    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Πηγα τη πλακετα και μου ειπαν πως δε βρηκαν κατι.
    Υστερα πηγα και τον υπολοιπο φουρνο και με ειδοποιησαν χθες πως βρεθηκε καποια ζημια στη πλακετα.
    Τωρα τι συγκεκριμενα δε γνωριζε στο τηλεφωνο.Αυριο θα παω να παραλαβω.
    Παντως φουρνο πραγματικα δε βλεπω λογο να ξανα παρω με ηλεκτρονικα. Ο επομενος σιγουρα θα ειναι χωρις ρολοι-οθονες και αηδιες.
    Την επόμενη φορά φώναξε με να έρθω να σου κάνω το αναλογικό indesit (το παλιό ) ενεργειακής κλάσης Α++++++++++
    https://www.youtube.com/watch?v=YHQ-F_bkeTo
    Εγώ θα φέρω τον δίπολο διακόπτη του βίντεο
    Jan 2011
    Παρελαβα χθες, τον εβαλα σημερα το φουρνο.
    Τα ρελε εχουν αλλαξει της πλακετας αλλα το προβλημα ειναι ακομα εκει.
    Ξανα μανα απο την αρχη...
    Στο 1ο ποστ αναφέρεις
    Τον εβαλα σημερα και δουλεψε 45 λεπτα με αντιστασεις πανω-κατω και αερα και λειτουργησε κανονικα. Oταν τον εσβησα ομως μετα απο λιγη ωρα πεταξε F24.
    Πιστεύω ότι είναι πρόβλημα εξωτερικό (εκτός πλακέτας ) θα κοιτούσα τυχόν δυσλειτουργία εξωτερικού ανεμιστήρα και θερμικό ασφαλείας με κάποιο ελάττωμα .
    Δοκίμασες και σε ποιο χαμηλή θερμοκρασία να δεις τι γίνεται ? (π.χ. όχι 240 , αλλά 180)
    Κάποια δυσλειτουργία που η πλακέτα ναι μεν λειτουργεί σωστά αλλά κάτι περιφερειακό δίνει στην πλακέτα να το θεωρήσει "σφάλμα " ενώ δεν είναι .
    είχε λειτουργήσει για 4 μήνες με ελάχιστα ψησίματα
    Τώρα είναι τοποθετημένη στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε τότε ? (ίδια εντοίχιση) , πιθανότητα οι τεχνικοί που το πήγες και άλλαξαν ρελέ και είδαν ότι τώρα λειτουργεί "καλά " είναι επειδή πιθανά την δοκίμασαν εκτός εντοίχισης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-05-22 στις 14:27
    Jan 2011
    Ναι τον δοκιμασα και σε χαμηλοτερη θερμοκρασια.Σημερα δηλαδη τον εβαλα κανα δεκαλεπτο στους 180.
    Αλλα αρκετες φορες πεταγε και το σφαλμα με το που του εδινες παροχη, δηλαδη χωρις να τον ζεστανεις.
    Οι ανεμιστηρες λειτουργουν κανονικα,τους τσεκαρα.Τωρα αν καποιος σταματαει καποια στιγμη,αγνωστο, αλλα λογικα αν γινοταν κατι τετοιο θα πεταγε το σφαλμα ενω λειτουργουσε και οχι σε αναμονη.
    Οχι δεν ειναι τοποθετημενος στον ιδιο χωρο που ηταν.Αλλα τηρει τις προδιαγραφες,δηλαδη εχει τα ανοιγματα για τον αερα πισω κτλ.Παντως και εκτος εντοιχισης μου το εκανε εμενα.Το ειχα δοκιμασει δηλαδη με το φουρνο τραβηγμενο εξω.
    Και το δικτυο του σπιτιου φαινεται οκ,αφου μετρησα και με πολυμετρο αλλα εχω και ups και βλεπω live ταση δικτυου.
    Τι να πω , μήπως έχεις δίκιο στα μηνύματα #8 & #10 (για την απόκλιση στα Ω που είδες ) αλλά εμείς τι γνώμη να εκφέρουμε που σε ποια σελίδα εντόπισες τις αναφορές , και το εντόπισες με βάση αναφοράς στο ακριβές μοντέλο σου , δώσε να τα διαβάσουμε και εμείς .
    Δεν έχουμε και καμιά γνώμη από ηλεκτρονικό για το στιγμιαίο σβήσιμο της οθόνης στο ρολόι , οθόνη (από τι παράγοντες μπορεί να οφείλονται )
    Jan 2011
    Δε βρηκα καποιες τιμες για την αντισταση του θερμιστορ.
    Απλα το ζεστανα και ειδα οτι συμπεριφερεται οπως θα ελεγε η λογικη οτι θα επρεπε αλλα και οτι εαν το αποσυνδεσω εβγαζε σφαλμα απευθειας,οποτε εαν ειχε προβλημα αυτο φανταζομαι θα πεταγε το σχετικο σφαλμα.
    Και οι κωδικοι των σφαλματων που μου βγαζει ,απο οτι μου ειπε ο τεχνικος της indesit δεν εχει σχεση με αυτο.
  1. [AEG] Κουζίνα AEG-φούρνος ρίχνει τον ρελέ
    από tsiki76 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-20, 14:56
  2. [Miele] Φούρνος miele Η4640 b cat ρίχνει το ρελέ
    από vtsotras στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-18, 17:26
  3. [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:30
  4. TV Thomson ανοιγοκλείνει μόνη της
    από MEDIA-SILICON στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 19:37
  5. Η τηλεόραση ανοιγοκλείνει μόνη της.......
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 15:55
