στον παλμογραφο τον εβαλες?
Φίλε Άκη,
δεν αναφέρεις πιο ακριβώς ERROR σου έβγαζε (βγάζει ακόμαο ενισχυτής / Home Cinema DENON AVR-X2600H.
Ούτε βέβαια αναφέρεις πιο λογισμικό είχε κι αναβάθμισες σε ποιο; - μέσω USB memory stick; ή με σύνδεση Wi-Fi
ή καλωδίου Ethernet με τη TV σου;
Εν πάσει περιπτώσει από το site : https://www.manualslib.com/manual/17...2600H%20Series
κατεβαίνει το Service Manual του DENON AVR-X2600H.
Όσον αφορά μετρήσεις με παλμογράφο που αναφέρει ο φίλος Σπύρος :
- σελ. 19 παλμογράφημα στο pin 33 του smd (4X12 pins) IC : U1040 (PCM9211) και
για τ΄ ίδιο IC και πλησίον αυτού, παλμογραφήματα στη σελ. 105
- σελ. 19 παλμογράφημα στα DATADIR1 <R13> & DIRADATAI <T13> (Connector FO / DACDATAF) του επεξεργαστή Digital Audio
IC : U1041 (5M570ZF256C5N) ,
- σελ. 28 παλμογραφήματα στα POINTA, POINTB, POINTC1, POINTC2 ,
- σελ. 34 στα σημεία του SMPS που υποδεικνύονται.
Σου ανέφερα για το ποιο σφάλμα σου έδειχνε το Display του ενισχυτή σου καθόσον αν ήταν το σφάλμα " PRT ASO " αυτό σημαίνει κι
ότι στον υπάρχοντα connector εξόδου ηχείων του, υπάρχει περίπτωση να συνδέθηκαν ηχεία διαφορετικής αντίστασης εκείνης των
χαρακτηριστικών εξόδου του ενισχυτή και να μην χρειάζεται να κάνεις καμία άλλη κίνηση πλην του ν΄ ελέγξεις την ωμική αντίσταση
των ηχείων που χρησιμοποιείς, να ΄ναι ταυτόσημη μ΄ εκείνη των χαρακτηριστικών εξόδου του ενισχυτή σου.
Τέλος στη σελ. 164 φαίνεται πως κάνεις ρύθμιση του ρεύματος ηρεμίας.
Για τα τελικά TRN΄s ισχύος που αναφέρεις έλεγξε αν ζεσταίνονται υπερβολικά κι αν όλες οι αντιστάσεις σύζευξής τους έχουν σωστές
τιμές 0,47Ω.
