Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 91
  1. #22
    Πρώτα από όλα νοικιάζεις σπίτι , τα έξοδα ταχυθερμαντήρα ασύμφορα . Άντε και έβαλες ταχυθερμαντήρα (τριφασικό) διαχωρίζονται σε τοπικούς ταχυθερμαντήρες και κεντρικούς .
    Τοπικοί σημαίνει ότι το ζεστό νερό θα το παίρνεις μόνο εκεί που εγκαταστάθηκε π.χ. μπάνιο (στην κουζίνα δεν θα έχεις ή σε άλλη βρύση εντός του μπάνιου) ενώ με τον κεντρικό θα έχεις παντού αλλά υπέρογκα έξοδα και απώλειες .
    Τον ταπεινό 75 lit μπορείς να τον κάνεις να βγάζει λάβα , σε απάντηση που δόθηκε πριν μάλλον δεν έχει προλάβει να ζεσταθεί ο θερμοσίφωνας πλήρως (στην αναφορά που έδωσες για το πόσο αντέχεις στο χέρι την θερμότητα νερού).
    Επειδή φοβάσαι την κατανάλωση ρεύματος (για την συμβουλή που σου έδωσα ήδη να δουλέψει από το βράδυ μέχρι το πρωί + κακώς ο κατασκευαστής τοποθέτησε μεγάλης ισχύος αντίσταση σε μικρό μπόιλερ )
    Ο θερμοσίφωνας σου λειτουργεί ως εξής
    Σε 1 ώρα αν δουλέψει (το λαμπάκι αναμμένο και που δηλώνει ότι είναι σε ενεργεία η αντίσταση μέχρι που θα σβήσει ) , θα καταναλώσει 4000W = 4 Kwh κιλοβατώρες
    Την 2η φορά που θα ανάψει το λαμπάκι = αντίσταση , η διάρκεια αυτήν την φορά (που θα είναι αναμμένο το λαμπάκι ) δεν θα είναι για άλλη 1 ώρα αλλά πολύ λιγότερο π.χ. μισή ώρα και θα σβήσει .
    Ταυτόχρονα την 3η φορά που θα ξανα ανάψει το λαμπάκι θα απέχει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την 2η φορά που άναψε . Και ακόμη λιγότερο χρόνο σε ενεργεία της αντίστασης π.χ. 15 λεπτά αυτήν την φορά
    Το πρωί πιθανά δεν θα βλέπεις το λαμπάκι να ανάβει ποτέ , ίσως ούτε μέχρι την επομένη το βράδυ (αν δεν αφαιρείς ποσότητες νερού από την βρύση)
    Γιατί από εκεί και ύστερα διατηρεί μόνο τις θερμικές απώλειες της μόνωσης.
    Όταν θα βλέπεις ότι το λαμπάκι δεν ανάβει σχεδόν "ποτέ" και για μεγάλα χρονικά διαστήματα , τότε είναι έτοιμο το ζεστό νερό
    μπορει καπου να εχει δημιουργηθει μια μικρη ρωγμη κ οταν περναει καυτο νερο να διαστελλεται κ να χανεται...δεν ξερω τι να πω
    Από την "μικρή ρωγμή" σου έφυγε ελάχιστο ζεστό νερό , και αυτό "φταίει" που δεν ζεσταίνονται 75 λίτρα νερό ? Έλεος
    Αν δεν τα δεις τα παραπάνω ή μόνη λύση θα είναι η ενναλακτική εκπαίδευση
    https://www.youtube.com/watch?v=yQwgyG7VT1I
    Για να καταλάβουμε την σημασία της διαστρωμάτωσης , θεωρούμε ότι θέλουμε να ζεστάνουμε 1 βαρέλι νερό .
    Και τοποθετούμε 2 θερμόμετρα στο επάνω και κάτω μέρος του βαρελιού .
    Μόλις ζεσταθεί το νερό π.χ. 60C (ένδειξη του επάνω μέρους του βαρελιού ) στο δε κάτω θερμόμετρο θα είναι 20C
    Αν σταματήσουμε να ζεσταίνουμε το νερό θα δεις ότι η θερμοκρασία του κάτω θερμόμετρου (που ήταν 20C) μετά από λίγες ώρες και επαναλαμβάνω (παρόλο που σταμάτησες να ζεσταίνεις το νερό ) θα ανέβει μόνο του στους 30C - 40C ή και περισσότερο.
    Το παν δηλαδή είναι η θερμοκρασία του κάτω μέρους που αυτή πρέπει να εξισωθεί με την θερμοκρασία του επάνω μέρους , για να θεωρηθεί πλήρως ζεστό νερό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-03-21 στις 09:27
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-21, 13:30
  2. Ζεστό Νερό- Πίεση-Ηλιακός
    από malk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 16:23
  3. Ρεύμα στο μισό σπίτι / Ενδ. λυχνία σβηστή
    από geox23 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-19, 12:12
  4. Δεν κατεβάζει ζεστό νερό ο ηλιακός
    από andyferraristi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 20:46
  5. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
