    1. από την είσοδο του κρύου, απορρίπτεται. Δεν έχει πουθενά βάνα για να το διακόψω, αλλά ούτε και έξοδο
    Αν διακόψεις την κεντρική βάνα του πίνακα ( για όλη την οικία ) το ίδιο είναι.
    θα αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα, απορρίπτεται
    Και τι έγινε αν αδειάσουν τα νερά στην ταράτσα , οι ταράτσες έχουν δεχθεί βροχές , παγωνιές , και έχουν προβλεφθεί κλίσεις προς μόνιμες αποχετεύσεις λούκια .
    Jan 2005
    Δηλαδή διακόπτω από την κεντρική βάνα και αδειάζω από το κρύο της μπαταρίας στη μπανιέρα;
    You only live twice.
    Πρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της υποπίεσης σε δοχεία
    https://www.youtube.com/watch?v=jzZR0_NSUOg ( αν ανοίξεις μια τρύπα πάνω από το δοχείο και μπορέσει να εισχωρήσει αέρας παύει η υποπίεση και μόνο τότε μπορεί να κατέβει το νερό ).
    Την βάνα εισόδου του κρύου νερού προς μπόιλερ την κλείνουμε για να μην συνεχίζει να εισέρχεται νερό εντός του μποίλερ .
    τα βήματα
    1) Κλείνεις την κεντρική βάνα εισόδου κρύου νερού ( η από πίνακα )
    2) Ανοίγεις στο μπόιλερ και τα 2 ρακόρ ζεστού και κρύου νερού (για την πλευρά του κρύου νερού του μπόιλερ αφαιρείς την αντεπίστροφη ασφαλείας )
    3) Επειδή δεν θέλεις να πέσουν νερά στο πάτωμα , θα τρέξουν νερά , γιαυτό πρώτα θα ανοίξεις το ρακόρ του κρύου και θα βγάλεις την αντεπίστροφη και εκεί βάλε ένα λάστιχο για να οδηγήσεις το νερό εκτός πατώματος , και τελευταίο θα ανοίξεις την βάνα του ζεστού . Ή χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος για την βάνα του ζεστού νερού , απλά ανοίγεις την μπαταρία του ζεστού (π.χ στο μπάνιο ανοικτή η μπαταρία του ζεστού για να μην αφαιρέσεις την βάνα από το μπόιλερ )
    4) έχεις φροντίσει από πριν να αδειάσεις τα πιθανά καυτά νερά του ηλιακού και έχεις σκεπάσει τον καθρέφτη συλλέκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-09-23 στις 12:09
    Jan 2005
    τα βήματα
    Ώπα Πέτρο, έχω απορίες. Είμαι στο βήμα 2.
    Έχω αφαιρέσει την αντεπίστροφη ασφαλείας. (αλλά το ρακόρ ζεστού δεν το έχω πειράξει, είναι βιδωμένο κανονικά)
    -Επειδή έχει κάποια πίεση (θετική πίεση από το δίκτυο) θα βγει νερό, όχι πολύ πιστεύω, από το σημείο της αντεπίστροφης, εκεί που ήταν βιδωμένη. Και μετά από λίγο θα σταματήσει (και θα έχει αρνητική πίεση από τη βαρύτητα)
    -μπορώ να ανοίξω το κρύο της μπαταρίας και να αδειάσει το νερό μέσα στη μπανιέρα.
    Σωστά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-09-23 στις 13:25
    Ας δεχθούμε την εξαναγκαστική "συνθήκη " (ότι θέλεις το νερό του μπόιλερ να πάει στην μπανιέρα ,ούτε στο πάτωμα της ταράτσας κτλ ) , αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε μπαταρία και αν ανοίξεις του κρύου νερού , γιατί απλά από το μπόιλερ μόνο από την έξοδο του ζεστού νερού μπορεί να καταλήξει στην μπανιέρα .
    Απλά θα ανοίγαμε το ρακόρ της εισόδου κρύου νερού του μπόιλερ μαζί με την ανεπίστροφη και θα αναγκαστεί να φύγει το νερό από την έξοδο ζεστού νερού του μπόιλερ προς την μπανιέρα .
    Αλλά υπάρχει ένα θέμα ότι εσωτερικά και μέσα στο μπόιλερ η σωλήνα του ζεστού είναι τοποθετημένη ψηλά ( το ακραίο στόμιο της σωλήνας του ζεστού ) , και θα φύγει ελάχιστο νερό προς μπανιέρα (ανοίγοντας εννοείται την μπαταρία του ζεστού π.χ. στο μπάνιο ) , αν η έξοδος της σωλήνας του ζεστού ήταν εντός του μπόιλερ χαμηλά ( το ακραίο στόμιο της σωλήνας ) , τότε όλα θα ήταν μέλι γάλα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-09-23 στις 16:22
    Panoss (17-09-23)
    Jan 2005
    Ανεβάζω σχέδιο να συνεννοηθούμε καλύτερα.
    Έτσι δεν είναι συνδεδεμένα κεντρική βάνα - μπαταρία - μπόιλερ ηλιακού;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-09-23 στις 17:35
    Βάση το σχέδιο θα έκλεινα την κεντρική βάνα , θα έβγαζα την ανεπίστροφη βαλβίδα από την είσοδο του κρύου νερού στο μπόιλερ , θα ξανακούμπωνα το ρακόρ στην θέση της εισόδου νερού στο μπόιλερ , και θα άνοιγα και τις 2 βάνες της μπαταρίας. Λογικά τώρα θα τρέξει το νερό στην μπανιέρα με όδευση από την μπλε σωλήνα .
    Κατά το βγάλσιμο της ανεπίστροφης θα είχα την μπαταρία πρώτα κλειστή την κόκκινη βάνα και θα ανοιχτούν μετά όλα ζεστό και κρύο της μπαταρίας .
    Λες να μην τρέξει ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-09-23 στις 19:03
  1. Φώκια σε τρύπιο μπόιλερ θερμοσίφωνα
    από pgs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-18, 20:11
  2. Παράλληλη συνδεσμολογία ηλιακού θερμοσίφωνα
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-18, 16:20
  3. Απορία για ιδιοκατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα
    από vkot στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 23:25
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 09:49
  5. Μετατροπή ηλιακού φακού
    από lazarospetses στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:38
