    Πράγματι φίλε Αλέξη,
    τώρα που παρατηρώ τα συγκεκριμένα εξαρτ/τα πρόκειται για smd zener εκ των οποίων τ΄ ένα είναι 12V και
    τ΄ άλλο είναι 24V.
    Τ΄ ότι δεν μπορείς να τα μετρήσεις στη μη λειτουργούσα λεντοσειρά οφείλεται στ΄ ότι είναι κατεστραμμένα.
    Η μέτρηση γίνεται με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδου όπου κατά την ορθή φορά πρέπει να διαβάζεις
    αντίσταση κάποιων εκατοντάδων ΚΩ και κατά την ανάστροφη άπειρη αντίσταση.
    Στις λεντοσειρές όμως που είναι λειτουργικές αυτά θα πρέπει να μετρούν κανονικά με τη τηλεόραση φυσικά
    εκτός της παροχής του δικτύου των 220VA.C.
    Υπάρχει όμως η περίπτωση να λειτουργούν ως DIAC και τότε δείχνουν άπειρο μετρημένα και από τις δύο
    πλευρές τους.
    Σε κάθε περίπτωση αγόρασε αύριο δύο smd zener, ή κι ακόμη δύο zener κοινά, στα 0,25W στα 12V & στα 24V
    κι αντικατέστησε εκείνα της μη λειτουργούσας λεντοσειράς κι ελπίζω μετά την αντικατάσταση αυτή, εφόσον τα
    7 LED΄s της λειτουργούν, ότι θ΄ ανάψει.
    Προσοχή μεγάλη στη τοποθέτηση των νέων zener όσον αφορά τη πολικότητά τους.
    Θα πρέπει να ΄ναι όμοια μ΄ αυτή των κατεστραμμένων, κι αυτό θα γίνει εφόσον έχουν άσπρη γραμμή στο κέλυφός
    τους τα κατεστρ/να, με τη ίδια κατεύθυνση θα τοποθετήσεις τα νέα (θα ΄χουν κι αυτά άσπρη ή μαύρη γραμμή που
    υποδεικνύει τη κάθοδό τους).
    Σε περίπτωση που δεν μπορείς να διακρίνεις γραμμή στα κατεστρ/να τότε θέσε τη κάθοδο των νέων zener στο +
    της λεντοσειράς ένωσε την άνοδο του zener των 12V με τη κάθοδο του zener των 24V και την άνοδο αυτού του
    δικτυώματος κόλλησέ το στο rail που οδηγεί προς τα LED΄s.
    Θεωρητικά μην σε παραξενεύει η ύπαρξη δύο ή τριών Zener σε σειρά.
    Ισχύει : VZ = VZ1 + VZ2 & V΄Z = V΄Z1 + V΄Z2 + V΄Z3
    Το πλέον πιθανόν τα LED΄s των λεντοσειρών να ΄ναι των 6V κι η εφαρμοζόμενη τάση στη κατεστραμμένη λεντοσειρά
    να ΄ναι 78V ( VZ = 36V [12V+24V] + 42V [7X6V] ) και
    στην λεντοσειρά με τα 11 LED΄s να ΄ναι 114V ( V΄Z = 48V [12V+24V+12V] + 66V [11X6V] ), δηλ. τ΄ inverter να
    δίνει προς τις λεντοσειρές 192V (78V+114V).
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    τα μαυρα ειναι διοδοι ζενερ και σταθεροποιουν την ταση αν δεν βρισκεις led κανε μια λυση αναγκης βαλε ιδιας τασης και ισχυος led στη θεση των καμενων με τους ιδιους φακους και οπου κρατησουν.....
    RADIO6146
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον RADIO6146KISAMOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (14-12-21)
  1. led strip
    από smoke0man στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-15, 23:31
  2. Επισκευή τηλεόρασης funai
    από PCMan στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-12, 04:42
  3. Επισκευή παλιάς τηλεόρασης
    από SSJ5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 00:18
  4. Επισκευή τηλεόρασης philips blackline
    από Zener_ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 19:03
  5. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 16:01
