Καλημέρα Γιάννη.
Για να ανακεφαλαιώσουμε....
Εφόσον όπως έγραψες όταν παίζει στα ηχεία λειτουργεί σωστά το ρυθμιστικό balance και ο ήχος των ηχείων είναι σωστός , θεωρούμε επομένως όλες τις συνδεσμολογίες και τα διάφορα καλώδια (πηγών και ηχείων) σωστά.
Αυτομάτως η όποια βλάβη υπάρχει, φαίνεται ότι σχετίζεται 100% με το κύκλωμα από το ρελέ RL603 (θεωρούμε σωστό το κύκλωμα ενεργοποίησής του γύρω από το Q603) και μετά, δηλαδή στα εξής εξαρτήματα με την σειρά :
το ρελέ RL603,
τις αντιστάσεις R627, R628, R629, R629, (μπορείς να τις μετρήσεις με το πολύμετρο)
τις αντιστάσεις R645 και R646 (τις οποίες έχεις ήδη ελέγξει),
τους connector's CN903 - CP903 και CN601 - CP601, (ελέγχεις οπτικά τις επαφές τους για τυχών οξείδωση, αλλοίωση κ.λ.π. και προσέχεις να κουμπώσουν σωστά μεταξύ τους κατά την επανατοποθέτηση - μοντάρισμα των πλακετών της πρόσοψης με την main),
τους πυκνωτές C561 και C562 (τους οποίους έλεγξες αφαιρώντας τους από το κύκλωμα και φαίνεται ότι δεν οφείλεται σε αυτούς η βλάβη),
το βύσμα των ακουστικών JK601 (μπορείς προληπτικά να ξανά περάσεις τις κολλήσεις) και
εννοείτε όλους τους χαλκοδιαδρόμους τις πλακέτας που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα και το ηλεκτρικό κύκλωμα αυτών, καθώς και την σχετικές γειώσεις.
Το ρελέ RL603 (για τυχών πρόβλημα των επαφών του) μπορείς να το ελέγξεις εύκολα, όπως ξανά έγραψα, βραχυκυκλώνοντας μεταξύ τους ( με ένα μικρό κομμάτι καλώδιο) τις αντίστοιχες επαφές (δηλαδή την 1 μαζί με την 3 και την 2 μαζί με την 4), οπότε με αυτό τον τρόπο απομονώνεις τελείως τις επαφές του , άρα ο έλεγχος των επαφών του ρελέ είναι 100% σίγουρος.
Επειδή πιθανολογώ ότι δεν έχεις μεγάλη εμπειρία στις επισκευές και ίσως κάποια κόλληση που φαίνεται σωστή να μην είναι ,θα πρότεινα να ξανά περάσεις τις κολλήσεις, τουλάχιστον, σε όλα αυτά τα εξαρτήματα που έγραψα παραπάνω, δίνοντας μεγάλη προσοχή στην κόλληση των ποδιών των τεσσάρων connector's (των τριών πλακετών), λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των ποδιών (μην τυχών δημιουργήσεις κάποιο βραχυκύκλωμα κατά την διάρκεια των κολλήσεων).
Επίσης θεωρούμε , (όπως έχεις γράψει ήδη), ότι τα ακουστικά είναι σωστά 100% (.......αν και έχεις τσεκάρει και με άλλα ακουστικό ,όπου υπήρχε το ίδιο πρόβλημα).
Θεωρώ , απλά ως σημείωση - αναφορά , ότι δεν έγινε κάποια αλλαγή καλωδίου, βύσματος, κόλληση ή αντικατάσταση κάψας στα ακουστικά (επειδή αν κάτι έχει συνδεθεί λάθος, είναι λογικό 100% να παρουσιάζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα).
Μπορείς να ελέγξεις οπτικά τους χαλκοδιαδρόμους (αλλά και με το πολύμετρο, αν νομίζεις ότι χρειάζεται).
Όσο αφορά το βύσμα των ακουστικών JK601, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η βλάβη να οφείλεται σε αυτό, (πέρα των κολλήσεων), λόγω π.χ. εσωτερικής φθοράς των επαφών του από την χρήση .
Επειδή πιστεύω πως δεν θα έχεις εύκαιρο τέτοιο βύσμα ως ανταλλακτικό, μπορείς απλά ως δοκιμή, να ξεκολλήσεις το βύσμα (ή να αφαιρέσεις το πλακετάκι του βύσματος των ακουστικών) και να κολλήσεις καλώδιο στις αντίστοιχες επαφές ενώνοντάς το με τα ακουστικά σου, ώστε να εξαλείψεις την πιθανότητα ελλαττωματικού βύσματος.
Σε ότι επέμβαση κάνεις στο μηχάνημα, θα είσαι γενικά πολύ προσεκτικός (και εννοείται με το μηχάνημα εκτός πρίζας).
Αν θεωρείς ότι είναι δύσκολα όλα αυτά, ώστε να ασχοληθείς ο ίδιος με την επισκευή, πήγαινε το μηχάνημα σε κάποιο σχετικό τεχνικό για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω βλάβη.
Φιλικά
