Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Λουκάς
    Feb 2022
    Σαντορίνη
    Φίλε klik ευχαριστώ για τη βοήθεία σου. Δεν είχα προσέξει τόσες μέρες αυτό το "μαυράκι" που αναφέρεις στην ακίδα 4 του ολοκληρωμένου... Το έμπειρο μάτι σου είδε από μακριά αυτό που δεν είδα εγώ από κοντά... κάνοντας zoom στο ΤΝΥ παρατήρησα αλλοίωση στο πλαστικό περίβλημα προφανώς από υπερθέρμανση... Ενώ η άλλη μεριά δείχνει καθαρή... IMG_20230425_224100.jpgIMG_20230425_223442.jpgIMG_20230425_223909.jpg
    Το έχω παραγγείλει περιμένω πλέον να φτάσει στο νησί γα να το αντικαταστήσω.
    Να πω την αλήθεια δεν είμαι εξοικειωμένος με την αντικατάσταση τόσο μικρών εξαρτημάτων αλλά θα το παλέψω.
    Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας!
    Λουκάς
    Λουκάς
    Feb 2022
    Σαντορίνη
    Αγαπητοί φίλοι,
    έλαβα το ολοκληρωμένο ΤΝΥ278GN και αντικατέστησα το παλαιό που είχε βραχυκυκλώσει. Αντικατέστησα την καμένη αντίσταση των 39Ω και ΅όπως μου ε΄χε προτείνει ό Φίλππος, σε σειρα με την παροχή των 220Volt έβαλα μία λάμπα πυρακτώσεως στα 40W (δοκίμασα και μία στα 7W με τα ίδια αποτελέσματά).
    Μόλις έβαλα το πλυντήριο στην πρίζα, η λάμπα έκανε μία έντονη αναλαμπή και μετά συνέχισε να αναβοσβήνειι στιγμιαία και με λιγότερη ένταση κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου. Πάτησα το διακόπτη ΟΝ - ΟFF αλλά δυστυχώς δεν άναψε η πλακέτα.... Μάλλον έχω και κάποια άλλη ζημιά. Μήπως έχετε κάποια ιδέα για το τι μπορεί να σημαίνουν οι αναλαμπές της λάμπας κάθε 2 sec;;
    Μέτρησε όλες τις smd διόδους πάνω στη πλακέτα (πρώτα εκείνη που ενώνεται στο pin 4 του ολοκληρωμένου TNY278GN).
    Υπάρχει περίπτωση να ΄ναι κάποια(ες), βραχυκυκλωμένη(ες), ή ανοικτή(ες).
    Επίσης μέτρησε όλα τα smd TRN πάνω στη πλακέτα (μπορείς ν΄ εντοπίσεις τον C την B και τον E με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων),
    και να διαπιστώσεις ότι δεν παρουσιάζουν βραχυκύκλωμα μεταξύ συλλέκτη εκπομπού ή βάσης συλλέκτη ή βάσης εκπομπού ή ακόμα ότι δεν είναι
    ανοικτά μεταξύ των προαναγραφομένων άκρων.
    Εάν μετά όλες τις μετρήσεις διαπιστώσεις ότι όλα είναι σωστά κι έφόσον έχεις δοκιμάσει όλους τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές και τα relays (μετά από
    αποκόλλησή τους από τη πλακέτα και τη τροφ/σία τους με τη τάση που αναγράφεται στο σώμα τους), θα σ΄ απογοητεύσω αλλά μάλλον έχει πάθει
    ζημιά ο prossecor (το smd ολοκληρωμένο με τα 4 X 24pins), που μάλλον δεν ανευρίσκεται στ΄ εμπόριο κι αν βρεθεί θέλει προγρ/σμό με πρόγραμμα
    που κρατά μόνο η εταιρεία κατασκευής της πλακέτας, οπότε αυτή καθίσταται ανεπισκεύαστη.
    Εύχομαι η βλάβη να μην έχει φθάσει σ΄ αυτό και να ΄ναι κάποιο από τα προαναγραφόμενα υλικά τ΄ οποία βρίσκονται στ΄ εμπόριο ψάχνοντάς τα
    με τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώμα τους.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Έχεις καμιά ένδειξη ότι λειτουργεί κάτι στην πλακέτα; π.χ. led να ψιλοπαίζει, ρελέ να προσπαθεί να κάνει κάποιο θόρυβο κλπ
    Δοκίμασες να πατήσεις ένα ένα όλα τα κουμπιά;
    Την πλακέτα τη δοκίμασες με τη λαμπα μόνη της, χωρίς να συνδέσεις τα βύσματα του πλυντηρίου; (έτσι πρέπει).
    Αν η πλακέτα είναι μόνη της συνδεδεμένη δεν θα έπρεπε να ανάβει κάθε 2 δευτερόλεπτα.
    Αν έβγαλες ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, ελπίζω να μην τους έβαλες ανάποδα. Έχουν πολικότητα
  5. #15
    Αφήνεις να εννοηθεί ότι η λάμπα αναβόσβηνε έχοντάς την συνδεδεμένη κανονικά με το υπόλοιπο πλυντήριο. Αν ισχύει αυτό τότε οι αναλαμπές της λάμπας εξηγούνται. Δοκίμασε να την τροφοδοτήσεις με τη λάμπα χωρίς να είναι ενωμένη με το πλυντήριο.
  1. [Brandt] Άγνωστο εξάρτημα σε πλακέτα πλυντηρίου
    από αλπινιστης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-22, 22:46
  2. ψάχνω για πλακέτα πλυντηρίου ρούχων
    από nikoskosm στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-20, 14:23
  3. Προσφορά. Miele G1530sc πλυντήριο πιάτων - κεντρική πλακέτα.
    από GeorgeZ στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-19, 23:01
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-19, 20:59
  5. Σχάρα πλυντηρίου πιάτων Morris
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-17, 23:39
