    Dec 2014
    Ηράκλειο
    εκλεισα προσφατα την κεντρικη παροχη απο κατω και ειναι οκ. Απλως ελεγα αν ειναι ασφαλες να κλεισω την κεντρικη παροχη απο τις βανες του πινακα.
    θεωρειτε οτι το προβλημα αφορα τη βανα; μου κανει εντυπωση καθως ειναι σπιτι 12ετιας και ειχε κολλησει αλλη μια φορα μια παροχη καλοριφερ. τοτε το ειχε επισκευασει μαστορας.
    κολλησε η βανα απο αλατα ; εχουμε και καλο νερο εδω στην κρητη
    έχω τύχει παρόμοιες βάνες και είναι το ανάθεμα των αναθεμάτων (οι συγκεκριμένοι κατασκευαστές πρέπει να κλειστούν σε μπουντρούμια και λίγο τους πέφτει) και να μην φτιάχνουν τίποτα άλλο πέρα από οδοντογλυφίδες.
    Βγάζεις το κίτρινο πόμολο και ξεβιδώνεις το εσωτερικό της βάνας , το πρόβλημα εκτός απλά τα άλατα , είναι ότι εσωτερικά και σε σημεία που δεν αφορά πάντα την ίδια εσωτερική βάνα , αποκτά πόρους / ανωμαλίες στο μέταλλο της σταθερής οριζόντιας μπάρας .(ακόμη και να βρεις νέες βάνες που είναι και δυσεύρετες ) τα προβλήματα θα υπάρχουν και πάλι εξαιτίας τους πόρους στην οριζόντια μπάρα .
    Καλό είναι οι οριζόντιες μπάρες να είναι οι παλιές παραδοσιακές μπρούτζινες ορειχάλκινες και να μπορούν να δεχθούν όποιες άλλες παραλλαγές βάνες γενικού τύπου . Στην περίπτωση σου δηλαδή φρόνιμο θα ήταν να αλλαχτούν πακέτο (ανάλογα τα διαιρεμένα τμήματα οριζόντιας μπάρας που έχουν πρόβλημα μαζί με τις βάνες + τις οριζόντιες μπάρες)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-07-22 στις 19:37
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Η αλήθεια φίλε είναι οτι ξεβιδώνοντας τις βάνες καταλαβαίνεις οτι δεν είναι για πολλά πολλά... Μοιάζουν με LEGO...
    Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου και θα τσεκάρω τη βάνα και τη σωλήνα εσωτερικά αν δω τίποτα ανωμαλίες και όσο μπορώ θα την καθαρίσω ίσως με κανένα χοντρό σύρμα. Τώρα αν δεν τα καταφέρω δεν βλέπω να πειράζω άλλο...
    Ας μείνει έτσι...
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Λοιπον: Άλλαξα τη βάνα, τα ίδια
    τσεκαρα τη σωλήνα εσωτερικά, πέρασα σύρμα απο τη μεταλλική της παροχής προς την πλαστική και φάινεται καθαρή.
    Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φταίει. απο την πλαστική που πάει προς το πάτωμα και τέλος στο μπαλκόνι που μπορεί να υπάρχει πρόβλημα;
    δες ποια από τα 2 άκρα της σωλήνας είναι ψηλότερα (πιθανά του μπαλκονιού), ρίξε νερό και δες τι γίνεται στην έξοδο από την χαμηλότερη πλευρά της σωλήνας , έχει την αναμενόμενη ελευθερία ροής του νερού?
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Λοιπον: έβγαλα τις 2 άκρες, αλλα δυστυxώς δεν έχω τα κατάλληλα άκρα να προσαρμόσω λάστιχο και να δώσω νερό. Έτσι φύσηξα μέσα στην πλαστική σωλήνα αλλα δεν έγινε κάτι.
    Κοιτάζω πάλι απο την άκρη που είναι η βρύση του μπαλκονιού και βλέπω κάτι πορτοκαλί μέσα. Βάζω μυτοτσίμπιδο και βουαλλά!!!
    2 κομματάκια τούβλο. Τώρα πως βρεθηκαν εκεί μέσα; Δεν ξέρω...
    Όλα καλά πλέον! ευχαριστώ για τη βοήθεια παιδιά και ειδικά τον Κυριακίδη!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον madrivermadonus για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-07-22)
  1. Χαμηλή πίεση στο μπάνιο μετά από αλλαγή μπαταρίας
    από krumel21 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-19, 14:07
  2. Χαμηλή πίεση σε νέο θερμοσίφωνα παταριού
    από gkoy στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-18, 13:35
  3. Χαμηλή πίεση ροής σε αυτόματο πότισμα
    από chrisosfp488 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 01:57
  4. Χαμηλή Πίεση Ζεστού Νερού
    από eric2014l στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-17, 10:27
  5. αφρός από την βρύση
    από stafidas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-15, 06:10
