τι εκανε ο τυπος?κολεκτερ στις σωληνες εκανε μεσα στο δωματιο?
Κοιτα,αποφευγουν συνδεσεις κατω απο πατωμα ή μεσα σε τοιχο.Αυτο που παραθετεις ειναι μηχανικης συσφιξης,oring τεφλον κλπ απορριπτονται.Αν φτανουν να μπουν στο τοιχο?με καποιο κολεκτερ?
MAIK721 (28-10-20)
Απορρίπτονται όλα αυτά που είπε ο vasilisd? Δεν τα πρότεινα εγώ , δεν ξέρω για να προτείνω. Το ερώτημα δεν είναι αν φτάνουν να μπουν στον τόιχο αλλά αν μπορούν να μπουν στο πάτωμα ή στον τοίχο. Αλλά και αυτό το απέρριψες !?
Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο μάστορας όταν το έφτιαχνε αλλά τι ακριβώς προτείνεις? Να το αφήσω όπως είναι?
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις που ήταν αρκετά κατατοπιστικές .
Μετά λοιπόν και τις δικές σας παροτρύνσεις και προτάσεις εχθές είχαμε έντονο διάλογο με τον μάστορα , ο οποίος πείστηκε να τα εντοιχίσει. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχει τον δικό του τρόπο να δουλεύει κυρίως για καλύτερο έλεγχο σε περίπτωση που συμβεί κάτι με τι κολλήσεις.
Επί της ουσίας ,για να μην σκάψει όλο το μπετό που έριξε , θα σκάψει , δεν ξέρω ακόμα ποιο σημείο, για να ρίξει όλο αυτό το σχέδιο που έκανε μέσα στον τοίχο με ζέσταμα. Αν και το σωστό είναι να μπεί στο πάτωμα αφού σκάψει Πάλι όλο το μπετό που έριξε.
Δεν ξέρω πως θα το κάνει όπως είναι τώρα αλλά θα ήθελα την συμβουλή σας τι να προσέξω και εγώ ώστε να μην γίνει χειρότερα από πριν με το ζέσταμα! Επέμενα απλώς να το σκάψει και να το αναλάβει άλλος αλλά μου έβγαλε την πίστη ότι τελικά θα το φτιάξει σχεδόν όπως πρέπει.Δλδ με εντοιχισμό και ίσως με κάποια επένδυση στους σωλήνες?
Παιδιά με ρώταγε, ποιος είναι αυτός που σου είπε ότι μπαίνουν στον τοίχο και στο πάτωμα?! Να του μιλήσω στο τηλέφωνο!
-Τι σε νοιάζει ? Αν δεν μπορείς ,σκάφτο απλώς και άστο να το φτιάξει άλλος!
-Οχι!
Ναι ναι μιλάμε για επικούς διαλόγους
Μην παρεξηγηθώ αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου θα ταλαιπωρηθούμε όλοι κανα δυο μέρες ακόμα μέχρι να φτιαχτεί όπως πρέπει
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 30-10-20 στις 11:16
vasilllis (30-10-20)
Εχθές τελικά μπήκαν μέσα . Ξέρετε να μου πείτε παρακαλώ αν χρειάζεται κάποιο είδος μόνωσης και τι ακριβώς?Να παω να το πάρω να το κάνω μόνος μου . Εβαλε μόνο ένα σπιράλ εκει που μπορούσε.Το βάψιμο έγινε από εμάς κατά λάθος. Είπα να μην πειράξουν τίποτα στις ενώσεις αλλά κάποιος βιάστηκε και τις έβαψε
Ευχαριστώ
Σίγουρα δεν είμαστε Αγγλία που βάζουν ταινία και armaflex(?) μέσα στον τοίχο. Δεν ξέρω.. χριεάζεται κάτι τέτοιο?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 03-11-20 στις 20:12
καλό είναι να βάλεις, για να μην σκάσει ο σοβάς από συστολές διαστολές
MAIK721 (05-11-20)
MAIK721 (05-11-20)
Εβαλα μόνος μου μόνωση. Duct tape (όχι gaffer) σε όλες τις ενώσεις σπιραλ ή armaflex από πάνω , όπου είχε χώρο για το armaflex γιατί δεν είναι αρκετά βαθύ το σκάψιμο. Μαζεύτηκε πολύ αλλά το σώμα όπως το έσπρωξε προς το τοίχο έχασε την σταθερότητα του . Το ίδιο και οι σωλήνες. Θέλουν στερέωση με κάποιο τρόπο , αν όχι μόνο με το μπετό γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα ανοίξει ο τοίχος στο πρώτο γερό τράνταγμα
