  1. #13
    Mar 2021
    Λοιπόν, τα καταφέραμε.
    Σήμερα ήρθε το νέο πολύμετρο και οι πυκνωτές που είχα παραγγείλει για να αντικαταστήσω αυτούς που έβγαλα.
    Καταρχάς μέτρησα αυτούς που είχα βγάλει και ήταν όντως ψόφιοι, έδιναν 0nF και επιβεβαιωμένα δεν βραχυκύκλωναν, οπότε ήταν σαν να μην υπήρχαν.
    Έβαλα τους νέους και ξαναέκανα τις κολλήσεις που πατούσε το jack just in case.
    Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ο ήχος είναι πολύ πιο γλυκός στα ακουστικά από ότι πριν εμφανίσει το πρόβλημα (ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται), λογικά λόγω των νέων πυκνωτών. Θεωρώ πλέον ότι το πρόβλημα ήταν είτε στις κολλήσεις του jack είτε σε κάποια κόλληση του connector της μικρής πλακέτας του jack που μάλλον λόγω θερμοκρασίας με τις κολλήσεις ή από το άνοιξε κλείσε ήρθε στα ίσια της.
    Τώρα γιατί οι μετρήσεις μου έβγαιναν κάθε φορά σωστές, πιθανολογώ επειδή κάθε φορά τις έκανα με ανοιχτό καπάκι, ίσως άλλαζε και η πίεση που δεχόταν η εν λόγω πλακέτα και πατούσε διαφορετικά.
    Ίσως πάλι να ήταν περίπτωση Heisenbug
    Επί τη ευκαιρία πυκνωτές έβαλα αυτούς εδώ, https://grobotronics.com/capacitor-c...ithic-1nf.html ήθελα περισσότερο να τους δοκιμάσω και δεν ασχολήθηκα πολύ τι έπρεπε να βάλω.
    Μήπως θα έπρεπε να είχα βάλει άλλου τύπου για αυτή τη δουλειά;
    Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ingray για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (31-03-21)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ technics SU-V620
    από gagastasos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-21, 19:30
  2. technics su v620
    από gagastasos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 20:15
  3. technics su v620
    από gagastasos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 15:17
  4. προβλημα με ενισχυτη Technics SU-V620
    από madevill στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-14, 01:01
  5. Πρόβλημα με ενισχυτή ήχου 7W
    από stauroskan στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-10, 16:42
