Επίσης οι DC τάσεις είναι σωστές. Κάτι που περίμενα αφού όλα τα άλλα όπως ανέφερα δουλεύουν κανονικά..
Μια τάση μόνο DC είναι λίγο ύποπτη. Συγκεκριμένα στο Q907 που βρίσκεται πάνω στο board που είναι το FL display στον συλλέκτη αντί να είναι 5V όπως λέει το schematic είναι 4.3, με 4.4V. Οι τάσεις στη βάση είναι 4.65 (4.6 στο σχηματικό) και -28.3V (-27.5 στο σχηματικό). Δεν πιστεύω όμως ότι αυτές οι μικρές διαφορές δημιουργούν το πρόβλημα. Δυστυχώς στο σχηματικό δεν φαίνεται - ενώ έχει διάφορα test points και για την 11V AC τάση - που μπορώ να μετρήσω τα 3V AC..
Την τάση για τα νήματα μπορείς να την μετρήσεις ανάμεσα στα pin 19 - 20 του connector JK603 που συνδέεται η καλωδιοταινία που έρχεται από τον ενισχυτή SE-CA10 ). Βασικά, στο συγκεκριμένο κύκλωμα, υπάρχουν κάποιες ασφαλειο -αντιστάσεις και κάποιοι ηλ. πυκνωτές που πρέπει να ελέγξεις .
manolo (06-05-21)
Update: Σήφη σ' ευχαριστώ!. Λοιπόν παιδιά τώρα το απόγευμα που κάθησα με ηρεμία και διάβασα το σχηματικό, μπόρεσα και έβγαλα άκρη. Όντως Σήφη έχεις δίκιο, στα pins 19, 20 μετράς τα 3VAC για το FL901 (VFD display). Τελικά άλλαξα δύο ηλεκτρολυτικούς (μάλλον ο C656 έκανε τη δουλειά) και είδα φως στο display!. Δεν είναι πολύ δυνατό βέβαια - πιθανώς έχει να κάνει και με τη παλαιότητα - αλλά βλέπεις κανονικά και ευανάγνωστα. Το περίεργο είναι ότι τώρα στον connector CN901A στα πινς 19 και 20 που οδηγούν τα νήματα μετράω τώρα 4.6V AC αντί 3V AC. Γιατί άραγε; ίσως κάποιος διαιρέτης έχει ανοίξει;;; Καμιά ιδέα;
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα με την τάση 4,6V AC που μετράς (ενημερωτικά, η αρχική τάση AC για τα νήματα, που βγάζει το αντίστοιχο δευτερεύων τύλιγμα του μ/τ, είναι γύρω στα 7,5 - 8V, η οποία μειώνεται στην πορεία μέσω πυκνωτών, τρανζίστορ και αντιστάσεων ).
Θα σου πρότεινα να αλλάξεις επίσης , (μαζί με τον C656 που άλλαξες ήδη ) και τον C715 λόγω αντίστοιχης παλαιότητας, που βρίσκεται όμως στην πλακέτα του ενισχυτή (SE-CA10) και να ελέγξεις προληπτικά το κύκλωμα με τα τρανζίστορ Q755, Q756 (και τις αντιστάσεις που έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα τρανζίστορ) που βρίσκονται επίσης στην πλακέτα του ενισχυτή.
Φιλικά πάντα.
manolo (06-05-21)
Σήφη σ' ευχαριστώ για τη πρότασή σου. Όντως έλεγξα και τον ενισχυτή (SE-CA10) και άλλαξα και δύο ασφαλειοαντιστάσεις που μου φάνηκαν ταλαιπωρημένες (φαινόταν από το μαύρισμα στο βακελίτη ότι αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες) αν και μετρούσα σχεδόν κανονικά την ονομαστική τιμή των Ωμ. Εν πάση περιπτώσει το μηχάνημα (το display δηλαδή) τώρα λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστώ και πάλι.
