    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Απ΄όσο βλέπω στο schematic οι τάσεις AC στα άκρα των πυκνωτών 601 και 602 είναι σωστές (συγκεκριμένα λέει για 11V AC) αλλά τώρα ψάχνομαι να βρω από που θα πάρω τα 3V AC.
    Μανόλης
    Επίσης οι DC τάσεις είναι σωστές. Κάτι που περίμενα αφού όλα τα άλλα όπως ανέφερα δουλεύουν κανονικά..
    Μανόλης
    Μια τάση μόνο DC είναι λίγο ύποπτη. Συγκεκριμένα στο Q907 που βρίσκεται πάνω στο board που είναι το FL display στον συλλέκτη αντί να είναι 5V όπως λέει το schematic είναι 4.3, με 4.4V. Οι τάσεις στη βάση είναι 4.65 (4.6 στο σχηματικό) και -28.3V (-27.5 στο σχηματικό). Δεν πιστεύω όμως ότι αυτές οι μικρές διαφορές δημιουργούν το πρόβλημα. Δυστυχώς στο σχηματικό δεν φαίνεται - ενώ έχει διάφορα test points και για την 11V AC τάση - που μπορώ να μετρήσω τα 3V AC..
    Σήφης
    Την τάση για τα νήματα μπορείς να την μετρήσεις ανάμεσα στα pin 19 - 20 του connector JK603 που συνδέεται η καλωδιοταινία που έρχεται από τον ενισχυτή SE-CA10 ). Βασικά, στο συγκεκριμένο κύκλωμα, υπάρχουν κάποιες ασφαλειο -αντιστάσεις και κάποιοι ηλ. πυκνωτές που πρέπει να ελέγξεις .
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (06-05-21)
    Μανόλης
    Update: Σήφη σ' ευχαριστώ!. Λοιπόν παιδιά τώρα το απόγευμα που κάθησα με ηρεμία και διάβασα το σχηματικό, μπόρεσα και έβγαλα άκρη. Όντως Σήφη έχεις δίκιο, στα pins 19, 20 μετράς τα 3VAC για το FL901 (VFD display). Τελικά άλλαξα δύο ηλεκτρολυτικούς (μάλλον ο C656 έκανε τη δουλειά) και είδα φως στο display!. Δεν είναι πολύ δυνατό βέβαια - πιθανώς έχει να κάνει και με τη παλαιότητα - αλλά βλέπεις κανονικά και ευανάγνωστα. Το περίεργο είναι ότι τώρα στον connector CN901A στα πινς 19 και 20 που οδηγούν τα νήματα μετράω τώρα 4.6V AC αντί 3V AC. Γιατί άραγε; ίσως κάποιος διαιρέτης έχει ανοίξει;;; Καμιά ιδέα;
    Σήφης
    Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα με την τάση 4,6V AC που μετράς (ενημερωτικά, η αρχική τάση AC για τα νήματα, που βγάζει το αντίστοιχο δευτερεύων τύλιγμα του μ/τ, είναι γύρω στα 7,5 - 8V, η οποία μειώνεται στην πορεία μέσω πυκνωτών, τρανζίστορ και αντιστάσεων ).
    Θα σου πρότεινα να αλλάξεις επίσης , (μαζί με τον C656 που άλλαξες ήδη ) και τον C715 λόγω αντίστοιχης παλαιότητας, που βρίσκεται όμως στην πλακέτα του ενισχυτή (SE-CA10) και να ελέγξεις προληπτικά το κύκλωμα με τα τρανζίστορ Q755, Q756 (και τις αντιστάσεις που έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα τρανζίστορ) που βρίσκονται επίσης στην πλακέτα του ενισχυτή.
    Φιλικά πάντα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolo (06-05-21)
  9. #7
    Μανόλης
    Σήφη σ' ευχαριστώ για τη πρότασή σου. Όντως έλεγξα και τον ενισχυτή (SE-CA10) και άλλαξα και δύο ασφαλειοαντιστάσεις που μου φάνηκαν ταλαιπωρημένες (φαινόταν από το μαύρισμα στο βακελίτη ότι αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες) αν και μετρούσα σχεδόν κανονικά την ονομαστική τιμή των Ωμ. Εν πάση περιπτώσει το μηχάνημα (το display δηλαδή) τώρα λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστώ και πάλι.
  1. [Ραδιόφωνο] προβλημα με tuner technics st-gt 550
    από KARLITO στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-15, 19:50
  2. [Αξεσουάρ & Καλωδιώσεις] Car stereo.
    από Gregpro στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 23:43
  3. Ενισχυτής Stereo
    από fysis88 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 00:15
  4. TV 14" stereo no sound - help!
    από swtis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 18:23
  5. Stereo tuner Sansui T-1000L
    από Panoss στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-09, 18:59
