Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο δεν έχει MPEG4 εκτος και αν χρησιμοποιεις καρτα
mikemtb73 (06-07-22)
Φίλε Βασίλειε,
το συγκεκριμένο μοντέλο (Samsung LE32R86BD) έχει ενσωματωμένο κωδ/τή MPEG2 γι΄αποκωδικοποίηση ψηφιακών σημάτων
προηγούμενης γενεάς (MPEG2).
Σήμερα τ΄ εκπεμπόμενα σήματα από τ΄ ιδιωτικά κυρίως κανάλια είναι κωδικοποιημένα σήματα MPEG4, οπότε ακόμα και στ΄ Άργος
που μένεις θα πρέπει να διαθέτεις κάρτα CI (Common Interface) για να βλέπεις προγρ/τα στη τηλεόρασή σου.
Σε περίπτωση που διαθέτεις τέτοια και δεν την έχεις προσέξει (βρίσκεται σ΄ υποδοχή στο πλαϊνό panel της τηλεόρασής σου, όπως
στη σελ. 7 του User Manual φαίνεται - https://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200703/20070322190622750_BN68-01169B-01L08-0313.pdf -)
τράβηξέ την προς τ΄ έξω κι επανεισήγαγέ τη προσεκτικά (μ΄ ορθή φορά για να μην δημιουργήσεις βλάβη στη θύρα).
Κατόπιν κάνε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ σταθμών όπως στη σελ. 12 του User Manual περιγράφεται (είναι στην Αγγλική γλώσσα και χρήζει
μεταφράσεως στην Ελληνική).
Όσον αφορά την αντικατ/ση της T-Con Board να γνωρίζεις ότι καμία σχέση έχει με το Tuner / Αποκωδικοποιητή εκτός βέβαια της περιπτώσεως,
που αυτός που έκανε την αντικατ/ση δεν επενέβη και στα κυκλώματα αυτά.
Ενήργησε κατά το τρόπο που περιγράφω αρχικά και πιθανόν να βρεις τη λύση του προβλ/τος.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Θέλω ακόμα να σε βοηθήσω συμπληρώνοντας ότι από το site : https://www.manualslib.com/manual/11...Le23r86bd.html
κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της τηλεόρασης όπου στις σελ. 18 & 19 φαίνεται
ως β Option Table β στα β FACTORY DATA β ότι τα μ΄ αύξοντες αριθμούς :
- 12 ( TTX On/Off ) πρέπει να βρίσκεται στη θέση β ON β
- 27 ( TTX Group ) πρέπει να βρίσκεται στη θέση β Auto β
- 28 ( iDTV_Cntry) πρέπει να βρίσκεται στη θέση β UK β.
Ίσως χρειαστεί να γίνουν όλα τ΄ Adjustments (Ρυθμίσεις) που προβλέπονται κατά την αλλαγή της T-Con Board.
Τώρα για να μην καταλήξουμε στην περίπτωση δυσλειτουργίας του επεξεργαστή [STx5105], (κι αυτή είναι πιθανή
όταν δεν πραγματοποιείται απομνημόνευση σταθμών) θα πρέπει να γίνεις περισσότερο επεξηγηματικός στ΄ εξής σημεία :
- πριν πόσο χρονικό διάστημα έγινε η αλλαγή της T-Con Board ;
- σε ποιους τηλεοπτικούς σταθμούς έκανες λήψη πριν αλλάξεις τη T-Con
Board κι ακόμα
- έχεις παρατηρήσει αν τον τελευταίο καιρό (εννοώ ακόμα και πριν ένα
εξάμηνο) χρειάστηκε να γίνει σ΄ άλλη τηλεόραση δική σου ή φιλικού ή
συγγενικού προσώπου επανασυντονισμός καναλιών ;
Επειδή έγινε σ΄ όλη την Ελλάδα σταδιακά η μεταγωγή από εκπομπή MPEG2 σε MPEG4 εφόσον η τηλεόρασή σου
ήταν τότε σε βλάβη κι αυτή αποκαταστάθηκε με την αλλαγή της T-Con Board πρόσφατα είναι φυσικό η τηλεόρασή σου
να μην συντονίζει κανάλια καθόσον δεν υποστηρίζει την αποκωδικοποίηση των σημάτων τους.
Κι αυτό ισχύει γιατί μπορεί πράγματι να μην έχεις τοποθετήσει ποτέ κάρτα CI είτε
γιατί η τηλεόρασή σου δεν διαθέτει τέτοια υποδοχή ή
γιατί ποτέ δεν αγόρασες μία τέτοια κάρτα (που στην ουσία είναι ένας αποκωδ/της MPEG4) εφόσον μέχρι την προαναγραφόμενη
μεταγωγή δεν σου χρειάζοταν.
Έτσι αν όλα αυτά που υποθέτω ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα και για να λύσεις το πρόβλημά σου
αν η τηλεόρασή σου διαθέτει θύρα υποδοχής CI κάρτας αγοράζεις μία που θα ΄ναι τέτοιου μοντέλου που θα προσαρμόζεται
στο μοντέλο SAMSUNG LE32R86BD ή
τ΄ απλούστερο θ΄ αγοράσεις έναν αποκωδ/τη MPEG4 από τ΄ Εμπόριο μ΄ εξόδους SCART & HDMI και κάνεις επιλογές σταθμών απ΄ αυτόν.
Καλησπερα και ευχαριστώ για το χρόνο και την λεπτομερή περιγραφή ..η τηλεόραση πριν την αλλαγή της κάρτας t-con, περίπου 20 ημέρες πριν, λειτουργούσε κανονικά, .ςτα την αλλαγή στον πρώτο συντονισμό που έκανα, αποθηκεύτηκαν όλα τα ψηφιακά κανάλια χωρίς εικόνα, στην επόμενη προσπάθεια συντονισμού δεν υπάρχουν ψηφιακά κανάλια και γενικά στο menu της τηλεόρασης δεν έχει επιλογή για ψηφιακό συντονισμό, παρότι είχε. Προσπάθησα με εξωτερικό αποκωδικοποιητή mpeg4 αλλά δεν τον αναγνωρίζει όπως επίσης δεν αναγνωρίζει και σύνδεση με hdmi...καταλήγω πως είναι της μητρικής πρόβλημα η κάποια ρύθμιση από το κρυφό menu. Θα δοκιμάσω αυτό που συστήνετε και θα επανέλθω.
Είναι εξίσου πολύ πιθανόν η νέα T-Con Board να μην συνεργάζεται με την υπάρχουσα Main Board.
Έλεγξε το part number της νέας T-Con Board;
Πρέπει να ΄ναι ταυτόσημο με το προϋπάρχον ή αν αυτά διαφέρουν τουλάχιστον να δίνεται από την
εταιρεία ως αντίστοιχο για το συγκεκριμένο panel της Samsung LE32R86BD.
