βλέπεις το πιθανό σχεδιάγραμμα στο 12ο λεπτό
    https://www.youtube.com/watch?v=iDVxTKHVr5I
    Ο διακόπτης φαίνεται να κουμαντάρει την ισχύ των αντιστάσεων και την θέρμανση , αλλά ο ίδιος ο διακόπτης σε συνδυασμό με τις αντιστάσεις και την γέφυρα ανόρθωσης κουμαντάρει επίσης και την ταχύτητα του μοτέρ .
    Έχει μια πιθανή ασφάλεια , αλλά και θερμική cut off ασφάλεια , το θέμα είναι γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η θερμική cut off ασφάλεια για να διακόψει τους καπνούς και την υπερθέρμανση . Μήπως οι καπνοί από το ίδιο το μοτεράκι που δεν μπορεί να περιστραφεί ?
    Θόδωρος
    Jan 2011
    Ρόδος
    Ναι, αλλά γιατί σταμάτησε να λειτουργεί; Να κάηκε τίποτε; Τι να κοιτάξω για να δω πιθανές αιτίες;
    Οπτικά και μακριά από το ρεύμα , δες για τυχόν μαυρίσματα και σε ποια σημεία είναι αυτά τα μαυρίσματα . Αν υποθέσουμε για τον α ή β λόγο τυλίχτηκαν στην φτερωτή του ανεμιστήρα κάποιες κλωστές και δυσχεραίνει τις περιστροφές του μοτέρ , πιθανά να καπνίσει ο σωλήνας που περιέχει εσωτερικά την αντίσταση και να βγάλει καπνούς . Μπορεί όμως και το ίδιο το μοτέρ .
    Μπορεί όμως να πρόλαβε κάποιο θερμικό ασφαλείας κοντά στην αντίσταση να διέκοψε το κύκλωμα συμπεριλαμβανομένου και της τροφοδοσίας του μοτέρ . ( θερμικό ασφαλείας ως thermal cut off στο σημείο και κοντά στην αντίσταση ) αφού τελικά λες ότι σταμάτησε να δουλεύει .
    Το σχέδιο στο #8 μην το δίνεις απόλυτη βάση , μπορεί το δικό σου να έχει άλλο σχέδιο εφαρμογής .
    Κάνε αναζήτηση στο you tube ως Heat gun replace thermal fuse
    https://www.youtube.com/watch?v=hH3MwnCj8C4
    https://www.youtube.com/watch?v=ywYca4pquBs
    Αυτά μόνο για να εντοπίσεις "τι φταίει" , αλλά την ολοκλήρωση της επισκευής να την κάνει ειδικός
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-10-23 στις 13:14
  1. Πιστόλι θερμού αέρα
    από mariosv στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 15:55
  2. Πιστόλι θερμού αέρα
    από ba99297 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 13:01
  3. Τρυπάνι Black & Decker
    από billtech στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 08:49
  4. Τροχος Black & Decker
    από geoli στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 13:13
  5. μπαταριες σε σκουπακι black decker
    από SPYROSKON στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 21:31
