    Το μπροστινό κολλεκτέρ με τους σωλήνες με τα κόκκινα σπιράλ είναι οι προσαγωγές των τριών κυκλωμάτων, που στέλνουν ζεστό νερό στα σώματα. Το πίσω κολλεκτέρ με τους σωλήνες με τα μπλε σπιράλ είναι οι αντίστοιχες επιστροφές, που φέρνουν πίσω το νερό από τα κυκλώματα. Ασε τις επιστροφές τέρμα ανοιχτές, και παίξε με τις προσαγωγές.
    Ρίξε μια ματιά εδώ για να καταλάβεις πώς συνδέονται τα σώματα σε κυκλώματα στο μονοσωλήνιο.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ , θα σε ενημερώσω όταν λειτουργήσει .
    Sep 2014
    Μάνη
    Έκανα τα ακόλουθα : (όπου γράφω στροφές , εννοώ το 1/4 της στροφής)
    1. άνοιξα όλα τα μπλε (επιστροφές κυκλωμάτων) τέρμα, και
    2. έκλεισα όλα τα κόκκινα (προσαγωγές κυκλωμάτων) . Σημειώνω ότι έκλεισαν με 28 ως 32 , στροφές το καθένα . Εκεί τα πήγε ο υδραυλικός , μετά την αλλαγή των βαλβίδων .
    3. άνοιξα το 1ο (δεξιά) κόκκινο , με 10 στροφές . Τα 2 σώματα που αντιστοιχούν στο ισόγειο , ζεστάθηκαν έντονα στο επάνω μέρος ενώ χαμηλά υστερούσαν . Τους έκανα εξαέρωση , βγήκε μόνον νερό και μετά ζεστάθηκαν κανονικά .
    4. άνοιξα το 2ο (μεσαίο) κόκκινο , με 10 στροφές . Με τα 3 σώματα που αντιστοιχούν στον 1ο όροφο , έγινε ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο .
    5. άνοιξα το 3ο (αριστερά) κόκκινο , με 10 στροφές . Τα 2 σώματα που αντιστοιχούν στο ισόγειο , παραμένουν παγωμένα εδώ και ώρες.
    6. Μείωσα το 1ο κόκκινο , κατά 2 στροφές και περιμένω .
    7. Μετά μείωσα το 2ο κόκκινο , κατά 2 στροφές και πάλι περιμένω
    8. Μετά αύξησα το 3ο κόκκινο , κατά 2 στροφές , άρα +12 στροφές και πάντα περιμένω και είναι παγωμένα .
    Σημειώνω ότι τα σώματα που δουλεύουν νομίζω ότι , παρα-είναι ζεστά , αν έχει σημασία . Τι στράβωσε ; Ή τι κάνω λάθος ; Ο κυκλοφορητής ήτανε και παραμένει στο 1 , το 2 δεν δουλεύει , το 3 νομίζω ότι παρα-πάει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 01-05-22 στις 23:58
    Έχεις ελέγξει ότι οι διακόπτες των σωμάτων είναι ανοιχτοί, έτσι; Μήπως τους άφησε κλειστούς ο υδραυλικός από την αλλαγή των εξαεριστικών;
    Αν τυχόν ήταν κλειστοί, το πρόβλημα είναι από κεί. Αν όχι:
    Κλείσε το πρώτο και το δεύτερο, και άνοιξε μόνο το τρίτο, στο τέρμα. Αν τα δύο σώματα που του αντιστοιχούν ζεσταθούν, άρχισε να ανοίγεις σταδιακά και τα άλλα δύο μέχρι να τα φέρεις σε ισορροπία.
    Αν δεν ζεσταθούν ούτε και έτσι τα συγκεκιμένα σώματα (του τρίτου), τότε κάτι έχει πάει στραβά στην τελευταία εργασία και έχει βουλώσει το κύκλωμα (πολύ απίθανο).
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ για την αμεσότητα . Οι διακόπτες των σωμάτων είναι ανοιχτοί . Επανέρχομαι μόλις έχω νεώτερα .
    Sep 2014
    Μάνη
    ΟΚ λειτουργούν όλα μεν , αλλά χαμηλά το κάθε σώμα , έχει ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία . Δηλαδή το δάχτυλό μου (που παίζει τον ρόλο θερμομέτρου) , αντέχει την θερμοκρασία από την βάση , μέχρι περίπου το 1/4 του σώματος , μετά καίγομαι . Ίσως υπήρχε πάντα διαφορά και δεν το είχα παρατηρήσει . Ή , ίσως κάτι πρέπει να διορθώσω . Εσύ είσαι ο ειδικός , οπότε περιμένω οδηγίες . Θερμόμετρο υπερύθρων , ελπίζω ότι θα έχω την άλλη εβδομάδα .
    Είναι αναμενόμενο η θερμοκρασίσ του σώματος να μειώνεται από πάνω προς τα κάτω. Αν έχεις μια διαφορά της τάξης των 5-6°C, όλα καλά. Αν είναι πολύ μεγάλη, τότε δεν επαρκεί η ροή, πρέπει ο κυκλοφορητής να ρυθμιστεί σε μεγαλύτερη σκάλα.
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    από MAIK721 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 15:40
  3. siwtch kdg 404 88 για καλοριφέρ λαδιού
    από stelaras1 στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 20:35
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10
