Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Φαίνεται κάπου ο πρεσοστάτης?
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Αν και η φωτογραφία είναι λίγο μακρινή πρέπει να είναι εκεί που δείχνει το βέλος , μη λύσεις τίποτε από πάνω
    Ακολούθησε (χωρίς να το τεντώσεις) το μαύρο σωληνάκι που πάει προς τα κάτω για να βρεις την αεροπαγίδα
    Ότι βγάλεις πρέπει να τα τοποθετήσεις σωστά ,όπως ήταν πριν
    Το σωληνάκι αν δεν κουμπώσει καλά , τότε ο πρεσοστάτης δε θα ελέγχει τη στάθμη του νερού , θα γεμίζει συνέχεια το πλυντήριο
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Σωστά αυτό πρέπει να είναι και φεύγει στο μπροστινό μέρος.
    Με βάση αυτά που ανέφερες ο πρεσοστάτης πρέπει να είναι το κυλινδρικό εξάρτημα με τα μαύρα κλιπς και η αεροπαγίδα είναι παρακάτω ακολουθώντας το σωληνάκι.
    Αν ισχύει, πως αφαιρώ την αεροπαγίδα από τον κάδο για να την καθαρίσω?
    ** Για κάποιο λόγο οι φωτογραφίες ανέβηκαν στο ποστ στριφογυρισμένες.
  5. #15
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Η αεροπαγιδα είναι σφηνωτα τοποθετημένη, τραβάς με προσοχή νομίζω το σωληνάκι και βγαίνει. Το πλυντηριο σου είναι Miele και σου βγάζει error 14 ;
  6. #16
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Είναι Miele W5000 και το σφάλμα είναι 'Βλάβη αποχέτευσης νερού'.
    Αφαίρεσα το σωληνάκι που ξεκινάει από τον πρεσοστάτη και φύσηξα προς την αεροπαγίδα και περνάει ο αέρας, αλλά όχι τόσο εύκολα. Αν φυσήξω από πάνω προς τον πρεσοστάτη πάλι περνάει ο αέρας το ίδιο δύσκολα, ανάποδα(από κάτω προς πρεσοστάτη) δεν περνάει αέρας, γιατί λογικά κλείνει η ροή.
  7. #17
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Φιλαράκι μάλλον τον ήπιες , στην υγεία μας, πολύ πιθανόν να έχεις πρόβλημα στον διανομεα νερού, το κίτρινο εξάρτημα που φαίνεται στην κάτοψη , είχα παρόμοιο πρόβλημα , το εξάρτημα είναι πανάκριβο σε όλες τις μάρκες οι ηλεκτροβανες έχουν γύρω στο 15ευρω η Miele πρωτοτυπεί https://www.eaparts.gr/parts/item/53100
  8. #18
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τι τιμη ειναι ; ελεος
  9. #19
    Έχει ένα σωλήνα που ξεκινάει από την αντλία και καταλήγει στο λάστιχο σαπουνοθηκης κάδου.
    Βρίσκεται αριστερά της αντλίας και έχει διατομή μικρή.
    Καθάρισε το και μάλλον θα λυθεί το πρόβλημα σου..
    Το σωληνάκι αυτό βγάζει τον αέρα από την αντλία.
  10. #20
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Το δοκίμασα αυτό, ήταν από τα πρώτα που έκανα αλλά δυστυχώς το πρόβλημα δεν λύθηκε.
    Περιμένω να έρθει η νέα αντίσταση για να το βάλω πάλι σε λειτουργία.
    Εν τω μεταξύ, έβγαλα την αεροπαγίδα, ιδού μια φωτογραφία, φαίνεται να είναι σε άσχημη κατάσταση.
    Περιμένοντας την αντίσταση, με τις οσμές ποια είναι η λύση? Παρατήρησα ότι μέσα στο θάλαμο της αντίστασης γίνεται ο κακός χαμός και δεν βρίσκω τρόπο να φύγει όλο αυτό το πουρί. Υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει ένα από αυτά τα καθαριστικά αλάτων κ.α. που πουλάνε οι Bosch/Siemens κτλ?
    Ευχαριστώ.
  1. [Miele] Miele G 692 SCI plus Βλάβη led Εισαγωγή/ Εξαγωγή νερού
    από φαν στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-23, 12:46
  2. [Miele] Βλάβη αποχέτευσης νερού, ελέγξτε την αποχέτευση
    από NikitasAnastasiadis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-20, 15:29
  3. Αντλία νερού GRUNDFOS, ανάβει το λαμπάκι έλειψης νερού.
    από κιμετ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-19, 21:22
  4. [Miele] Πληντύριο πίατων g 595 sc
    από Magus στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-18, 18:21
  5. [Indesit] Πληντύριο ρουχων και ΔΔΕ
    από dmnds στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 13:56
